我用Python摆摊算命
Python小二 发表于 2022/04/10 23:45:13 2022/04/10
【摘要】   来源:blog.csdn.net/qq_35488769?type=blog 背景 一直以来,中式占卜都是基于算命先生手工实现,程序繁琐(往往需要沐浴、计算天时、静心等等流程)。准备工作复杂(通常需要铜钱等道具),计算方法复杂,需要纯手工计算二进制并转换为最终的卦象,为了解决这个问题,笔者基于python实现了...
背景
一直以来,中式占卜都是基于算命先生手工实现,程序繁琐(往往需要沐浴、计算天时、静心等等流程)。准备工作复杂(通常需要铜钱等道具),计算方法复杂,需要纯手工计算二进制并转换为最终的卦象,为了解决这个问题,笔者基于python实现了一套科学算命工具,用于快速进行占卜。
本文的算命方式采用八卦 + 周易+ 梅花易数实现,脚本基于python3.9.0开发。本人对于周易五行研究较浅,如有疏漏请见谅 最终效果如图,在运行程序之后,会根据当前的运势自动获取你心中所想之事的卦象(本卦、互卦、变卦)
前置知识
基础原理
首先我们需要了解一些最基本的占卜知识,目前我国几种比较主流的占卜方式基本都是基于易演化而来。总体而言都是根据某些现象,得到不同的卦象,而不同的卦象最终会代表所占卜事情的开端,发展和结果。
太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦
这句话相信大家在很多影视作品中都听说过,但很少有人知道它的真正含义,这句话其实概括了卦象产生的流程。
  • 太极:代表一个绝对混沌的状态,是一个哲学观念,非要套用我们的客观世界,可以理解为是大爆炸之前宇宙的状态,所有的物理法则都不生效,当我们还未起卦时就处于这个状态。
  • 两仪:同样是一个哲学观念,代表一个事物的两个对立状态,套用到客观世界可以是“生-死”、“黑-白”、“清-浊”,在占卜的过程中,我们通常会有“阴-阳”两个状态,为了方便记录,古人发明了两个符号代表这两个状态,在占卜的时候,一个这样的状态我们称之为一爻(yao)
  • 四象:当我们将阴阳两两组合时,就可以得到四种不同的组合,古人称之为四象,注意,这里的四象同样是哲学层面的状态,它可以是“青龙白虎朱雀玄武”,也可以是东南西北四个方位,在占卜的时候,我们通常会用“太阴”、“少阴”、“太阳”、“少阳”来称呼这四象
  • 八卦:当给我们在四象中增加一爻,也就是三个阴阳组合在一起的时候,我们可以得到八个组合,古人认为这八个组合可以代表自然界中的八类事物(八中状态),即是为八卦
当然,八个状态用来代表事情的发展方向还是不够用,于是古人又将八卦(单独的八卦称之为经卦)两两组合,从而得到了64个不同的别卦,易经中的六十四卦就是这么产生的
目前,国内的主流占卜基本都是通过不同的取数方式得到不同的别卦,最终判断事情的走向。其实对于程序员来说,可以吧两仪当做一个一位二进制数,有0、1两个状态。四象就是两位二进制数,有00,01,10,11四个状态。八卦则是三位二进制数,有000,、001、010、011、100、101、110、111四个状态
如何产生卦象
现在我们知道了卦象是如何演变的,但是我们还没有能够得到卦象的方式,其实在占卜的过程中,不同的占卜方式往往最大的区别就是起卦方式不同,我们这里采用梅花易数的方式起卦。
梅花易数起卦法(这里只截取两种起卦方式):
1、年月日时起卦
即以农历之年月日总和除以八,以余数为卦数求上卦;以年月日时总和除以八,以余数为卦数求下卦,再以年月日时总和除以六,以余数为动爻。
例:农历壬申年四月十一日巳时起卦:申年9数,巳时6数。
上卦为:(年+月+日)÷8,取余数。即:(9+4+11)÷8,此处无余数。
下卦为:(年+月+日+时)÷8,取余数。即:(9+4+11+6)÷8,余数为6为坎卦。
动爻数为:(年+月+日+时)÷6,取余数。即:(9+4+11+6)除以6,此处无余数。
此卦为:上卦为坤,下卦为坎,动爻为上爻。
2、直接以数起卦
这是一种简便而准确率极高的起卦方法。当有人求测某事时,可以让来人随意说出两个数,第一个数取为上卦,第二个数取为下卦,两数之和除以6,余数为动爻,或者可以随便借用其他能得到两数的办法起卦,如翻书、日历等等。
开发
我们将梅花易数的起卦方式流程用程序员的话总结一下,流程如下
  1. 获取一个随机数(我们这里用当前的时间戳)对8取模,当做上挂(一个三位二进制数)
  2. 再获取一个随机数,对八取模,当做下挂(一个三位二进制数)
  3. 将上述两个随机数进行组合,得到一个六位二进制数
  4. 六位二进制数转化为十进制数并查表,得到本卦
  5. 取一个随机数,对6取模,将上述六位二进制数对应位数的0变为1,1变为0,然后转化为十进制数并查表,得到变卦
  6. 根据本卦和变卦查表,得到占卜结果
  1. import json
  2. import random
  3. import time
  4. #别挂配置数据
  5. gua_data_path = "data.json"
  6. #别卦数据
  7. gua_data_map = {
  8.
  9. }
  10. fake_delay = 10
  11. #读取别卦数据
  12. def init_gua_data(json_path):
  13.  with open(gua_data_path,'r',encoding='utf8')as fp:
  14.   global gua_data_map
  15.   gua_data_map = json.load(fp)
  16. #爻图标映射
  17. yao_icon_map = {
  18.  0:"- -",
  19.  1:"---"
  20. }
  21. #经卦名
  22. base_gua_name_map = {
  23.  0:"坤",1:"震",2:"坎",3:"兑",4:"艮",5:"离",6:"巽",7:"乾"
  24. }
  25. #数字转化为二进制数组
  26. def base_gua_to_yao(gua, yao_length=3):
  27.  result = []
  28.  while gua >= 1:
  29.   level = 0 if gua % 2 == 0 else 1
  30.   gua //= 2
  31.   result.append(level)
  32.  while len(result) < yao_length:
  33.   result.append(0)
  34.  return result
  35. #二进制数组转化为数字
  36. def base_yao_to_gua(array):
  37.  array = array[:]
  38.  while len(array) > 0 and array[-1] == 0:
  39.   array.pop()
  40.  result = 0
  41.  for i in range(len(array)):
  42.   if array[i] == 0:
  43.    continue
  44.   result += pow(2, i)
  45.
  46.  return result
  47. #打印一个挂
  48. def print_gua(gua):
  49.  yao_list = base_gua_to_yao(gua, 6)
  50.  up_yao_list = yao_list[0:3]
  51.  up = base_yao_to_gua(up_yao_list)
  52.  print(yao_icon_map[up_yao_list[2]])
  53.  print(yao_icon_map[up_yao_list[1]] + " " + base_gua_name_map[up])
  54.  print(yao_icon_map[up_yao_list[0]])
  55.
  56.  print("")
  57.  down_yao_list = yao_list[3:6]
  58.  down = base_yao_to_gua(down_yao_list)
  59.  print(yao_icon_map[down_yao_list[2]])
  60.  print(yao_icon_map[down_yao_list[1]] + " " + base_gua_name_map[down])
  61.  print(yao_icon_map[down_yao_list[0]])
  62. #使用梅花易数
  63. def calculate_with_plum_flower():
  64.  #起上卦
  65.  print("使用梅花易数♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️")
  66.  print_a_wait_animation("卜上卦:", fake_delay)
  67.  up_base_gua = int(round(time.time() * 1000)) % 8
  68.  up_yao_array = base_gua_to_yao(up_base_gua)
  69.  print("上卦获取成功,上卦为:", base_gua_name_map[up_base_gua])
  70.  #起下卦
  71.  print_a_wait_animation("正在获取下卦:", fake_delay)
  72.  down_base_gua = random.randint(0, 999999999999) % 8
  73.  down_yao_array = base_gua_to_yao(down_base_gua)
  74.  print("上卦获取成功,下卦为:", base_gua_name_map[down_base_gua])
  75.  #组成卦象
  76.  print_a_wait_animation("正在组成本卦:", fake_delay)
  77.  print("------------------------------------------------本卦------------------------------------------------")
  78.  yao_list = up_yao_array + down_yao_array
  79.  gua = base_yao_to_gua(yao_list)
  80.  print_gua(gua)
  81.  #读取本卦象信息
  82.  gua_code = str(base_gua_name_map[up_base_gua]) + str(base_gua_name_map[down_base_gua])
  83.  gua_data = gua_data_map[gua_code]
  84.  print("本卦为:", gua_data['name'])
  85.  print("辞:", gua_data['words'],"译:",gua_data['white_words'])
  86.  print("象:", gua_data['picture'],"译:",gua_data['white_picture'])
  87.  print_a_wait_animation("正在组成互卦:", fake_delay)
  88.  print("------------------------------------------------互卦------------------------------------------------")
  89.  #读取互卦象信息
  90.  up_hu_yao_list = [yao_list[4],yao_list[5],yao_list[0]]
  91.  up_hu_gua = base_yao_to_gua(up_hu_yao_list)
  92.  down_hu_yao_list =[yao_list[5],yao_list[0],yao_list[1]]
  93.  down_hu_gua = base_yao_to_gua(down_hu_yao_list)
  94.  hu_yao_list = up_hu_yao_list + down_hu_yao_list
  95.  hu_gua = base_yao_to_gua(hu_yao_list)
  96.  hu_gua_code = str(base_gua_name_map[up_hu_gua]) + str(base_gua_name_map[down_hu_gua])
  97.  hu_gua_data = gua_data_map[hu_gua_code]
  98.  print_gua(hu_gua)
  99.  print("互卦为:", hu_gua_data['name'])
  100.  print("辞:", hu_gua_data['words'],"译:",hu_gua_data['white_words'])
  101.  print("象:", hu_gua_data['picture'],"译:",hu_gua_data['white_picture'])
  102.  print_a_wait_animation("正在组成变卦:", fake_delay)
  103.  print("------------------------------------------------变卦------------------------------------------------")
  104.  change_index = int(round(time.time() * 1000)) % 6
  105.  change_yao_list = yao_list[:]
  106.  change_yao_list[change_index] = 0 if change_yao_list[change_index] == 1 else 1
  107.  up_change_yao_list = change_yao_list[0:3]
  108.  up_change_gua = base_yao_to_gua(up_change_yao_list)
  109.  down_change_yao_list =change_yao_list[3:5]
  110.  down_change_gua = base_yao_to_gua(down_change_yao_list)
  111.
  112.  change_gua = base_yao_to_gua(change_yao_list)
  113.  print_gua(change_gua)
  114.  change_gua_code = str(base_gua_name_map[up_change_gua]) + str(base_gua_name_map[down_change_gua])
  115.  change_gua_data = gua_data_map[change_gua_code]
  116.  print("变卦为:", change_gua_data['name'])
  117.  print("辞:", change_gua_data['words'],"译:",change_gua_data['white_words'])
  118.  print("象:", change_gua_data['picture'],"译:",change_gua_data['white_picture'])
  119. def print_a_wait_animation(tips,times):
  120.  animation = "|/-\\"
  121.  idx = 0
  122.  for i in range(times):
  123.   print(tips + animation[idx % len(animation)],animation[idx % len(animation)],animation[idx % len(animation)],animation[idx % len(animation)],animation[idx % len(animation)], end="\r"),
  124.   idx += 1
  125.   time.sleep(0.1)
  126. init_gua_data(gua_data_path)
  127. calculate_with_plum_flower()
源代码
源码在公众号Python小二后台回复占卜获取~
推荐阅读  点击标题可跳转
文章来源: ityard.blog.csdn.net,作者:Python小二,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ityard.blog.csdn.net/article/details/124071463
