Java基础--基础语法笔记(三)--循环和分支语句的用法
小博测试成长之路 发表于 2022/04/09 23:12:57 2022/04/09
【摘要】 for循环用法介绍 格式:for (初始化语句;条件判断语句;条件控制语句) { 循环体语句;} 比如,循环打印一个字符串的每个字母: public static void main(String[] args) { String str = "helloworld!"; for (int i = 0; i...
for循环用法介绍
  1. 格式:
  2. for (初始化语句;条件判断语句;条件控制语句) {
  3. 循环体语句;
  4. }
比如,循环打印一个字符串的每个字母:
  1. public static void main(String[] args) {
  2. String str = "helloworld!";
  3. for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
  4. System.out.println(str.charAt(i));
  5.     }
  6. }
while循环语句用法:
  1. 基本格式:
  2. while (条件判断语句) {
  3. 循环体语句;
  4. }
  5. 案例:
  6. int i = 0;
  7. while (i < 10) {
  8.   System.out.println(i);
  9.   i++;
  10.  }
do...while循环使用
  1. int i = 1;
  2. do {
  3. System.out.println("hello world");
  4. i++;
  5. } while (i < 6);
死循环的用法:
  1. for(;;){
  2. // 循环执行的操作
  3. }
  4. while(true){
  5. // 循环执行的操作
  6. }
  7. do{
  8. // 循环执行的操作
  9. }while(true);
一般while和do..while的用法比较好理解,for循环这个死循环的用法,我表示之前好像没什么印象~
3种循环语句的区别:
do..while不管条件是否成立,循环语句都会执行一次。属于先执行后判断,另外两种循环的用法属于先判断后执行,满足条件才会进入循环。
foreach循环的用法
在遍历object对象的时候,用foreach非常好用,代码比较简洁:
  1. int arg[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  2. for (int i : arg) {
  3.   System.out.println(i);
  4. }
这个用法暂时了解一下就行,等后面学到面向对象的时候,可以再去练习这种用法。
个人感觉这种用法有点类似python里面的for循环:
  1. for i in range(10):
  2. print(i)
分支语句if的用法
如果满足条件,就执行xxx操作:
  1. if (关系表达式) {
  2. 语句体;
  3. }
演示:
  1. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  2. int i = sc.nextInt();
  3. if (i == 6) {
  4.   System.out.println("今天放假!");
  5. } else {
  6.   System.out.println("今天要苦逼的加班!");
  7. }
注意,if可以嵌套使用,else后面的分支也可以不要:
  1. if (关系表达式1) {
  2. 语句体1;
  3. } else if (关系表达式2) {
  4. 语句体2;
  5. }
  6. …
  7. else {
  8. 语句体n+1;
  9. }
多层if else嵌套的时候,要注意对应关系,别弄错了。
循环嵌套使用:
  1. 循环语句里面还可以在嵌套使用循环,比如:
  2. for (int i = 0; i < 10; i++) {
  3. for (int j = 0; j < 10; j++) {
  4.     System.out.println(i * j);
  5. }
  6. }
学完循环和if条件语句的基本用法之后,下面出一些题目考考你吧,看看下面的题目心里有底了吗?一般面试的时候,经常会需要做一些这种简单的编程题喔。
1、求1000以内的水仙花数(即一个三位数的个十百位的立方和正好等于这个数本身的数,比如153=1*1*1+5*5*5+3*3*3)
2、求100以内的奇数和/偶数和
3、求100以内的质数/素数。
4、打印三角形/9*9乘法表
关注我,一起学习。可以点击公众号菜单加群交流喔~
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/124054380
