有感知的 Aware Spring Bean
陈皮的JavaLib 发表于 2022/04/06 22:18:34 2022/04/06
【摘要】 正常情况下,Spring 中的 Bean 对 Spring 是无感知的,Spring 框架提供了这种扩展能力,能让一个 bean 成为有感知的。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,个人微信公众号「陈皮的JavaLib」关注第一时间阅读最新技术文章。
有感知能力的 Spring Bean
正常情况下,Spring 中的 Bean 对 Spring 是无感知的,即它感知不到自己是由哪个 Bean 工厂(BeanFactory)创建的;感知不到自己在工厂中的 id,即 beanName;也感知不到 Spring 应用上下文对象(ApplicationContext)等等。
如果要想 Spring Bean 能感知到这些信息,我们可以自己通过某些手段来获取这些信息,然后设置到 bean 实例中。这种方法缺点是需要我们自己获取需要感知的信息,然后主动设置到 bean 中,会写许多冗余代码。但是优点是可以和 Spring 解耦。
当然,Spring 框架提供了这种扩展能力,能让一个 bean 成为有感知的。只要让 bean 类实现特定的接口,重写其中的方法即可。这样 Spring 会在 bean 的生命周期的某个阶段调用这些重写的方法,注入需要感知的信息。这方式的缺点是需要和 Spring 耦合,优点是能减少代码量,简单。
Aware 接口
要让 Spring 中的 bean 获得某些感知能力,需要实现特定的接口,这些接口有个共同的父接口,即 Aware 接口。
package org.springframework.beans.factory;
public interface Aware {
Aware 是一个标记接口,表明一个 bean 可以通过回调方法得到 Spring 容器中特定的对象。具体的方法签名由各个子接口定义,但通常应该只包含一个接受单个参数并返回 void 的方法。
注意,仅实现 Aware 接口不会提供默认功能。我们一般是实现 Aware 的子接口来获得特定的感知能力。
Aware 接口的子接口有很多,例如 BeanNameAware,BeanFactoryAware,ApplicationContextAware,EnvironmentAware,ApplicationEventPublisherAware 等等,以下介绍几个常用的用法。
BeanNameAware 接口
如果 bean 需要知道自己在 bean 工厂中的 beanName,即在 Spring 容器中的名字(标识)。可以实现此 BeanNameAware 接口。BeanNameAware 接口源码如下,只有一个方法,beanName 会通过这个方法设置到 bean 中。
public interface BeanNameAware extends Aware {
	void setBeanName(String name);
其实,我们使用的 bean 一般不需要知道它在 beanFactory 中的名字,意义不大。一般是官方在 Spring 自身框架使用比较多,官方也不推荐我们使用,因为这样会导致 bean 依赖 Spring API。
package com.chenpi;
import org.springframework.beans.factory.BeanNameAware;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/4/3
@Component
public class Person implements BeanNameAware {
  private String beanName;
  @Override
  public void setBeanName(String name) {
    this.beanName = name;
  public String getBeanName() {
    return beanName;
编写测试单元,验证如下:
package com.chenpi;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@SpringBootTest
class ApplicationTests {
  @Autowired
  private Person person;
  @Test
  public void testValue() {
    System.out.println("Person BeanName:" + person.getBeanName());
// 输出结果如下
Person BeanName:person
BeanFactoryAware 接口
如果 Bean 想感知配置自己的 BeanFactory 对象,可以实现 BeanFactoryAware 接口。如果需要,bean 可以通过 BeanFactory 对象获取其他 bean 对象,进行协作。当然也不推荐这种方式,推荐使用 DI 方式注入依赖的 bean 对象。BeanFactoryAware 接口源码如下:
import org.springframework.beans.BeansException;
public interface BeanFactoryAware extends Aware {
    // 在bean属性填充之后,但是在初始回调(例如afterPropertiesSet()方法)之前回调此方法
	void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException;
测试代码以及单元测试验证结果如下:
package com.chenpi;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactory;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactoryAware;
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/4/3
@Component
public class Person implements BeanNameAware, BeanFactoryAware {
  private BeanFactory beanFactory;
  @Override
  @Override
  public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException {
    this.beanFactory = beanFactory;
    return beanName;
  public BeanFactory getBeanFactory() {
    return beanFactory;
package com.chenpi;
@SpringBootTest
  @Autowired
  @Test
    System.out.println("Person Bean's BeanFactory:" + person.getBeanFactory().getClass());
    System.out.println(
        person == person.getBeanFactory().getBean(person.getBeanName(), Person.class));
// 输出结果如下
Person Bean's BeanFactory:class org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory
true
ApplicationContextAware 接口
如果 Spring Bean 需要感知 Spring 容器,即 ApplicationContext 对象,可以实现 ApplicationContextAware 接口。可以通过 Spring 容器获取其他 Bean 对象,进行协作。
当然,如果一个 bean 对象需要访问文件资源,例如调用applicationContext.getResource()方法,或想要发布一个应用程序事件applicationContext.publishEvent(ApplicationEvent event),或需要访问MessageSource,此种方式可以实现。不过,官方对于这些的特定场景,最好实现更具体的ResourceLoaderAware、ApplicationEventPublisherAware或MessageSourceAware接口更合适。
package org.springframework.context;
import org.springframework.beans.factory.Aware;
public interface ApplicationContextAware extends Aware {
	void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException;
测试代码以及单元测试验证结果如下:
package com.chenpi;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/4/3
@Component
public class Person implements BeanNameAware, BeanFactoryAware, ApplicationContextAware {
  private ApplicationContext applicationContext;
  @Override
  @Override
  @Override
  public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
    this.applicationContext = applicationContext;
    return beanName;
    return beanFactory;
  public ApplicationContext getApplicationContext() {
    return applicationContext;
package com.chenpi;
@SpringBootTest
  @Autowired
  @Test
    System.out.println(
    ApplicationContext applicationContext = person.getApplicationContext();
    Person person1 = applicationContext.getBean(person.getBeanName(), Person.class);
    System.out.println(applicationContext.getClass());
    System.out.println(person == person1);
// 输出结果如下
true
class org.springframework.web.context.support.GenericWebApplicationContext
true
本次分享到此结束啦~~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,您的支持就是我创作最大的动力!
