【愚公系列】2022年04月 .NET架构班 039-分布式中间件 ShardingSphere-Proxy之分库
愚公搬代码 发表于 2022/04/05 19:55:32 2022/04/05
【摘要】 一、ShardingSphere-Proxy之分库将hmms分成hmms-0和hmms-1的步骤如下:1、创建数据库创建数据库hmms、hmms-0、hmms-1三个数据库2、然后在config-sharding.yaml中添加分库配置# 3、创建客户端连接库schemaName: hmms#1、连接mysqldataSources: hmmsdatasources-0: url:...
1、创建数据库
# 3、创建客户端连接库
schemaName: hmms
#1、连接mysql
dataSources:
  hmmsdatasources-0:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/hmms-0?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password: 123456
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 50
    minPoolSize: 1
  hmmsdatasources-1:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/hmms-1?serverTimezone=UTC&useSSL=false
    username: root
    password: 123456
    maxPoolSize: 50
    minPoolSize: 1
# 2、分片规则
rules:
- !SHARDING
  tables:
    user:
      actualDataNodes: hmmsdatasources-${0..1}.user-${0..1}
      tableStrategy:
        standard:
          shardingColumn: useid
          shardingAlgorithmName: use_MOD
      databaseStrategy:  #分库规则
          standard:
      keyGenerateStrategy:
        column: useid
        keyGeneratorName: snowflake
  shardingAlgorithms:
    use_MOD:
      type: MOD
      props:
二、ShardingSphere-Proxy数据查询分库分表原理
对查询语句进行分析: select * from user where useid= 1
方案:
1.SQL解析
2.查询优化
3.SQL路由
4.SQL改写
5.SQL执行
6.结果归并
技术
​ 1、SQL解析
​ SQLParserFacade 配置用于SQL解析的词法分析器和语法分析器入口
​ SQLVisitorFacade SQL 语法树访问器入口
​ 2、路由解析
​ – 使用ModShardingAlgorithm分片算法
​ SQLRouter ShardingSQLRouter 用于处理路由结果
​ 2.1 数据分片
​ ModShardingAlgorithm分片算法
​ 3、SQL改写
​ SQLRewriteContextDecorator ShardingSQLRewriteContextDecorator 用于处理 SQL 改写结果
​ 4、SQL执行
​ SQLExecution SQL执行过程
​ 5、结果归并
​ ResultProcessEngine ShardingResultMergerEngine 用于处理分片结果集归并
过程
1、先取出ProductId % 2 然后进行取模得到 0 1
2、如果结果为0:根据路由ShardingSQLRouter 找到真实表seckill_0 数据就存储到第一张库。如果结果为1:根据路由ShardingSQLRouter 找到真实表seckill_1 数据就存储到第二张表。
ShardingSphere-Proxy的分库分表就介绍到这里了。下面是对应遇到数据库问题方案选择总结。
1.数据库瓶颈
不管是IO瓶颈,还是CPU瓶颈,最终都会导致数据库的活跃连接数增加,进而逼近甚至达到数据库可承载活跃连接数的阈值。在业务Service来看就是,可用数据库连接少甚至无连接可用。接下来就可以想象了吧(并发量、吞吐量、崩溃)。
1.1 IO瓶颈
第一种:磁盘读IO瓶颈,热点数据太多,数据库缓存放不下,每次查询时会产生大量的IO,降低查询速度 -> 分库和垂直分表。
第二种:网络IO瓶颈,请求的数据太多,网络带宽不够 -> 分库。
1.2 CPU瓶颈
第一种:SQL问题,如SQL中包含join,group by,order by,非索引字段条件查询等,增加CPU运算的操作 -> SQL优化,建立合适的索引,在业务Service层进行业务计算。
第二种:单表数据量太大,查询时扫描的行太多,SQL效率低,CPU率先出现瓶颈 -> 水平分表。
