JAVA继承
啊Q老师 发表于 2022/04/11 14:59:26 2022/04/11
【摘要】 本文章介绍了JAVA继承
继承:定义一个类,让它成为某个类(一般叫父类)的子类,那么它就会继承父类里的部分属性和方法。
因此,类的继承性使所建立的软件具有开放性、可扩充性,这是信息组织与分类的行之有效的方法,通过类的继承关系,使公共的特性能够共享,简化了对象、类的创建工作量,增加了代码的可重用性,复用性。
定义语法:
[类修饰符] class 子类名 extends 父类名 { 语句;}
public class Person{
    private String name ; //name属性私有化,无法在其他类进行访问或操作,所以不能继承
    protected String sex ;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
//extends关键字作用为一个子类指定父类的实现,即student类继承了Person类。
public class student extends Person
1、在java中,java.lang.Object 类是所有java类的最高层父类,是唯一一个没有父类的类:
如果在类的声明中未使用extends 关键字指明其父类,则默认父类为Object 类。java中的类的继承关系形成了以Object 类为树根的树状层次结构。
2、如果两个类存在继承关系,则子类会自动继承父类的部分方法和变量,在子类中可以对其调用。在java中,只允许单继承,即 一个类只能继承一个父类,但可以拥有多个子类。
(1) 子类继承父类的成员变量
1)能够继承父类的public和protected成员变量;不能够继承父类的private成员变量;
2)对于子类可以继承的父类成员变量,如果在子类中出现了同名称的成员变量,则会发生隐藏现象,即子类的成员变量会屏蔽掉父类的同名成员变量。如果要在子类中访问父类中同名成员变量,需要使用super关键字来进行引用。
    protected String sex = "男" ;
    protected String sex = "女" ;  //继承Person类,出现同名称成员变量
结果显示:(隐藏现象)
 若要获取父类的成员变量,则:
    private String sex = "女" ; //私有化属性
    public String getSex() //创建方法在其他类调用,用super.获取父类成员变量
    {return super.sex;}
(2) 子类继承父类的方法
1)能够继承父类的public和protected成员方法;不能够继承父类的private成员方法;
2)对于子类可以继承的父类成员方法,如果在子类中出现了同名称且同参数的成员方法(又叫子类重写父类的方法),则称为覆盖,即子类的成员方法会覆盖掉父类的同名成员方法。如果要在子类中访问父类中同名成员方法,需要使用super关键字来进行引用。
    public void setName() {
        System.out.println("父类的方法被调用!");
public class student extends Person {
        System.out.println("子类的方法被调用!");
public class test {
    public static void main(String[] args)
        student student = new student();
        student.setName();
若要获取父类的成员方法,则:
        super.setName();  // 在同名成员方法中,用super.获取父类的成员方法
隐藏和覆盖的区别是:隐藏是针对成员变量和静态方法的,而覆盖是针对普通方法的。
3、子类是不能够继承父类的构造函数的,但是,如果父类的构造函数都是带有参数的,则必须在子类的构造函数中用super关键字调用父类的构造函数并配以适当的参数列表。如果父类有无参构造函数,则在子类的构造函数中,系统会自动调用父类的无参构造函数。
    private int age ;
    public Person(String name , int age)
        this.name = name ;
        this.age = age ;
    public String toString() {
        return "name=" + name + ", age=" + age + "";
    public student(String name , int age)
        super("小明",18);
4、super关键字表示父类,主要有两种用法:
1)super.menber; (用于在子类中调用父类的同名成员变量或者方法)
2)super([args]); (用于调用父类的构造函数,args表示参数,且要在子类构造函数的第一个语句)
