【Java】枚举类基本使用
兮动人 发表于 2022/04/08 17:29:11 2022/04/08
【摘要】 1. 先看一个需求 2. 分析问题 3. 解决方案-枚举 4. 枚举的两种种实现方式 4.1 自定义类实现枚举-应用案例 4.2 自定义类实现枚举–小结 4.3 enum 关键字实现枚举–快速入门 4.4 enum 关键字实现枚举注意事项 5. 案例——练习 6. enum 常用方法 7. enum 常用方法应用实例 8. 练习 9. enum 实现接口 1. 先看一个需求要求创建季节(S...
1. 先看一个需求
  • 要求创建季节(Season) 对象,请设计并完成。
public class Enumeration01 {
        //使用
        Season spring = new Season("春天", "温暖");
        Season summer = new Season("夏天", "炎热");
        Season autumn = new Season("秋天", "凉爽");
        Season winter = new Season("冬天", "寒冷");
        //autumn.setName("XXX");
        //autumn.setDesc("非常的热..");
//因为对于季节而已,它们的对象(具体值),是固定的四个,不会有更多
//这个设计类的思路,不能体现季节是固定的四个对象
//因此,这样的设计不好===> 枚举类[枚: 一个一个。 举: 例举。 即把具体的对象一个一个例举出来的类,就称为枚举类]
//Season other = new Season("白天", "光明");
class Season {//类
    private String name;
    private String desc;//描述
    public Season(String name, String desc) {
        this.name = name;
        this.desc = desc;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getDesc() {
        return desc;
    public void setDesc(String desc) {
        this.desc = desc;
2. 分析问题
  • 创建 Season 对象有如下特点
  1. 季节的值是有限的几个值(spring, summer, autumn, winter)
  2. 只读,不需要修改。
3. 解决方案-枚举
  1. 枚举对应英文(enumeration, 简写 enum)
  2. 枚举是一组常量的集合。
  3. 可以这里理解:枚举属于一种特殊的类,里面只包含一组有限的特定的对象。
4. 枚举的两种种实现方式
  1. 自定义类实现枚举
  2. 使用 enum 关键字实现枚举
4.1 自定义类实现枚举-应用案例
  1. 不需要提供setXxx方法,因为枚举对象值通常为只读。
  2. 对枚举 对象/属性 使用final + static共同修饰,实现底层优化。
  3. 枚举对象名通常使用全部大写,常量的命名规范。
  4. 枚举对象根据需要,也可以有多个属性。
public class Enumeration02 {
        System.out.println(Season.SPRING);
        System.out.println(Season.SUMMER);
        System.out.println(Season.AUTUMN);
        System.out.println(Season.WINTER);
//演示自定义枚举实现
class Season {//类
    //定义了四个对象,固定值
    public static final Season SPRING = new Season("春天", "温暖");
    public static final Season SUMMER = new Season("夏天", "炎热");
    public static final Season AUTUMN = new Season("秋天", "凉爽");
    public static final Season WINTER = new Season("冬天", "寒冷");
    //1. 将构造器私有化,目的是防止 直接 new
    //2. 去掉 setXxx 方法,防止属性被修改
    //3. 在 Season 内部,直接创固定的对象
    //4. 优化下:可以加入 final 修饰符
    private Season(String name, String desc) {
        this.name = name;
        this.desc = desc;
        return name;
        return desc;
    @Override
    public String toString() {
        return "Season{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", desc='" + desc + '\'' +
4.2 自定义类实现枚举–小结
  • 小结:进行自定义类实现枚举,有如下特点:
  1. 构造器私有化
  2. 本类内部创建一组对象【四个: 春夏秋冬】
  3. 对外暴露对象(通过为对象添加 public final static 修饰符)
  4. 可以提供 get 方法,但是不要提供 set 方法
  • 说明:使用 enum 来实现前面的枚举案例,主要体会和自定义类实现枚举不同的地方。
public class Enumeration03 {
//演示enum关键字来实现枚举类
enum Season {//类
    //如果使用 enum 来实现枚举类
    //1. 使用 enum 来替代 class
    //2.  public static final Season SPRING = new Season("春天", "温暖"); 等价于
    // SPRING("春天", "温暖") 解读:常量名(实参列表)
    //3. 如果有多个常量(对象), 使用 "," 间隔
    //4. 如果使用 enum 来实现枚举,要求将定义常量对象,写在最前面
    SPRING("春天", "温暖"),
    SUMMER("夏天", "炎热"),
    AUTUMN("秋天", "凉爽"),
    WINTER("冬天", "寒冷")
        this.name = name;
        this.desc = desc;
        return name;
        return desc;
    @Override
        return "Season{" +
  1. 当我们使用 enum 关键字开发一个枚举类时,默认会继承 Enum 类, 而且是一个 final 类。
  • 证明如下:使用 javap (反编译)工具来演示
  • 对 Season.class 进行反编译
  1. 传统的 public static final Season2 SPRING = new Season2("春天", "温暖"); 简化成: SPRING("春天", "温暖"), 这里必须知道,它调用的是哪个构造器.。
  2. 如果使用无参构造器 创建 枚举对象,则实参列表和小括号都可以省略。
  3. 当有多个枚举对象时,使用“,”间隔,最后有一个分号“;”结尾
  4. 枚举对象必须放在枚举类的行首。
5. 案例——练习
  • 下面代码是否正确,并说明表示的含义?
enum Gender{
	BOY, GIRL; //这里其实就是调用 Gender 类的无参构造器
  1. 上面语法是 ok 的
  2. 有一个枚举类 Gender, 没有属性。
  3. 有两个枚举对象 BOY, GIRL,使用的无参构造器创建。
  • 下面代码输出什么?
public class EnumExercise01 {
        Gender boy = Gender.BOY;//OK
        Gender boy2 = Gender.BOY;//OK
        System.out.println(boy);//输出BOY //本质就是调用 Gender 的父类Enum的 toString()
//        public String toString() {
//            return name;
        System.out.println(boy == boy2);  //true
enum Gender{ //父类 Enum 的toString
    BOY , GIRL;
6. enum 常用方法
  • 说明:使用关键字 enum 时,会隐式继承 Enum 类,这样就可以使用 Enum 类相关的方法。
public abstract class Enum<E extends Enum<E>>
	implements Comparable<E>, Serializable {
7. enum 常用方法应用实例
  1. toString:Enum 类已经重写过了,返回的是当前对象名,子类可以重写该方法,用于返回对象的属性信息
  2. name:返回当前对象名(常量名),子类中不能重写
  • 以 Season 枚举类,演示
//演示enum关键字来实现枚举类
enum Season {//类
    SPRING("春天", "温暖"),
    SUMMER("夏天", "炎热"),
    AUTUMN("秋天", "凉爽"),
    WINTER("冬天", "寒冷"),
    private Season() {//无参构造器
        this.name = name;
        this.desc = desc;
        return name;
        return desc;
    @Override
        return "Season{" +
public class EnumMethod {
    	//使用Season 枚举类,来演示各种方法
        Season autumn = Season.AUTUMN;
        //输出枚举对象的名字
        System.out.println(autumn.name());
3) ordinal:返回当前对象的位置号,默认从 0 开始
//ordinal() 输出的是该枚举对象的次序/编号,从0开始编号
//AUTUMN 枚举对象是第三个,因此输出 2
System.out.println(autumn.ordinal());
  1. values:返回当前枚举类中所有的常量
//从反编译可以看出 values方法,返回 Season2[]
//含有定义的所有枚举对象
Season[] values = Season.values();
System.out.println("===遍历取出枚举对象(增强for)====");
for (Season season: values) {//增强for循环
    System.out.println(season);
  1. valueOf:将字符串转换成枚举对象,要求字符串必须为已有的常量名,否则报异常!
//valueOf:将字符串转换成枚举对象,要求字符串必须为已有的常量名,否则报异常
//执行流程:
//1. 根据你输入的 "AUTUMN" 到 Season2的枚举对象去查找
//2. 如果找到了,就返回,如果没有找到,就报错
Season autumn1 = Season.valueOf("AUTUMN");
System.out.println("autumn1=" + autumn1);
System.out.println(autumn == autumn1);
  1. compareTo:比较两个枚举常量,比较的就是编号,就是上面 ordinal 的编号
//解读:
//1. 就是把 Season.AUTUMN 枚举对象的编号 和 Season.SUMMER 枚举对象的编号比较
//2. 源码:Season.AUTUMN的编号[2] - Season2.SUMMER的编号[1]
public final int compareTo(E o) {
    return self.ordinal - other.ordinal;
Season2.AUTUMN的编号[2] - Season2.SUMMER的编号[1]
System.out.println(Season.AUTUMN.compareTo(Season.SUMMER));
8. 练习
  1. 声明 Week 枚举类,其中包含星期一至星期日的定义; MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;使用 values 返回所有的枚举数组, 并遍历 , 输出如下图效果。
public class EnumExercise02 {
        //获取到所有的枚举对象, 即数组
        Week[] weeks = Week.values();
        //遍历,使用增强for
        System.out.println("===所有星期的信息如下===");
        for (Week week : weeks) {
            System.out.println(week);
enum Week   {
    //定义Week的枚举对象
    MONDAY("星期一"),
    TUESDAY("星期二"),
    WEDNESDAY("星期三"),
    THURSDAY("星期四"),
    FRIDAY("星期五"),
    SATURDAY("星期六"),
    SUNDAY("星期日");
    private Week(String name) {//构造器
        this.name = name;
    @Override
        return name;
9. enum 实现接口
  1. 使用 enum 关键字后,就不能再继承其它类了,因为 enum 会隐式继承 Enum,而 Java 是单继承机制。
  2. 枚举类和普通类一样,可以实现接口,如下形式。
enum 类名 implements 接口1, 接口2 { }
interface IPlaying {
    public void playing();
enum Music implements IPlaying {
    CLASSICMUSIC;
    @Override
    public void playing() {
        System.out.println("播放好听的音乐...");
public class EnumDetail {
        Music.CLASSICMUSIC.playing();
