JAVA多态
啊Q老师 发表于 2022/04/11 15:08:24 2022/04/11
【摘要】 本文章介绍了JAVA多态
继承是为了复用父类代码,同时继承也为实现多态做了铺垫。
Java的引用变量有两个类型:编译时类型和运行时类型。
编译时类型:由声明该变量时使用的类型决定;运行时类型:由实际赋值给该变量的对象决定。
如果编译时类型和运行时类型不一致,会出现所谓的多态。
public class Father {
    public void func1() {
        System.out.println("父类的func1方法!");
        func2();
    public void func2() {
        System.out.println("父类的func2方法!");
public class Son extends Father {    //子类会继承父类的func1,func2方法
    //子类func1方法重载
    public void func1(String s) {
        System.out.println("子类的func1方法!");
        func2();
    //子类func2方法重写
        System.out.println("子类的func2方法!");
子类的对象赋值给父类类型的引用变量称为向上强制类型转换(子类的向上转型)。
public class Test {
        Father f = new Son(); //向上强制类型转换
        f.func1();
结果显示为:f.func1();  调用了 父类的func1()方法 和 子类的func2()方法。
分析:Father f = new Son(), 出现多态,而且子类重载了func1(),即func1(String s),而父类中没有含参数的方法,所以向上转型后会掉失子类的该方法;重写了func2(),那指向Son的Father引用会优先调用Son的func2()方法,即同名称且同参数的方法中,优先调用运行时类型的类。
总结:
指向子类的父类引用由于向上转型了,它只能访问父类中拥有的方法和属性,而对于子类中存在而父类中不存在的方法,该引用是不能使用的,尽管是重载该方法。若子类重写了父类中的某些方法,在调用这些方法优先使用子类定义的其方法。
注:单单访问属性的值时会调用编译类型的属性;若在函数中调用或访问属性时,会调用该类自身的属性。在JAVA中,函数调用绑定采用的是动态绑定方式,对象的属性是在声明时指定,方法是对象的执行行为。
多态实现机制:
基于继承(包括接口,对接口的实现也可以理解为一种特殊的继承)的多态实现机制主要表现在父类和继承该父类的一个或多个子类对某些方法的重写,多个子类对同一个方法的重写可以表现出不同的形态。
创建一个类就是创建一个新的数据类型,而类在java中属于引用数据类型。
public class A {
    public String show(A a) {
        return "A AND A";
    public String show(D d) { //数据类型D
        return "A AND D";
public class B extends A {
    public String show(B b) {
        return "B AND B";
        return "B AND A";
public class C extends B { }
public class D extends B { }
public class Test {
             A A1 = new A(); //A类型创建A的对象,不存在多态,调用的方法局限于A类中
            A A2 = new B(); //编译时类型和运行时类型不一致,存在多态,调用的方法需要考虑与父类共有,但子类优先。
            B B = new B(); //存在继承,拥有部分父类的属性和方法
            C C = new C();
            D D = new D();
            System.out.println("1--" + A1.show(B)); //B是A的子类,多态,准许子类型对象赋给父类类型的引用变量,所以 B对应传给参数a
            System.out.println("2--" + A1.show(C));
            System.out.println("3--" + A1.show(D)); //直接调用
            System.out.println("4--" + A2.show(B)); //父类不存在参数B的方法,无法调用B类重载的方法
            System.out.println("5--" + A2.show(C));
            System.out.println("6--" + A2.show(D));
            System.out.println("7--" + B.show(B)); //直接调用
            System.out.println("8--" + B.show(C));
            System.out.println("9--" + B.show(D));
在继承链中对象方法的调用存在优先级:
this.show(O)、super.show(O)、this.show((super)O)、super.show((super)O)。
基类,父类,超类是指被继承的类;派生类,子类是指继承于基类的类。
首先我们分析5,A2.show©,A2是A类型的引用变量,所以this就代表了A,A2.show©,它在A类中找发现没有找到,于是到A的超类中找(super),由于A没有超类(Object除外),所以跳到第三级,也就是this.show((super)O),C的超类有B、A,所以(super)O为B、A,this同样是A,这里在A中找到了show(A a),同时由于A2是B类的一个引用且B类重写了show(A a),因此最终会调用子类B类的show(A a)方法,结果也就是B and A。
当超类对象引用变量引用子类对象时,被引用对象的类型决定了调用谁的成员方法,但是这个被调用的方法必须是在超类中定义过的,在看一个例子说明:A2.show(B);
这里A2是引用变量,为A类型,它引用的是B对象,因此按照上面那句话的意思是说由B来决定调用谁的方法,所以A2.show(B)应该要调用B中的show(B b),产生的结果应该是“B and B”,但是为什么会与前面的运行结果产生差异呢?这里我们忽略了后面那句话“但是这儿被调用的方法必须是在超类中定义过的”,那么show(B b)在A类中存在吗?根本就不存在!所以这句话在这里不适用?那么难道是这句话错误了?不是!其实这句话还隐含这这句话:它仍然要按照继承链中调用方法的优先级来确认。所以它才会在A类中找到show(A a),同时由于B重写了该方法所以才会调用B类中的方法,否则就会调用A类中的方法。
