基于Kubernetes集群搭建Elasticsearch集群
jiangxl 发表于 2022/04/09 23:15:40 2022/04/09
【摘要】 基于Kubernetes集群搭建Elasticsearch集群 文章目录 基于Kubernetes集群搭建Elasticsearch集群1.部署分析2.准备镜像并推送至Harbor仓库3.创建S...
1.部署分析
  • elasticsearch集群节点规划为3台。
  • elasticsearch采用statefulset控制器部署无状态的应用,配合StorageClass将每个Pod的数据进行持久化。
  • elasticsearch由于是3个节点,每个节点的配置文件都需要写上三个节点的ip,但是我们是k8s里跑es集群,pod的ip是无法固定的,但是我们使用了statfulset之后,pod的的名称就是固定的,因此我们可以在配置文件里写好pod的名称,通过服务发现的方式就可以识别到3个pod。
  • elasticsearch数据存储采用StorageClass PV动态供给的方式实现每个Pod都使用自己的PVC,进行数据持久化存储。
2.准备镜像并推送至Harbor仓库
1.拉取镜像
[root@k8s-master1 EFK]# docker pull elasticsearch:7.4.2
7.4.2: Pulling from library/elasticsearch
d8d02d457314: Pull complete
f26fec8fc1eb: Pull complete
8177ad1fe56d: Pull complete
d8fdf75b73c1: Pull complete
47ac89c1da81: Pull complete
fc8e09b48887: Pull complete
367b97f47d5c: Pull complete
Digest: sha256:543bf7a3d61781bad337d31e6cc5895f16b55aed4da48f40c346352420927f74
Status: Downloaded newer image for elasticsearch:7.4.2
docker.io/library/elasticsearch:7.4.2
2.添加harbor仓库
#所有节点都按如下操作
1)增加harbor仓库地址
vim /etc/docker/daemon.json
  "registry-mirrors": ["https://7lhvut0q.mirror.aliyuncs.com"],
  "insecure-registries": [
    "harbor.jiangxl.com"
2)添加hosts解析
vim /etc/hosts
192.168.16.106 harbor.jiangxl.com
3)重启docker
systemctl restart docker
4)登陆Harbor
docker login harbor.jiangxl.com
Username: admin
Password: admin
3.推送镜像到harbor
[root@k8s-master1 EFK]# docker tag elasticsearch:7.4.2 harbor.jiangxl.com/efk/elasticsearch:7.4.2
[root@k8s-master1 EFK]# docker push elasticsearch:7.4.2
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
3.创建StorageClass动态PV资源
[root@k8s-master1 elasticsearch]# vim es-storageclass.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: nfs-storage-01
reclaimPolicy: Retain
[root@k8s-master1 elasticsearch]# kubectl create -f es-storageclass.yaml
storageclass.storage.k8s.io/es-storageclass created
4.编写ES集群configmap资源
无法对每个Pod设置单独配置文件,因此配置文件中每个节点不同的配置都以POD内部变量来实现。
[root@k8s-master1 elasticsearch]# vimelasticsearch-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: elasticsearch
data:
  elasticsearch.yml: |-
    cluster.name: es-cluster					#设置集群的名称
    node.name: ${POD_NAME}						#设置节点的名称,无法为每个POD单独设置配置文件,因此采用POD环境变量来设置
    path.data: /data/elasticsearch/data			#数据存储路径
    http.port: 9200
    network.host: 0.0.0.0
    discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["es-cluster-0.es-cluster", "es-cluster-1.es-cluster","es-cluster-2.es-cluster"]		#集群节点列表,我们利用k8s的coredns通过域名来找到对应的pod,格式:pod名称.svc名称
    cluster.initial_master_nodes: ["es-cluster-0.es-cluster", "es-cluster-1.es-cluster","es-cluster-2.es-cluster"]
    node.data: true
    node.master: true
    node.max_local_storage_nodes: 3
    discovery.zen.fd.ping_timeout: 120s
    discovery.zen.fd.ping_retries: 6
    discovery.zen.fd.ping_interval: 30s
    http.cors.enabled: true
    http.cors.allow-origin: "*"
5.编写ES集群statfulset资源
elasticsearch部署采用statfulset资源,并结合StorageClass为每个Pod提供数据持久化。
[root@k8s-master1 elasticsearch]# vim elasticsearch-statfulset.yaml
apiVersion: apps/v1								#api版本号
kind: StatefulSet								#控制器类型为statfulset
metadata:										#定义元数据
  labels:										#定义标签
    k8s-app: es-cluster
    version: v7.4.2
  namespace: elasticsearch						 #指定资源所在的命名空间
spec:										   #定义属性
  replicas: 3									#设置副本数
  selector:										#定义标签选择器,指定去管理哪些pod
    matchLabels:
      k8s-app: es-cluster
      version: v7.4.2
  serviceName: es-cluster						#指定servicename,也就是容器的主机名,第一个pod就是es-cluster-0以此类推
  template:										#定义pod模板信息
    metadata:									#定义元数据
      labels:									#定义标签
        k8s-app: es-cluster
        version: v7.4.2
    spec:										#定义pod的属性
      containers:								 #定义容器
      - name: es-cluster						  #容器的名称
        image: harbor.jiangxl.com/efk/elasticsearch:7.4.2			#镜像的版本号
        ports:													#定义容器开放的端口号
        - containerPort: 9200
          protocol: TCP
        - containerPort: 9300
          protocol: TCP
        env:										#定义环境变量
        - name: ES_JAVA_OPTS						  #ES_JAVA_OPTS变量会替换对应配置文件中的内容
          value: "-Xms512m -Xmx512m"
        - name: POD_NAME						      #定义一个POD名称的环境变量,用于configmap调用
          valueFrom:
            fieldRef:
              fieldPath: metadata.name
        - name: POD_IP								 #定义一个PODIP的环境变量,用于configmap调用
          valueFrom:
            fieldRef:
              fieldPath: status.podIP
        volumeMounts:								 #定义存储卷挂载
        - name: es-cluster-data							#挂载卷的名称
          mountPath: /data/elasticsearch/data			  #挂载到容器的指定路径
        - name: es-cluster-config					  #挂载卷的名称
          mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml 			#挂载到容器的指定路径
          subPath: elasticsearch.yml				#由于是只挂载一个文件,而不是覆盖整个目录,因此需要声明挂载的文件名称
      initContainers:									#定义初始化容器,初始化容器在主容器启动执行进行系统调优
      - name: es-cluster-init							 #初始化容器的名称
        image: harbor.jiangxl.com/efk/alpine:3.6		   #初始化容器的版本号
        command: ["/sbin/sysctl","-w","vm.max_map_count=262144"]     #初始化容器执行的命令,整个目录就是调整一个内核参数
        securityContext:								#开启特权模式,如果不开启特权模式,容器将无权限执行命令
          privileged: true
      - name: es-cluster-permissions					 #定义第二个初始化容器的名称
        command: ["sh", "-c", "chown -R 1000:1000 /usr/share/elasticsearch/data"]		#执行命令,这个命令主要是将主容器挂载的数据路径权限进行调整,否则主容器启动后无权限在里面写入数据
          privileged: true
        volumeMounts:				#定义存储卷挂载,这里主要是将主容器挂载的存储首先挂载到初始化容器,权限调整后,主容器方可使用
          mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
      volumes:							#定义存储卷
      - name: es-cluster-config			  #定义存储卷的名称
        configMap:                         #存储卷的类型为configMap
          name: es-cluster-config		  #指定的configMap名称
  volumeClaimTemplates:					#定义pvc模板,由于es是有状态的服务,每个pod都需要单独存储数据,因此需要使用StorageClass动态创建pv
    - metadata:							#定义元数据
        name: es-cluster-data			 #定义pvc的名称,容器挂载pvc的名称要与这里的名称保持一致
      spec:									#定义属性
        storageClassName: es-storageclass	   #指定使用哪个StorageClass动态创建pv
        accessModes:						 #访问模式为多主机可读可写
        - ReadWriteMany
        resources:							#设置存储卷的容量
          requests:
            storage: 10Gi
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
6.编写ES集群Service资源
也可以通过ingress实现,其实es暴露在外部的意义并不大,毕竟也是项目程序调用的,我暴露在外面主要为了方便使用es-head插件观察es集群上的数据。
[root@k8s-master1 elasticsearch]# vim elasticsearch-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    k8s-app: es-cluster
spec:
  ports:
  - port: 9200
    protocol: TCP
    targetPort: 9200
    nodePort: 19200				#对外暴露的端口
  selector:
    k8s-app: es-cluster
  type: NodePort				#类型采用Nodeport方式
7.创建所有资源
[root@k8s-master1 elasticsearch]# kubectl apply -f ./
configmap/es-cluster-config created
statefulset.apps/es-cluster created
service/es-cluster created
8.查看资源的状态
8.1.查看Elasticsearch集群的状态
[root@k8s-master1 elasticsearch]# kubectl get all -n elasticsearch
NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/es-cluster-0   1/1     Running   0          27m
pod/es-cluster-1   1/1     Running   0          27m
pod/es-cluster-2   1/1     Running   0          27m
NAME                 TYPE       CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/es-cluster   NodePort   10.99.141.102   <none>        9200:19200/TCP   27m
NAME                          READY   AGE
statefulset.apps/es-cluster   3/3     27m
8.2.查看ES每个节点使用的PV和PVC信息
每个pod都是一个es节点,每个节点都一个pvc将数据持久化。
[root@k8s-master1 elasticsearch]# kubectl get pvc -n elasticsearch
NAME                           STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS      AGE
es-cluster-data-es-cluster-0   Bound    pvc-f64c0a56-573f-49f1-9684-78b05ba3e649   10Gi       RWX            es-storageclass   60m
es-cluster-data-es-cluster-1   Bound    pvc-0144dcce-a6d7-4c38-b1b4-6c99ecd178dc   10Gi       RWX            es-storageclass   60m
es-cluster-data-es-cluster-2   Bound    pvc-b3083e23-64c6-4a8d-ac94-d677b66d94b8   10Gi       RWX            es-storageclass   60m
[root@k8s-master1 elasticsearch]# kubectl get pv | grep ^pvc
pvc-0144dcce-a6d7-4c38-b1b4-6c99ecd178dc   10Gi       RWX            Retain           Bound    elasticsearch/es-cluster-data-es-cluster-1   es-storageclass            60m
pvc-b3083e23-64c6-4a8d-ac94-d677b66d94b8   10Gi       RWX            Retain           Bound    elasticsearch/es-cluster-data-es-cluster-2   es-storageclass            60m
pvc-f64c0a56-573f-49f1-9684-78b05ba3e649   10Gi       RWX            Retain           Bound    elasticsearch/es-cluster-data-es-cluster-0   es-storageclass            60m
9.查看ES集群信息
9.1.查看集群状态
[root@k8s-master1 ~]# curl http://192.168.16.106:19200/_cluster/health?pretty
  "cluster_name" : "es-cluster",
  "status" : "green",					#集群状态为green
  "timed_out" : false,
  "number_of_nodes" : 3,				#3个节点
  "number_of_data_nodes" : 3,			#3个数据节点
  "active_primary_shards" : 0,
  "active_shards" : 0,
  "relocating_shards" : 0,
  "initializing_shards" : 0,
  "unassigned_shards" : 0,
  "delayed_unassigned_shards" : 0,
  "number_of_pending_tasks" : 0,
  "number_of_in_flight_fetch" : 0,
  "task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
  "active_shards_percent_as_number" : 100.0
9.2.查看集群的节点信息
[root@k8s-master1 ~]# curl http://192.168.16.106:19200/_cat/nodes
100.64.169.155 20 96 14 1.29 1.16 0.93 dilm - es-cluster-1
100.111.156.74 24 92  8 0.08 0.24 0.50 dilm * es-cluster-0
100.111.156.80 19 92  8 0.08 0.24 0.50 dilm - es-cluster-2
10.创建索引并在es-head查看集群
curl -XPUT 'http://192.168.16.106:19200/index1?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '
"settings": {
  "number_of_shards":3,
  "number_of_replicas": 2
curl -XPUT 'http://192.168.16.106:19200/index2?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '
"settings": {
  "number_of_shards":5,
curl -XPUT 'http://192.168.16.106:19200/es-cluster-successful?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '
"settings": {
  "number_of_shards":7,			#分片数
  "number_of_replicas": 2		#副本数,一般是集群节点个数-1
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/124055317
