【SSM直击大厂】第六章:SpringMVC获取请求数据
求不脱发 发表于 2022/04/06 20:02:57 2022/04/06
【摘要】 ​​🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂📋📋 精彩摘要:SpringMVC获取请求数据💞💞觉得文章还不错的话欢迎大家点赞👍➕收藏⭐️➕评论💬支持博主🤞 目录SpringMVC获取请求数据1.获得请求参数2.请求乱码问题3.参数绑注解@RequestParam4.获得Restful风格的参数5.自定义类型转换器6.获得请求头7.文件上传8.小...
🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客
📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂
 目录
SpringMVC获取请求数据
1.获得请求参数
2.请求乱码问题
4.获得Restful风格的参数
5.自定义类型转换器
6.获得请求头
7.文件上传
8.小结
c8a1e35319f448739dd23d6d8ce31930.png​6ee7f9c8dfb4455d910622806668da71.png​
SpringMVC获取请求数据
1.获得请求参数
客户端请求参数的格式是:name=value&name=value… … 服务器端要获得请求的参数,有时还需要进行数据的封装,SpringMVC可以接收如下类型的参数:
1)基本类型参数:​​​​​​​
Controller中的业务方法的参数名称要与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
//http://localhost:8080/project/quick9?username=zhangsan&age=12
@RequestMapping("/quick9")
@ResponseBody
public void quickMethod9(String username,int age) throws IOException {
    System.out.println(username);
    System.out.println(age);
2)POJO类型参数:
Controller中的业务方法的POJO参数的属性名与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
//http://localhost:8080/itheima_springmvc1/quick9?username=zhangsan&age=12
public class User {
    private String username;
    private int age;
    getter/setter…
@RequestMapping("/quick10")
@ResponseBody
public void quickMethod10(User user) throws IOException {
    System.out.println(user);
3)数组类型参数
Controller中的业务方法数组名称与请求参数的name一致,参数值会自动映射匹配。
//http://localhost:8080/project/quick11?strs=111&strs=222&strs=333
@RequestMapping("/quick11")
@ResponseBody
public void quickMethod11(String[] strs) throws IOException {
    System.out.println(Arrays.asList(strs));
4)集合类型参数
获得集合参数时,要将集合参数包装到一个POJO中才可以。
<form action="${pageContext.request.contextPath}/quick12" method="post">
 <input type="text" name="userList[0].username"><br>
 <input type="text" name="userList[0].age"><br>
 <input type="text" name="userList[1].username"><br>
 <input type="text" name="userList[1].age"><br>
 <input type="submit" value="提交"><br>
</form>
@RequestMapping("/quick12")
@ResponseBody
public void quickMethod12(Vo vo) throws IOException {
    System.out.println(vo.getUserList());
      当使用ajax提交时,可以指定contentType为json形式,那么在方法参数位置使用@RequestBody可以 直接接收集合数据而无需使用POJO进行包装。
<script>
//模拟数据
var userList = new Array();
userList.push({username: "zhangsan",age: "20"});
userList.push({username: "lisi",age: "20"});
$.ajax({
type: "POST",
url: "/itheima_springmvc1/quick13",
data: JSON.stringify(userList),
contentType : 'application/json;charset=utf-8'
</script>
@RequestMapping("/quick13")
@ResponseBody
public void quickMethod13(@RequestBody List<User> userList) throws
IOException {
    System.out.println(userList);
注意:
通过谷歌开发者工具抓包发现,没有加载到jquery文件,原因是SpringMVC的前端控制器
DispatcherServlet的url-pattern配置的是/,代表对所有的资源都进行过滤操作,我们可以通过以下两种方式指定放行静态资源:
• 在spring-mvc.xml配置文件中指定放行的资源
<mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"/>
• 或者使用<mvc:default-servlet-handler/>标签
2.请求乱码问题
当post请求时,数据会出现乱码,我们可以在web.xml设置一个过滤器来进行编码的过滤。
<!--资源过滤器-->
    <filter>
        <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
        <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
        <init-param>
            <param-name>encoding</param-name>
            <param-value>UTF-8</param-value>
        </init-param>
    </filter>
    <filter-mapping>
        <url-pattern>/*</url-pattern>
    </filter-mapping>
当请求的参数名称与Controller的业务方法参数名称不一致时,就需要通过@RequestParam注解显示的绑定。
<form action="${pageContext.request.contextPath}/quick14" method="post">
 <input type="text" name="name"><br>
</form>
3.参数绑注解@RequestParam​​​​​​​
注解@RequestParam还有如下参数可以使用:
value: 请求参数名称
required: 此在指定的请求参数是否必须包括,默认是true,提交时如果没有此参数则报错
defaultValue: 当没有指定请求参数时,则使用指定的默认值赋值
@RequestMapping("/quick14")
@ResponseBody
public void quickMethod14(@RequestParam(value="name",required =
false,defaultValue = "defaultname") String username) throws IOException {
4.获得Restful风格的参数
Restful是一种软件架构风格、设计风格,而不是标准,只是提供了一组设计原则和约束条件。主要用于客户端和服务 器交互类的软件,基于这个风格设计的软件可以更简洁,更有层次,更易于实现缓存机制等。
Restful风格的请求是使用“url+请求方式”表示一次请求目的的,HTTP 协议里面四个表示操作方式的动词如下:
GET : 获取资源
DELETE: 删除资源
PUT: 更新资源
POST:
新建资源       ​​​​​​​​​​​​​​
例如:
/user/1 GET : 得到 id = 1 的 user
/user/1 DELETE: 删除 id = 1 的 user
/user/1 PUT: 更新 id = 1 的 user
user POST:
新增 user​​​​​​​​​​​​​​
上述url地址/user/1中的1就是要获得的请求参数,在SpringMVC中可以使用占位符进行参数绑定。地址/user/1可以写成 /user/{id},占位符{id}对应的就是1的值。在业务方法中我们可以使用@PathVariable注解进行占位符的匹配获取工作。
//http://localhost:8080/itheima_springmvc1/quick19/zhangsan
@RequestMapping("/quick19/{name}")
@ResponseBody
public void quickMethod19(@PathVariable(value = "name",required = true) String name){
System.out.println(name);
5.自定义类型转换器
• 虽然SpringMVC 默认已经提供了一些常用的类型转换器,例如客户端提交的字符串转换成int型进行参数设置。
• 但是不是所有的数据类型都提供了转换器,没有提供的就需要自定义转换器,例如:日期类型的数据就需要自 定义转换器。
自定义类型转换器的开发步骤:
① 定义转换器类实现Converter接口
public class DateConverter implements Converter<String, Date> {
    @Override
    public Date convert(String source) {
        SimpleDateFormat format=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        Date date = null;
        try {
            date = format.parse(source);
        } catch (ParseException e) {
            e.printStackTrace();
        return date;
② 在spring-mvc.xml配置文件中声明转换器
<!--配置自定义转换器-->
    <bean id="conversionService" class="org.springframework.context.support.ConversionServiceFactoryBean">
        <property name="converters">
            <list>
                <bean class="converter.DateConverter"/>
            </list>
        </property>
    </bean>
③ 在<annotation-driven>中引用转换器
 <!--注解驱动-->
    <mvc:annotation-driven conversion-service="conversionService"/>
6.获得请求头
@RequestHeader
使用@RequestHeader可以获得请求头信息,相当于web阶段学习的request.getHeader(name)
@RequestHeader注解的属性如下:
value
请求头的名称
required 是否必须携带此请求头
@RequestMapping("/quick17")
@ResponseBody
public void quickMethod17(@RequestHeader(value = "User-Agent",required = false) String
headerValue){
    System.out.println(headerValue);
@CookieValue
使用@CookieValue可以获得指定Cookie的值
@CookieValue注解的属性如下:
value
指定cookie的名称
required 是否必须携带此cookie
@RequestMapping("/quick18")
@ResponseBody
public void quickMethod18(@CookieValue(value = "JSESSIONID",required = false) String jsessionid){
    System.out.println(jsessionid);
7.文件上传
文件上传客户端三要素:
  1. 表单项type=“file”
  2. 表单的提交方式是post
  3. 表单的enctype属性是多部分表单形式,及enctype=“multipart/form-data”​​​​​​​​​​​​​​
<form action="${pageContext.request.contextPath}/quick20" method="post"
enctype="multipart/form-data">
名称:<input type="text" name="name"><br>
文件:<input type="file" name="file"><br>
</form>
 文件上传步骤
① 在pom.xml导入fileupload和io坐标
<!--文件下载-->
    <dependency>
      <groupId>commons-fileupload</groupId>
      <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
      <version>1.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>2.6</version>
    </dependency>
② 配置文件上传解析器
<bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver">
        <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
        <property name="maxUploadSize" value="500000"/>
    </bean>
③ 编写文件上传代码
@RequestMapping("/quick8")
    @ResponseBody
    public void save8(String name, MultipartFile uploadfile) {
        System.out.println("save8 running...");
        String filename = uploadfile.getOriginalFilename();
        try {
            uploadfile.transferTo(new File("D:\\upload\\"+filename));
        } catch (IOException e) {
8.小结
MVC实现数据请求参数配置
  • 基本类型参数
  • POJO类型参数
  • 数组类型参数
  • 集合类型参数​​​​​​​
MVC获取请求数据处理
  • 中文乱码问题
  • @RequestParam 和 @PathVariable
  • 获得Servlet相关API
  • @RequestHeader 和 @CookieValue
  • 文件上传
