JAVA环境变量的配置
一缕82年的清风 发表于 2022/04/05 15:12:48 2022/04/05
【摘要】 上一篇文章中我们介绍了如何完成第一个java程序的开发,在开发的过程中我们发现了这么一个问题,就是我们的代码必须写到jdk安装目录的bin目录下,这是什么原因呢,我们知道,我们编译和运行java环境,需要使用javac和java命令,在操作系统中个,命令实际上就是可执行文件,也就是对应的javac.exe和java.exe。这两个文件都是在bin目录下,并且他们的作用范围只能在bin文件夹中...
上一篇文章中我们介绍了如何完成第一个java程序的开发,在开发的过程中我们发现了这么一个问题,就是我们的代码必须写到jdk安装目录的bin目录下,这是什么原因呢,我们知道,我们编译和运行java环境,需要使用javac和java命令,在操作系统中个,命令实际上就是可执行文件,也就是对应的javac.exe和java.exe。这两个文件都是在bin目录下,并且他们的作用范围只能在bin文件夹中访问到,所以我们只有把代码存放到这个目录中,才能正常的使用这两个命令。
    但是总是把java的文件写到bin目录下对于我们的开发是十分不方便的,有的时候我们就是想把代码统一放到我们自己指定的文件夹中,但是这样又无法使用java中的上面两个命令。所以为了解决这个问题,就需要我们配置环境变量。我们配置环境变量的目的就是为了让javac和java命令,并且不限于这两个命令,让他们不光只能在bin目录下使用。而是可以在任意的目录下使用。
    好的那么我们该如何进行配置呢,最简单的方式,就是把jdk下的bin文件夹,配置到我们计算机的环境变量中。win7环境变量的配置方式如下:
    在计算机上右键,进入属性,点击左侧高级系统设置,然后在新的对话框中选择环境变量,找到下面的系统变量。找到里面的path变量,双击或者是编辑,把jdk安装路径下的bin目录配置到path变量的最前边,需要注意的是,千万不要把其他的变量值覆盖掉了,因为刚开始的时候,所有的变量值都是被选中的,如果直接粘贴,就会被覆盖。详见下图
这就是最方便的一种方式,jdk1.6以后无需配置其他变量,当然也可以在系统变量中新增一个变量JAVA_HOME,值设置为jdk的安装目录,然后在刚刚配置的path中,把bin目录前面的文件路径换成%JAVA_HOME%.
那么我们该如何判断环境变量是否配置成功呢,最简单的方法,就是看看java命令是否能在任意路径下执行。
win+r,cmd,进入命令提示行。输入java -version.回车。如果这个时候该命令可以执行,则代表配置成功。
如果提示找不到命令,则代表配置失败,需要在检查一下上面的步骤是否哪里配置的不正确,每次配置完要注意,把命令提示符关掉重新启动后再看效果。最好把这个路径配置到path环境变量的最前边。
这个时候配置好了以后,我们就可以尝试把之前写的HelloWorld方法其他的目录下,看看目前是否可以正常执行。如果可以正常执行,就完成了我们今天的工作。
    好了关于配置环境变量的问题我们就探讨到这里,如果大家有其他疑问,可在文章下留言,如果觉得文章对自己的学习有帮助,请关注我的博客,后面会有更多的文章发布。欢迎关注微信公众号: 一缕82年的清风
