期末大作业——许愿墙
孙中明 发表于 2022/04/08 09:34:05 2022/04/08
【摘要】 @[toc] 项目展示首页访问地址 http://localhost/WISH/index.php添加许愿编辑许愿密码默认是:szm删除许愿 数据准备 代码│ index.php│ php_wish.sql│ save.php│├─common│ function.php│ init.php│├─css│ style.css│├─js│ comm...
@[toc]
项目展示
添加许愿
编辑许愿
密码默认是:szm
删除许愿
数据准备
代码
│  index.php
│  php_wish.sql
│  save.php
├─common
│      function.php
│      init.php
├─css
│      style.css
├─js
│      common.js
│      jquery-1.12.4.min.js
└─view
    │  index.html
    └─common
            add.html
            edit.html
            password.html
<?php
require './common/init.php';
require './common/function.php';
// 获取当前页码
$page = max(input('get', 'page', 'd'), 1);
// 每页显示的条数
$size = 4;
$sql = 'SELECT count(*) FROM `wish`';
if (!$res = mysqli_query($link, $sql)) {
    exit("SQL[$sql]执行失败:" . mysqli_error($link));
$total = (int) mysqli_fetch_row($res)[0];
// 查询所有愿望
$sql = 'SELECT `id`,`name`,`content`,`time`,`color` FROM `wish` ORDER BY `id` DESC LIMIT ' . page_sql($page, $size);
$data = mysqli_fetch_all($res, MYSQLI_ASSOC);
mysqli_free_result($res);
// 查询结果为空时,自动返回第1页
if (empty($data) && $page > 1) {
    header('Location: ./index.php?page=1');
    exit;
// 编辑或删除愿望
$id = max(input('get', 'id', 'd'), 0);
$action = input('get', 'action', 's');
if ($id) {
    $password = input('post', 'password', 's');
    $sql = 'SELECT `name`,`content`,`color`,`password` FROM `wish` WHERE `id`=' . $id;
        exit("SQL[$sql]执行失败:" . mysqli_error($link) . $sql);
    if (!$edit = mysqli_fetch_assoc($res)) {
        exit('该愿望不存在!');
    $checked = isset($_POST['password']) || empty($edit['password']);
    if ($checked && $password !== $edit['password']) {
        $tips = '密码不正确!';
        $checked = false;
    // 删除愿望
    if ($checked && $action == 'delete') {
        $sql = 'DELETE FROM `wish` WHERE `id`=' . $id;
        if (!mysqli_query($link, $sql)) {
            exit('SQL执行失败:' . mysqli_error($link));
        header('Location: ./index.php');
        exit;
mysqli_close($link);
require './view/index.html';
<?php
 * 接收输入的函数
 * @param array $method 输入的数组(可用字符串get、post来表示)
 * @param string $name 从数组中取出的变量名
 * @param string $type 表示类型的字符串
 * @param mixed $default 变量不存在时使用的默认值
 * @return mixed 返回的结果
function input($method, $name, $type = 's', $default = '')
    switch ($method) {
        case 'get': $method = $_GET;
            break;
        case 'post': $method = $_POST;
            break;
    $data = isset($method[$name]) ? $method[$name] : $default;
    switch ($type) {
        case 's': return is_string($data) ? $data : $default;
        case 'd': return (int) $data;
        default: trigger_error('不存在的过滤类型“' . $type . '”');
 * 格式化日期
 * @param type $time 给定时间戳
 * @return string 从给定时间到现在经过了多长时间(天/小时/分钟/秒)
function format_date($time)
    $diff = time() - $time;
    $format = [86400 => '天', 3600 => '小时', 60 => '分钟', 1 => '秒'];
    foreach ($format as $k => $v) {
        $result = floor($diff / $k);
        if ($result) {
            return $result . $v;
    return '0.5秒';
 * 生成分页导航HTML
 * @param string $url 链接地址
 * @param int $total 总记录数
 * @param init $page 当前页码值
 * @param int $size 每页显示的条数
 * @return string 生成的HTML结果
function page_html($url, $total, $page, $size)
    // 计算总页数
    $maxpage = max(ceil($total / $size), 1);
    // 如果不足2页,则不显示分页导航
    if ($maxpage <= 1) {
        return '';
    if ($page == 1) {
        $first = '<span>首页</span>';
        $prev = '<span>上一页</span>';
        $first = "<a href=\"{$url}1\">首页</a>";
        $prev = '<a href="' . $url . ($page - 1) . '">上一页</a>';
    if ($page == $maxpage) {
        $next = '<span>下一页</span>';
        $last = '<span>尾页</span>';
        $next = '<a href="' . $url . ($page + 1) . '">下一页</a>';
        $last = "<a href=\"{$url}{$maxpage}\">尾页</a>";
    // 组合最终样式
    return "<p>当前位于:$page/$maxpage</p>$first $prev $next $last";
 * 获取SQL中的分页部分
 * @param int $page 当前页码值
 * @return string 拼接后的结果
function page_sql($page, $size)
    return ($page - 1) * $size . ',' . $size;
获取代码
https://github.com/hiszm/wallwish
如果GitHub 代码网络不稳定;
微信公众号@孙中明; 回复6005 获取代码和数据库文件
