Mybatis自定义拦截器与插件开发
码农参上 发表于 2022/04/11 10:31:21 2022/04/11
【摘要】 在Spring中我们经常会使用到拦截器,在登录验证、日志记录、性能监控等场景中,通过使用拦截器允许我们在不改动业务代码的情况下,执行拦截器的方法来增强现有的逻辑。在mybatis中,同样也有这样的业务场景,有时候需要我们在不侵入原有业务代码的情况下拦截sql,执行特定的某些逻辑。那么这个过程应该怎么实现呢,同样,在mybatis中也为开发者预留了拦截器接口,通过实现自定义拦截器这一功能,可以...
在Spring中我们经常会使用到拦截器,在登录验证、日志记录、性能监控等场景中,通过使用拦截器允许我们在不改动业务代码的情况下,执行拦截器的方法来增强现有的逻辑。在mybatis中,同样也有这样的业务场景,有时候需要我们在不侵入原有业务代码的情况下拦截sql,执行特定的某些逻辑。那么这个过程应该怎么实现呢,同样,在mybatis中也为开发者预留了拦截器接口,通过实现自定义拦截器这一功能,可以实现我们自己的插件,允许用户在不改动mybatis的原有逻辑的条件下,实现自己的逻辑扩展。
那么,在实现拦截器之前,首先看一下拦截器的拦截目标对象是什么,以及拦截器的工作流程是怎样的?
拦截器核心对象
mybatis拦截器可以对下面4种对象进行拦截:
1、Executor:mybatis的内部执行器,作为调度核心负责调用StatementHandler操作数据库,并把结果集通过ResultSetHandler进行自动映射
2、StatementHandler: 封装了JDBC Statement操作,是sql语法的构建器,负责和数据库进行交互执行sql语句
3、ParameterHandler:作为处理sql参数设置的对象,主要实现读取参数和对PreparedStatement的参数进行赋值
4、ResultSetHandler:处理Statement执行完成后返回结果集的接口对象,mybatis通过它把ResultSet集合映射成实体对象
工作流程
在mybatis中提供了一个Interceptor接口,通过实现该接口就能够自定义拦截器,接口中定义了3个方法:
public interface Interceptor {
  Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable;
  default Object plugin(Object target) {
    return Plugin.wrap(target, this);
  default void setProperties(Properties properties) {
    // NOP
  • intercept:在拦截目标对象的方法时,实际执行的增强逻辑,我们一般在该方法中实现自定义逻辑
  • plugin:用于返回原生目标对象或它的代理对象,当返回的是代理对象的时候,会调用intercept方法
  • setProperties:可以用于读取配置文件中通过property标签配置的一些属性,设置一些属性变量
看一下plugin方法中的wrap方法源码:
public static Object wrap(Object target, Interceptor interceptor) {
  Map<Class<?>, Set<Method>> signatureMap = getSignatureMap(interceptor);
  Class<?> type = target.getClass();
  Class<?>[] interfaces = getAllInterfaces(type, signatureMap);
  if (interfaces.length > 0) {
    return Proxy.newProxyInstance(
        type.getClassLoader(),
        interfaces,
        new Plugin(target, interceptor, signatureMap));
  return target;
可以看到,在wrap方法中,通过使用jdk动态代理的方式,生成了目标对象的代理对象,在执行实际方法前,先执行代理对象中的逻辑,来实现的逻辑增强。以拦截Executor的query方法为例,在实际执行前会执行拦截器中的intercept方法:
在mybatis中,不同类型的拦截器按照下面的顺序执行:
Executor -> StatementHandler -> ParameterHandler -> ResultSetHandler
以执行query 方法为例对流程进行梳理,整体流程如下:
1、Executor执行query()方法,创建一个StatementHandler对象
2、StatementHandler 调用ParameterHandler对象的setParameters()方法
3、StatementHandler 调用 Statement对象的execute()方法
4、StatementHandler 调用ResultSetHandler对象的handleResultSets()方法,返回最终结果
拦截器能实现什么
在对mybatis拦截器有了初步的认识后,来看一下拦截器被普遍应用在哪些方面:
  • sql 语句执行监控
    可以拦截执行的sql方法,可以打印执行的sql语句、参数等信息,并且还能够记录执行的总耗时,可供后期的sql分析时使用
  • sql 分页查询
    mybatis中使用的RowBounds使用的内存分页,在分页前会查询所有符合条件的数据,在数据量大的情况下性能较差。通过拦截器,可以做到在查询前修改sql语句,提前加上需要的分页参数
  • 公共字段的赋值
    在数据库中通常会有createTime,updateTime等公共字段,这类字段可以通过拦截统一对参数进行的赋值,从而省去手工通过set方法赋值的繁琐过程
  • 数据权限过滤
    在很多系统中,不同的用户可能拥有不同的数据访问权限,例如在多租户的系统中,要做到租户间的数据隔离,每个租户只能访问到自己的数据,通过拦截器改写sql语句及参数,能够实现对数据的自动过滤
除此之外,拦截器通过对上述的4个阶段的介入,结合我们的实际业务场景,还能够实现很多其他功能。
插件定义与注册
在我们自定义的拦截器类实现了Interceptor接口后,还需要在类上添加@Intercepts 注解,标识该类是一个拦截器类。注解中的内容是一个@Signature对象的数组,指明自定义拦截器要拦截哪一个类型的哪一个具体方法。其中type指明拦截对象的类型,method是拦截的方法,args是method执行的参数。通过这里可以了解到 mybatis 拦截器的作用目标是在方法级别上进行拦截,例如要拦截Executor的query方法,就在类上添加:
@Intercepts({
        @Signature(type = Executor.class,method = "query", args = { MappedStatement.class, Object.class,
                RowBounds.class, ResultHandler.class })
如果要拦截多个方法,可以继续以数组的形式往后追加。这里通过添加参数可以确定唯一的拦截方法,例如在Executor中存在两个query方法,通过上面的参数可以确定要拦截的是下面的第2个方法:
<E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, CacheKey cacheKey, BoundSql boundSql);
<E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler);
当编写完成我们自己的插件后,需要向mybatis中注册插件,有两种方式可以使用,第一种直接在SqlSessionFactory中配置:
@Bean
public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(DataSource dataSource) throws Exception {
    SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
    sqlSessionFactoryBean.setDataSource(dataSource);
    sqlSessionFactoryBean.setPlugins(new Interceptor[]{new ExecutorPlugin()});
    return sqlSessionFactoryBean.getObject();
第2种是在mybatis-config.xml中对自定义插件进行注册:
<configuration>
    <plugins>
        <plugin interceptor="com.cn.plugin.interceptor.MyPlugin">
        	<property name="text" value="hello"/>
        </plugin>
        <plugin interceptor="com.cn.plugin.interceptor.MyPlugin2"></plugin>
        <plugin interceptor="com.cn.plugin.interceptor.MyPlugin3"></plugin>
    </plugins>
</configuration>
在前面我们了解了不同类型拦截器执行的固定顺序,那么对于同样类型的多个自定义拦截器,它们的执行顺序是怎样的呢?分别在plugin方法和intercept中添加输出语句,运行结果如下:
从结果可以看到,拦截顺序是按照注册顺序执行的,但代理逻辑的执行顺序正好相反,最后注册的会被最先执行。这是因为在mybatis中有一个类InterceptorChain,在它的pluginAll()方法中,会对原生对象target进行代理,如果有多个拦截器的话,会对代理类再次进行代理,最终实现一层层的增强target对象,因此靠后被注册的拦截器的增强逻辑会被优先执行。从下面的图中可以直观的看出代理的嵌套关系:
在xml中注册完成后,在application.yml中启用配置文件,这样插件就可以正常运行了:
mybatis:
  config-location: classpath:mybatis-config.xml
在了解了插件的基础概念与运行流程之后,通过代码看一下应用不同的拦截器能够实现什么功能。
拦截器使用示例
Executor
通过拦截Executor的query和update方法实现对sql的监控,在拦截方法中,打印sql语句、执行参数、实际执行时间:
@Intercepts({
        @Signature(type = Executor.class,method = "update", args = {MappedStatement.class, Object.class}),
                RowBounds.class, ResultHandler.class })})
public class ExecutorPlugin implements Interceptor {
    @Override
    public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
        System.out.println("Executor Plugin 拦截 :"+invocation.getMethod());
        Object[] queryArgs = invocation.getArgs();
        MappedStatement mappedStatement = (MappedStatement) queryArgs[0];
        //获取 ParamMap
        MapperMethod.ParamMap paramMap = (MapperMethod.ParamMap) queryArgs[1];
        // 获取SQL
        BoundSql boundSql = mappedStatement.getBoundSql(paramMap);
        String sql = boundSql.getSql();
        log.info("==> ORIGIN SQL: "+sql);
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        Configuration configuration = mappedStatement.getConfiguration();
        String sqlId = mappedStatement.getId();
        Object proceed = invocation.proceed();
        long endTime=System.currentTimeMillis();
        long time = endTime - startTime;
        printSqlLog(configuration,boundSql,sqlId,time);
        return proceed;
    public static void printSqlLog(Configuration configuration, BoundSql boundSql, String sqlId, long time){
        Object parameterObject = boundSql.getParameterObject();
        List<ParameterMapping> parameterMappings = boundSql.getParameterMappings();
        String sql= boundSql.getSql().replaceAll("[\\s]+", " ");
        StringBuffer sb=new StringBuffer("==> PARAM:");
        if (parameterMappings.size()>0 && parameterObject!=null){
            TypeHandlerRegistry typeHandlerRegistry = configuration.getTypeHandlerRegistry();
            if (typeHandlerRegistry.hasTypeHandler(parameterObject.getClass())) {
                sql = sql.replaceFirst("\\?", parameterObject.toString());
                MetaObject metaObject = configuration.newMetaObject(parameterObject);
                for (ParameterMapping parameterMapping : parameterMappings) {
                    String propertyName = parameterMapping.getProperty();
                    if (metaObject.hasGetter(propertyName)) {
                        Object obj = metaObject.getValue(propertyName);
                        String parameterValue = obj.toString();
                        sql = sql.replaceFirst("\\?", parameterValue);
                        sb.append(parameterValue).append("(").append(obj.getClass().getSimpleName()).append("),");
                    } else if (boundSql.hasAdditionalParameter(propertyName)) {
                        Object obj = boundSql.getAdditionalParameter(propertyName);
            sb.deleteCharAt(sb.length()-1);
        log.info("==> SQL:"+sql);
        log.info(sb.toString());
        log.info("==> SQL TIME:"+time+" ms");
执行代码,日志输出如下:
在上面的代码中,通过Executor拦截器获取到了BoundSql对象,进一步获取到sql的执行参数,从而实现了对sql执行的监控与统计。
StatementHandler
下面的例子中,通过改变StatementHandler对象的属性,动态修改sql语句的分页:
@Intercepts({
        @Signature(type = StatementHandler.class, method = "prepare", args = {Connection.class, Integer.class})})
public class StatementPlugin implements Interceptor {
    @Override
        StatementHandler statementHandler = (StatementHandler) invocation.getTarget();
        MetaObject metaObject = SystemMetaObject.forObject(statementHandler);
        metaObject.setValue("delegate.rowBounds.offset", 0);
        metaObject.setValue("delegate.rowBounds.limit", 2);
        return invocation.proceed();
MetaObject是mybatis提供的一个用于方便、优雅访问对象属性的对象,通过将实例对象作为参数传递给它,就可以通过属性名称获取对应的属性值。虽然说我们也可以通过反射拿到属性的值,但是反射过程中需要对各种异常做出处理,会使代码中堆满难看的try/catch,通过MetaObject可以在很大程度上简化我们的代码,并且它支持对Bean、Collection、Map三种类型对象的操作。
对比执行前后:
可以看到这里通过改变了分页对象RowBounds的属性,动态的修改了分页参数。
ResultSetHandler
ResultSetHandler 会负责映射sql语句查询得到的结果集,如果在生产环境中存在一些保密数据,不想在外部系统中展示,那么可能就需要在查询到结果后做一下数据的脱敏处理,这时候就可以使用ResultSetHandler对结果集进行改写。
@Intercepts({
        @Signature(type= ResultSetHandler.class,method = "handleResultSets",args = {Statement.class})})
public class ResultSetPlugin implements Interceptor {
    @Override
        System.out.println("Result Plugin 拦截 :"+invocation.getMethod());
        Object result = invocation.proceed();
        if (result instanceof Collection) {
            Collection<Object> objList= (Collection) result;
            List<Object> resultList=new ArrayList<>();
            for (Object obj : objList) {
                resultList.add(desensitize(obj));
            return resultList;
        }else {
            return desensitize(result);
	//脱敏方法,将加密字段变为星号
    private Object desensitize(Object object) throws InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        Field[] fields = object.getClass().getDeclaredFields();
        for (Field field : fields) {
            Confidential confidential = field.getAnnotation(Confidential.class);
            if (confidential==null){
                continue;
            PropertyDescriptor ps = BeanUtils.getPropertyDescriptor(object.getClass(), field.getName());
            if (ps.getReadMethod() == null || ps.getWriteMethod() == null) {
                continue;
            Object value = ps.getReadMethod().invoke(object);
            if (value != null) {
                ps.getWriteMethod().invoke(object, "***");
        return object;
运行上面的代码,查看执行结果:
{"id":1358041517788299266,"orderNumber":"***","money":122.0,"status":3,"tenantId":2}
在上面的例子中,在执行完sql语句得到结果对象后,通过反射扫描结果对象中的属性,如果实体的属性上带有自定义的@Confidential注解,那么在脱敏方法中将它转化为星号再返回结果,从而实现了数据的脱敏处理。
ParameterHandler
mybatis可以拦截ParameterHandler注入参数,下面的例子中我们将结合前面介绍的其他种类的对象,通过组合拦截器的方式,实现一个简单的多租户拦截器插件,实现多租户下的查询逻辑。
@Intercepts({
        @Signature(type = Executor.class,method = "query", args = { MappedStatement.class, Object.class,RowBounds.class, ResultHandler.class }),
        @Signature(type = StatementHandler.class, method = "prepare", args = {Connection.class, Integer.class}),
        @Signature(type = ParameterHandler.class, method = "setParameters", args = PreparedStatement.class),
public class TenantPlugin implements Interceptor {
    private static final String TENANT_ID = "tenantId";
    @Override
        Object target = invocation.getTarget();
        String methodName = invocation.getMethod().getName();
        if (target instanceof Executor &&  methodName.equals("query") && invocation.getArgs().length==4) {
            return doQuery(invocation);
        if (target instanceof StatementHandler){
            return changeBoundSql(invocation);
        if (target instanceof ParameterHandler){
            return doSetParameter(invocation);
        return null;
    private Object doQuery(Invocation invocation) throws Exception{
        Executor executor = (Executor) invocation.getTarget();
        MappedStatement ms= (MappedStatement) invocation.getArgs()[0];
        Object paramObj = invocation.getArgs()[1];
        RowBounds rowBounds = (RowBounds) invocation.getArgs()[2];
        if (paramObj instanceof Map){
            MapperMethod.ParamMap paramMap= (MapperMethod.ParamMap) paramObj;
            if (!paramMap.containsKey(TENANT_ID)){
                Long tenantId=1L;
                paramMap.put("param"+(paramMap.size()/2+1),tenantId);
                paramMap.put(TENANT_ID,tenantId);
                paramObj=paramMap;
        //直接执行query,不用proceed()方法
        return executor.query(ms, paramObj,rowBounds,null);
    private Object changeBoundSql(Invocation invocation) throws Exception {
        PreparedStatementHandler preparedStatementHandler = (PreparedStatementHandler) metaObject.getValue("delegate");
        String originalSql = (String) metaObject.getValue("delegate.boundSql.sql");
        metaObject.setValue("delegate.boundSql.sql",originalSql+ " and tenant_id=?");
    private Object doSetParameter(Invocation invocation) throws Exception {
        ParameterHandler parameterHandler = (ParameterHandler) invocation.getTarget();
        PreparedStatement ps = (PreparedStatement) invocation.getArgs()[0];
        MetaObject metaObject = SystemMetaObject.forObject(parameterHandler);
        BoundSql boundSql= (BoundSql) metaObject.getValue("boundSql");
        boolean hasTenantId=false;
            if (parameterMapping.getProperty().equals(TENANT_ID)) {
                hasTenantId=true;
        //添加参数
        if (!hasTenantId){
            Configuration conf= (Configuration) metaObject.getValue("configuration");
            ParameterMapping parameterMapping= new ParameterMapping.Builder(conf,TENANT_ID,Long.class).build();
            parameterMappings.add(parameterMapping);
        parameterHandler.setParameters(ps);
        return null;
在上面的过程中,拦截了sql执行的三个阶段,来实现多租户的逻辑,逻辑分工如下:
  • 拦截Executor的query方法,在查询的参数Map中添加租户的属性值,这里只是简单的对Map的情况作了判断,没有对Bean的情况进行设置
  • 拦截StatementHandler的prepare方法,改写sql语句对象BoundSql,在sql语句中拼接租户字段的查询条件
  • 拦截ParameterHandler的setParameters方法,动态设置参数,将租户id添加到要设置到参数列表中
最终通过拦截不同执行阶段的组合,实现了基于租户的条件拦截。
总的来说,mybatis拦截器通过对Executor、StatementHandler、ParameterHandler、ResultSetHandler 这4种接口中的方法进行拦截,并生成代理对象,在执行方法前先执行代理对象的逻辑,来实现我们自定义的逻辑增强。从上面的例子中,可以看到通过灵活使用mybatis拦截器开发插件能够帮助我们解决很多问题,但是同样它也是一把双刃剑,在实际工作中也不要滥用插件、定义过多的拦截器,因为通过学习我们知道mybatis插件在执行中使用到了代理模式和责任链模式,在执行sql语句前会经过层层代理,如果代理次数过多将会消耗额外的性能,并增加响应时间。
最后
如果觉得对您有所帮助,小伙伴们可以点个赞啊,非常感谢~
公众号『码农参上』,一个热爱分享的公众号,有趣、深入、直接,与你聊聊技术。欢迎来加Hydra好友 (vx: DrHydra9),围观朋友圈,做个点赞之交啊。
