【Java】静态内部类
兮动人 发表于 2022/04/08 17:28:21 2022/04/08
【摘要】 静态内部类的使用方式和成员内部类相似,只不过多了个 static 修饰符 1. 静态内部类的使用 2. 测试题 3. 内部类小节 1. 静态内部类的使用说明:静态内部类是定义在外部类的成员位置,并且有static修饰可以直接访问外部类的所有静态成员,包含私有的,但不能直接访问非静态成员public class StaticInnerClass01 { public static voi...
1. 静态内部类的使用
  • 说明:静态内部类是定义在外部类的成员位置,并且有static修饰
  1. 可以直接访问外部类的所有静态成员,包含私有的,但不能直接访问非静态成员
        Outer10 outer10 = new Outer10();
        outer10.m1();
class Outer10 { //外部类
    private int n1 = 10;
    private static String name = "兮动人";
    //Inner10就是静态内部类
    //1. 放在外部类的成员位置
    //2. 使用static 修饰
    //3. 可以直接访问外部类的所有静态成员,包含私有的,但不能直接访问非静态成员
    //4. 可以添加任意访问修饰符(public、protected 、默认、private),因为它的地位就是一个成员
    //5. 作用域 :同其他的成员,为整个类体
    static class Inner10 {
        public void say() {
            System.out.println(name);
    public void m1() { //外部类---访问------>静态内部类 访问方式:创建对象,再访问
        Inner10 inner10 = new Inner10();
        inner10.say();
  1. 可以添加任意访问修饰符(public、protected、默认、private),因为它的地位就是一个成员。
  2. 作用域:同其他的成员,为整个类体。
  3. 静态内部类——>访问——>外部类(比如:静态属性或方法)【访问方式:直接访问所有静态成员】
  4. 外部类-——>访问——>静态内部类,【访问方式:创建对象,再访问】
  5. 外部其他类——>访问——>静态内部类,3种访问方式
  • 方式1:
        outer10.m1();
        //外部其他类 使用静态内部类
        //方式1:
        //因为静态内部类,是可以通过类名直接访问(前提是满足访问权限)
        Outer10.Inner10 inner10 = new Outer10.Inner10();
        inner10.say();
    //Inner10就是静态内部类
    //1. 放在外部类的成员位置
    //2. 使用static 修饰
        public void say() {
            //如果外部类和静态内部类的成员重名时,静态内部类访问的时,
            //默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,则可以使用 (外部类名.成员)
        inner10.say();
  • 方式2:
        outer10.m1();
        //外部其他类 使用静态内部类
        //方式1:
        inner10.say();
        //方式2
        //编写一个方法,可以返回静态内部类的对象实例.
        Outer10.Inner10 inner101 = outer10.getInner10();
        System.out.println("============");
        inner101.say();
    //Inner10就是静态内部类
    //1. 放在外部类的成员位置
    //2. 使用static 修饰
        public void say() {
        inner10.say();
    public Inner10 getInner10() {
        return new Inner10();
  • 方式3:也可以写成静态的返回
        outer10.m1();
        //外部其他类 使用静态内部类
        //方式1:
        inner10.say();
        //方式2
        inner101.say();
        //方式3:
        Outer10.Inner10 inner10_ = Outer10.getInner10_();
        System.out.println("************");
        inner10_.say();
    //Inner10就是静态内部类
    //1. 放在外部类的成员位置
    //2. 使用static 修饰
        public void say() {
        inner10.say();
    public static Inner10 getInner10_() {
  1. 如果外部类和静态内部类的成员重名时,静态内部类访问的时,默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,则可以使用【外部类名.成员】去访问
        outer10.m1();
        //外部其他类 使用静态内部类
        //方式1:
        inner10.say();
        //方式2
        inner101.say();
        //方式3:
        inner10_.say();
    //Inner10就是静态内部类
    //1. 放在外部类的成员位置
    //2. 使用static 修饰
        private static String name = "xdr";
        public void say() {
            System.out.println(name + " 外部类name= " + Outer10.name);
        inner10.say();
2. 测试题
  • 写出输出的结果是多少
  • 由分析可以得出,最后输出两个 5
public class InnerClassExercise {
class Test {//外部类
    public Test() {//构造器
        Inner s1 = new Inner();
        s1.a = 10;
        Inner s2 = new Inner();
        System.out.println(s2.a);
    class Inner { //内部类,成员内部类
        public int a = 5;
        Test t = new Test();
        Inner r = t.new Inner();//5
        System.out.println(r.a);//5
3. 内部类小节
(1) 内部类有四种:局部内部类,匿名内部类,成员内部类,静态内部类
(2) 重点还是掌握匿名内部类使用
new 类/接口(参数列表){
(3) 成员内部类、静态内部类是放在外部类的成员位置上的,本质就是一个成员。
