jfinal4-8中配置shiro-filter失败的问题研究——undertow的filter配置方式不同
KevinQ 发表于 2022/04/11 16:20:03 2022/04/11
【摘要】 做难事必有所得。——金一南 两个样例的基础在我们学习了jfinal-shiro-jwt项目,以及jfinal-shiro-plugin项目后,我们对jfinal如何嵌入shiro有了一个较为清晰但是实际模糊的感觉,一切还是要自己动手实现来的实际,深入!实际上jfinal-shiro-jwt项目已经给我们了一个很好的无状态样例,但是jfinal-shiro-plugin中有一个很好的地方,那就...
做难事必有所得。——金一南
两个样例的基础
实际上jfinal-shiro-jwt项目已经给我们了一个很好的无状态样例,但是jfinal-shiro-plugin中有一个很好的地方,那就是他支持shiro中的注解。我们可以用类似下面的语句来控制接口权限:
@RequiresRoles("abc")
	public void abc() {
		renderAppMsg("接口访问成功");
其中的语句:@RequiresRoles("abc")表示需要当前登录人拥有角色abc才可以访问当前接口。
接下来,我们逐步尝试探索将两者的优点结合起来,既能满足使用token进行无状态登录,又能很好地支持shiro注解。
自定义Realm
我们借鉴使用jfinal-shiro-jwt中的ShiroDbRealm:
package com.xxx;
import org.apache.shiro.authc.AuthenticationException;
import org.apache.shiro.authc.AuthenticationInfo;
import org.apache.shiro.authc.AuthenticationToken;
import org.apache.shiro.authc.SimpleAuthenticationInfo;
import org.apache.shiro.authz.AuthorizationInfo;
import org.apache.shiro.authz.SimpleAuthorizationInfo;
import org.apache.shiro.realm.AuthorizingRealm;
import org.apache.shiro.subject.PrincipalCollection;
public class ShiroDbRealm extends AuthorizingRealm{
	 * 重写shiro的token
	@Override
	public boolean supports(AuthenticationToken token) {
		return token instanceof JWTToken;
	 * 角色,权限认证
	@Override
	protected AuthorizationInfo doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principals) {
		//String username = JwtUtils.getUsername(principals.toString());
		SimpleAuthorizationInfo simpleAuthorizationInfo = new SimpleAuthorizationInfo();
		//这里可以连接数据库根据用户账户进行查询用户角色权限等信息,为简便,直接set
		simpleAuthorizationInfo.addRole("admin");
		simpleAuthorizationInfo.addStringPermission("all");
		return simpleAuthorizationInfo;
	 * 自定义认证
	@Override
	protected AuthenticationInfo doGetAuthenticationInfo(AuthenticationToken auth) throws AuthenticationException {
		String token = (String) auth.getCredentials();
		 // 解密获得username,用于和数据库进行对比
        String userName = JwtUtils.getUsername(token);
        if (userName == null || userName == "") {
            throw new AuthenticationException("token 校验失败");
		//TODO 根据解密的token得到用户名到数据库查询(为省事,直接设置)
        if(JwtUtils.verifyJwt(token, userName) == null) {
        	throw new AuthenticationException("用户名或者密码错误");
		return new SimpleAuthenticationInfo(token, token, getName());
需要注意的时,ShiroDbRealm中的后两个方法,第一个返回的是AuthorizationInfo,是做权限授权的,第二个返回的是AuthenticationInfo,是做登录认证的。
Controller中的接口
我们在测试Controller中设置了三个接口,具体代码如下:
	@Clear
	@Before(MyShiroInterceptor.class)
	public void noLogin() {
		renderAppError("请登录");
	@Clear
	public void testLogin() {
		String name = getPara("name");
		String password = getPara("password");
		// TODO 判断密码与用户名是否正确
		if ("admin".equals(name)) {
			Map<String,String> map = new HashMap<>();
			map.put("name", name);
			String token = JwtUtils.createJwt(map, new Date(System.currentTimeMillis()+360000));
			renderAppJson(new Record().set("token", token));
			renderAppError("用户名与密码错误");
	@Clear
	public void testAfterLogin() {
		renderAppMsg("我已经登录了");
这三个接口分别表示:
/login/noLogin: 登录验证失败,返回错误信息“请登录”,即在JWTFilter中使用代码配置的接口。
/login/testLogin: 登录接口,根据用户名与密码,获取登录token。
/login/testAfterLogin: 测试登录是否成功的接口。
我们尝试运行,发现无论怎么配置,包括在web.xml中配置始终无法像jfinal-shiro-jwt中一样,执行到JWTFilter。
我们查找项目与jfinal-shiro-jwt的区别:
  1. 所使用的jfinal版本不同,我们所使用的jfinal版本我4.8,而jfinal-shiro-jwt中使用的版本是3.6。因为其版本相比我们低,所以我们尝试将jwt项目中的版本升级到4.8,之后发现jwt仍然可以正常执行到过滤器中。
  2. 所使用的shiro版本不同,我们所使用的的shiro为1.9.0,而jwt中使用的是1.4.0,我们尝试给jwt升级shiro版本,之后发现其仍然可以正常运行。
  3. 除版本号外,我们发现两者的启动方式不同,jfinal 4.8中,我们的启动方式:
    UndertowServer.start(XXXConfig.class);
    而jwt项目中的启动方式为jetty:
    JFinal.start("src/main/webapp", 8088, "/", 5);
    将我们系统中的启动方式修改为jetty后~重要发现Filter中拦截到了请求信息。
最终,我们发现其配置的Filter没有执行到,是因为undertow中配置filter不是通过web.xml配置。
