MySQL的触发器——自动智能化的数据维护
王小王-123 发表于 2022/04/08 23:53:41 2022/04/08
【摘要】 目录 介绍 触发器的特性 触发器语法 数据准备 创建触发器 触发器——执行多个触发语句 New Old 操作 查看触发器 删除触发器 总结 每文一语 介绍 触发器,就是一种特殊的存储过程。触发器和存储过程一样是一个能够完成特定功能、存储在数据库服务器上的SQL片段,但是触发器无需调用,当对数据库表中的数据执行...
目录
介绍
触发器的特性
触发器语法
数据准备
创建触发器
触发器——执行多个触发语句
New Old 操作
查看触发器
删除触发器
每文一语
介绍
触发器,就是一种特殊的存储过程。触发器和存储过程一样是一个能够完成特定功能、存储在数据库服务器上的SQL片段,但是触发器无需调用,当对数据库表中的数据执行DML操作时自动触发这个SQL片段的执行,无需手动条用。
在MySQL中,只有执行insert,delete,update操作时才能触发触发器的执行
触发器的这种特性可以协助应用在数据库端确保数据的完整性 , 日志记录 , 数据校验等操作 。
使用别名 OLD 和 NEW 来引用触发器中发生变化的记录内容,这与其他的数据库是相似的。现在触发器还只支持行级触发,不支持语句级触发。
触发器的特性
1、什么条件会触发:I、D、U
2、什么时候触发:在增删改前或者后
3、触发频率:针对每一行执行
4、触发器定义在表上,附着在表上
触发器语法
1、创建只有一个执行语句的触发器
create trigger 触发器名 before|after 触发事件
on 表名 for each row
执行语句;
2、创建有多个执行语句的触发器
on 表名 for each row
begin
     执行语句列表
end;
数据准备
-- 数据准备
create database if not exists db_trigger;
use mydb10_trigger;
-- 用户表
create table user(
    uid int primary key ,
    username varchar(50) not null,
    password varchar(50) not null
-- 用户信息操作日志表
create table user_logs(
    id int primary key auto_increment,
    time timestamp,
    log_text varchar(255)
创建触发器
-- 如果触发器存在,则先删除
drop trigger if  exists trigger_test1;
-- 创建触发器trigger_test1
create trigger trigger_test1
after insert on user -- 触发时机:当添加user表数据时触发
for each row
insert into user_logs values(NULL,now(), '有新用户注册');
-- 添加数据,触发器自动执行并添加日志代码
insert into user values(1,'张三','123456');
从上面的语法我们可以知道,触发器的基本的结构是怎样的
create trigger 触发器名称 after(before)insert(update,delete)on 表名(监控表) for each row 执行语句
触发器——执行多个触发语句
-- 如果触发器trigger_test2存在,则先删除
drop trigger if exists trigger_test2;
-- 创建触发器trigger_test2
delimiter $$
create trigger trigger_test2
after update on user  -- 触发时机:当修改user表数据时触发
for each row -- 每一行
begin
insert into user_logs values(NULL,now(), '用户修改发生了修改');
end $$
delimiter ;
update user set password = '888888' where uid = 1;
这里,采用了标准的格式进行触发器的语法格式,可以定义多个执行语句,将所有的执行语句写在begin end $$里面,也就是需要采用这样的方式包裹住。
delimiter $$ create trigger 触发器名称 after(before)insert(update,delete)on 表名 for each row  begin 执行语句 end $$ delimiter;
也就是说我们将出发语句,放在了begin 和 end $$ 中间
New Old 操作
MySQL 中定义了 NEW 和 OLD,用来表示触发器的所在表中,触发了触发器的那一行数据,来引用触发器中发生变化的记录内容,具体地:
触发器类型
触发器类型NEW 和 OLD的使用
INSERT 型触发器
NEW 表示将要或者已经新增的数据
UPDATE 型触发器
OLD 表示修改之前的数据 , NEW 表示将要或已经修改后的数据
DELETE 型触发器
OLD 表示将要或者已经删除的数据
使用方法:
  NEW.columnName (columnName为相应数据表某一列名)
create trigger trigger_test3 after insert
on user for each row
insert into user_logs values(NULL,now(),concat('有新用户添加,信息为:',NEW.uid,NEW.username,NEW.password));
-- 测试
insert into user values(4,'赵六','123456');
查看触发器
show triggers;
删除触发器
-- drop trigger [if exists] trigger_name
1.MYSQL中触发器中不能对本表进行 insert ,update ,delete 操作,以免递归循环触发
2.尽量少使用触发器,假设触发器触发每次执行1s,insert table 500条数据,那么就需要触发500次触发器,光是触发器执行的时间就花费了500s,而insert 500条数据一共是1s,那么这个insert的效率就非常低了。
3. 触发器是针对每一行的;对增删改非常频繁的表上切记不要使用触发器,因为它会非常消耗资源。
既然,在MySQL内部创建触发器,会使得表的执行效率大大降低,我们又如何去监控我们的表操作数据呢?答案是,我们可以使用后台代码,比如python、java,通过连接数据库,实现对数据的行为进行监控,达到我们日志的监控(表的操作)。
举一个简单的例子,目前某学校使用的教务管理系统是采用传统的数据库——mysql,现在老师将学生的成绩统一上传到了后台,但是发现有一位同学的成绩出现了错误,于是它就修改了该同学的数据,这个时候专门的记录操作的表就会记录下该老师的操作行为。
每文一语
最好的是你
文章来源: wxw-123.blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wxw-123.blog.csdn.net/article/details/123736467
