【欧拉计划第 5 题】Smallest multiple
攻城狮杰森 发表于 2022/04/11 15:45:49 2022/04/11
【摘要】 Problem 52520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbe...
Problem 5
What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?
问题 5
2520 是可以除以 1 到 10 的每个数字而没有任何余数的最小数字。
能被 1 到 20 的所有数整除的最小正数是多少?
理论要点
最小公倍数
引用下百科的解释:
两个或多个整数公有的倍数叫做它们的公倍数,其中除 0 以外最小的一个公倍数就叫做这几个整数的最小公倍数
整数 a , b a,b 的最小公倍数记为 [ a , b ] [a,b] ,同样的, a , b , c a,b,c 的最小公倍数记为 [ a , b , c ] [a,b,c] ,多个整数的最小公倍数也有同样的记号
那如何计算最小公倍数呢?
首先,把这几个数的质因数写出来,最小公倍数等于它们所有的质因数的乘积(如果有几个质因数相同,则比较两数中哪个数有该质因数的个数较多,乘较多的次数)
例如:
最大公约数
最大公约数, a , b a,b 的最大公约数记为 ( a , b ) (a,b)
即:短除寻找公因数数,直到找不出公因数,左侧公因数乘积即为最大公约数
最大公约数和最小公倍数的关系
两个数的乘积等于这两个数的最大公约数与最小公倍数的乘积
若有两数 a , b a,b ,它们的最大公约数是 p p ,最小公倍数是 q q
那么
a × b = p × q \large a×b=p×q
该公式可改写为
a × b = g c d ( a , b ) × q \large a×b=gcd\left (a,b \right)×q
那么,我们给出最小公倍数的计算公式
l c m ( a , b ) = a b g c d ( a , b ) = q \large lcm(a,b)=\frac{ab}{gcd(a,b)}=q
欧几里得算法
又称辗转相除法,用于计算两个非负整数 a , b a,b 的最大公约数
  • 用较小数除较大数
  • 再余数(第一余数)去除除数
  • 再用出现的余数(第二余数)去除第一余数
  • 迭代,直到最后余数是0为止。若要求两个数的最大公约数,则最后的除数就是这两个数的最大公约数
计算公式
g c d ( a , b ) \large gcd\left (a,b \right)
思路分析
根据欧几里得算法计算公式,计算得到两数最大公约数,再由最小公倍数计算公式得出最小公倍数。然后让两个数的最小公倍数和第三个数计算最小公倍数,迭代求算即可
代码实现
 * @Author: coder-jason
 * @Date: 2022-04-11 14:08:31
 * @LastEditTime: 2022-04-11 14:59:47
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long variable; // 定义类型别名
variable gcd(variable a, variable b) // gcd 实现
    return b>0 ? gcd(b, a % b) : a;
int main()
    variable ans = 1;
    for (int i = 2; i <= 20; i++)
        ans = ans * i / gcd(ans, i);
    cout << ans << endl;
    return 0;
答案:232792560
