大话JMeter4|不同的并发数可以自动化做压测吗?
ceshiren 发表于 2022/04/10 11:38:30 2022/04/10
【摘要】 上节课爱画漫画的小哥哥用漫画形式向大家展示了JMeter的进阶用法:如何搭建InfluxDB,使用更炫酷的Grafana。看到很多小伙伴觉得看的不过瘾,在强烈的催促下,小哥哥的新文章又出来了。这次小哥哥又给我们带来怎样的惊喜呢?接着看下去吧!如果手动逐步加压,不仅需要人肉改并发数,还需要花大量时间等待完成,可以用一个字概括:完成后看压测监控记录,或者坐收报告是最完美的解决方案。示例:jmet...
示例:
jmeter -n -t testplan.jmx -l test.jtl
示例含义:
则表示以命令行模式运行testplan.jmx文件,输出的日志文件为test.jtl
具体的参数信息如下:
-h 帮助 -> 打印出有用的信息并退出
-n 非 GUI 模式 -> 在非 GUI 模式下运行 JMeter
-t 测试文件 -> 要运行的 JMeter 测试脚本文件
-l 日志文件 -> 记录结果的文件
-r 远程执行 -> 在Jmter.properties文件中指定的所有远程服务器
-H 代理主机 -> 设置 JMeter 使用的代理主机
-P 代理端口 -> 设置 JMeter 使用的代理主机的端口号
我们设置并录制好脚本,此时可以选择保存。然后我们就得到了一份jmx文件,于是,就可以用上面的命令加载这个文件实现无UI运行啦!
在shell命令中,我们使用nohup来运行jmeter:
  • nohup是no hang up 的缩写,就是不挂断的意思。
    如果你正在运行一个进程,而且你觉得在退出帐户时该进程还不会结束,那么可以使用nohup命令。
    在缺省情况下该作业的所有输出都被重定向到一个名为nohup.out的文件中。
  • & 指在后台运行
    &才是后台运行,那么,我们可以巧妙的把他们结合起来用就是nohup COMMAND &,这样就能使命令永久的在后台执行。
是的,小兔说的没错,就像下面的图片一样,我们在jmeter的UI界面中配置的参数信息全在jmx文件中,比如并发数为:
11
要解释一段代码着实不容易,这里请允许用文字来表述。下面是shell代码,将会挑重点来解释,如果对语法生疏,可以自行网上搜索。
github项目地址:
https://github.com/princeqjzh/iJmeter/blob/master/automation/auto_stress_test.sh
运行代码前需要将jmeter目录设置为环境变量,shell才可以知道所运行的jmeter在哪个位置。
首先,用export定义几个变量,这些变量后面会用到,其中jmx_template_filename变量存放的是jmx的临时名子,实际工作中要设置多个并发数,比如10,20,30,40,每一个并发数都要有一个文件与之对应,称之为临时文件,这四个jmx文件的并发数分别为:
10,20,30,40。
我们接着往下看:
遇到了cat命令和killJMeter函数,后面再来讲这两部分,继续往下看。
是并发数,代码期望有五个并发数,分别为:
10,20,30,40,50。下一步至关重要,请集中注意!
这就是全部代码,你可以参考下面的解释:
我们对thread_number_array数组依次遍历,do和done之间的内容就是每次遍历要执行的操作。
这是两个变量,jmx_filename就是临时jmx文件的名子, 代表变量,比如 {}代表变量,比如 {jmx_template}指我们要用jmx_template这个变量,变量名类似PreClassMenu_auto_10.jmx,PreClassMenu_auto_20.jmx,PreClassMenu_auto_30.jmx等等。
用于清除闲杂文件,如果有当前目录文件与jmx_filename和jtl_filename重名,就删除它。
是复制命令,将模板中的内容复制到临时文件中,也可以理解为利用模板建立临时文件。
用来判断是不是mac电脑,mac电脑上输入uname就能显示Darwin,如果不显示则为linux,之所以要判断,是因为后面的sed命令在mac与linux上稍微有点不同。
这是我们的重头戏,用来正则替换,我们用变量num来替换临时文件中的thread_num,它是什么?
请看下面的截图:
哇!把并发数用thread_num替换了,之所以这么做是为了让正则更方便的找到它,试想一下,如果我使用数字1或者数字11,正则会很难定位到它。
用正则将num替换上去,也就实现了用命令修改临时文件的并发数,多么伟大的操作!
这个命令前面介绍过,就不多说了,它无UI运行jmeter,在缺省情况下该作业的所有输出都被重定向到一个名为nohup.out的文件中,代码最开始的cat是为了清空nohup.out文件。换句话说,每次运行shell脚本,都会清空nohup.out记录文件,相当于清空日志。
65秒后杀掉压测进程,因为有时候JMeter并不能正常退出!
KillJMeter是最开始时定义的函数,它通过grep和awk筛选出进程并杀掉,不过多讲解了。
最后用sh命令执行shell脚本,会得到下面的结果:
同学们,不知道你们学会了吗?
请同学们勤加练习,争取学到更多的知识。
霍格沃兹测试学院
,接下来会有什么哪些即有趣又有内容的文章呢?请继续关注我们。
获取更多内容:https://qrcode.testing-studio.com/f?from=hwyun&url=https://ceshiren.com/t/topic/16586
点击查看
