【算法】剑指 Offer II 042. 最近请求次数(java / c / c++ / python / go / rust)
二当家的白帽子 发表于 2022/04/11 12:08:40 2022/04/11
【摘要】 剑指 Offer II 042. 最近请求次数:写一个 RecentCounter 类来计算特定时间范围内最近的请求。请实现 RecentCounter 类:RecentCounter() 初始化计数器,请求数为 0 。int ping(int t) 在时间 t 添加一个新请求,其中 t 表示以毫秒为单位的某个时间,并返回过去 3000 毫秒内发生的所有请求数(包括新请求)。确切地说,返回...
  • RecentCounter() 初始化计数器,请求数为 0 。
  • int ping(int t) 在时间 t 添加一个新请求,其中 t 表示以毫秒为单位的某个时间,并返回过去 3000 毫秒内发生的所有请求数(包括新请求)。确切地说,返回在 [t-3000, t] 内发生的请求数。
保证 每次对 ping 的调用都使用比之前更大的 t 值。
样例 1
输入:
	inputs = ["RecentCounter", "ping", "ping", "ping", "ping"]
	inputs = [[], [1], [100], [3001], [3002]]
输出:
	[null, 1, 2, 3, 3]
解释:
	RecentCounter recentCounter = new RecentCounter();
	recentCounter.ping(1);     // requests = [1],范围是 [-2999,1],返回 1
	recentCounter.ping(100);   // requests = [1, 100],范围是 [-2900,100],返回 2
	recentCounter.ping(3001);  // requests = [1, 100, 3001],范围是 [1,3001],返回 3
	recentCounter.ping(3002);  // requests = [1, 100, 3001, 3002],范围是 [2,3002],返回 3
提示
  • 1 <= t <= 109
  • 保证每次对 ping 调用所使用的 t 值都 严格递增
  • 至多调用 ping 方法 104 次
分析
  • 二当家的觉得这道算法题相对来说还是自由度比较高的。
  • 由于有提示中第二条的规定,每次 ping 调用所使用的t值都严格递增,所以可以使用队列,如果已经和最新的t相差超过3000,就可以清除了,按顺序出队列即可,队列中元素最多也只有3000个,也就是每次 ping 最差就是不超过3000次出队列,而队列留下的值恰好就是 ping 方法返回值。
  • 由于有提示中第三条的规定,ping 的最高调用次数已经知道,如果使用可随机访问的数据结构,还可以使用二分查找,时间复杂度上会比按顺序出队列好一些,但是如果 ping 的次数是不一定的,还是用队列好。
题解
java
没有使用自带的二分查找,因为查不到是负数,不是我们想要的值。
class RecentCounter {
    private int[] q;
    private int head;
    private int tail;
    public RecentCounter() {
        q = new int[10000];
    public int ping(int t) {
        head = binarySearch(q, head, tail, t - 3000);
        q[tail++] = t;
        return tail - head;
    private int binarySearch(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
        int low  = fromIndex;
        int high = toIndex - 1;
        while (low <= high) {
            int mid    = (low + high) >>> 1;
            int midVal = a[mid];
            if (midVal < key)
                low = mid + 1;
            else if (midVal > key)
                high = mid - 1;
            else
                return mid; // key found
        return low;  // key not found.
c
typedef struct {
    int *q;
    int head;
    int tail;
} RecentCounter;
RecentCounter *recentCounterCreate() {
    RecentCounter *recentCounter = (RecentCounter *) malloc(sizeof(RecentCounter));
    recentCounter->q = (int *) malloc(sizeof(int) * 10000);
    recentCounter->head = 0;
    recentCounter->tail = 0;
    return recentCounter;
int binarySearch(int *a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
        int mid = (low + high) >> 1;
        if (midVal < key)
            low = mid + 1;
            high = mid - 1;
        else
int recentCounterPing(RecentCounter *obj, int t) {
    obj->head = binarySearch(obj->q, obj->head, obj->tail, t - 3000);
    obj->q[obj->tail++] = t;
    return obj->tail - obj->head;
void recentCounterFree(RecentCounter *obj) {
    free(obj->q);
    free(obj);
c++
private:
    vector<int> q;
    int head;
public:
    RecentCounter() {
        head = 0;
    int binarySearch(vector<int>& a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
            if (midVal < key)
                low = mid + 1;
                high = mid - 1;
            else
    int ping(int t) {
        head = binarySearch(q, head, q.size(), t - 3000);
        q.push_back(t);
        return q.size() - head;
python
python这次是最简洁的了,主要就是有可以直接用的二分查找。
class RecentCounter:
    def __init__(self):
        self.q = []
        self.head = 0
    def ping(self, t: int) -> int:
        self.head = bisect.bisect_left(self.q, t - 3000, self.head)
        self.q.append(t)
        return len(self.q) - self.head
go
type RecentCounter struct {
	q    []int
	head int
func Constructor() RecentCounter {
	return RecentCounter{[]int{}, 0}
func (this *RecentCounter) Ping(t int) int {
	this.head = binarySearch(this.q, this.head, len(this.q), t - 3000)
	this.q = append(this.q, t)
	return len(this.q) - this.head
func binarySearch(a []int, fromIndex int, toIndex int, key int) int {
	low := fromIndex
	high := toIndex - 1
	for low <= high {
		mid := (low + high) >> 1
		midVal := a[mid]
		if midVal < key {
			low = mid + 1
		} else if midVal > key {
			high = mid - 1
			return mid // key found
	return low // key not found.
rust
struct RecentCounter {
  q: Vec<i32>,
  head: i32,
 * `&self` means the method takes an immutable reference.
 * If you need a mutable reference, change it to `&mut self` instead.
impl RecentCounter {
  fn new() -> Self {
    RecentCounter { q: Vec::new(), head: 0 }
  fn ping(&mut self, t: i32) -> i32 {
    self.head = RecentCounter::binarySearch(&self.q, self.head, self.q.len() as i32, t - 3000);
    self.q.push(t);
    self.q.len() as i32 - self.head
  fn binarySearch(a: &Vec<i32>, fromIndex: i32, toIndex: i32, key: i32) -> i32 {
    let mut low = fromIndex;
    let mut high = toIndex - 1;
    while low <= high {
      let mid = (low + high) >> 1;
      let midVal = a[mid as usize];
      if midVal < key {
        low = mid + 1;
        high = mid - 1;
原题传送门:https://leetcode-cn.com/problems/H8086Q/
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
