Process finished with exit code -1073740791 (0xC0000409)报错解决方案
AI 菌 发表于 2022/04/08 23:52:54 2022/04/08
【摘要】 一、问题描述 使用Pycharm在跑一个深度学习网络时,出现以下报错: Process finished with exit code -1073740791 (0xC0000409) 二、问题分...
一、问题描述
二、问题分析
出现以上报错,一般显卡显存不足导致的。所以可以通过以下几步来逐一排查:
  1. 判断自己的环境是否配置好,特别是cuda、cudnn
  2. 判断显卡驱动是否安装好或者需要更新
  3. 如果是windows下,可以打开任务管理器,查看GPU显存。
如下图所示,可以发现我的电脑有两个GPU,其中 GPU 0 是集成显卡, GPU 1 是独立显卡。一般而言,我们都采用性能更加强悍的独立显卡来训练网络。所以在主程序中,第一次训练时,最好要指定显卡;如果不指定的话,可能系统默认使用GPU 0,因此导致显存不足。
三、解决方案
指定使用 GPU 1 进行训练, 通需要在主程序前加入添加以下代码:
import os
os.environ["CUDA_DEVICE_ORDER"] = "PCI_BUS_ID"
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "1"
当然,如果你有多张显卡,你也可以一起进行指定:
import os
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "0,2,3"  #指定第2,3,4张显卡处理
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/124024926
