【Flutter 专题】108 图解 PageView 滑动页面预览小尝试
阿策小和尚 发表于 2022/04/05 15:12:04 2022/04/05
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第一百零八步:学习 PageView 滑动组件!
      PageView 滑动页面预览应用在很多场景中,小菜之前只用过最基本的用法,今天小菜尝试系统性的学习一下 PageView 的基本应用;
      PageView 一般用户少量需要滑动页面切换的场景,但整体使用很灵活,常用作切换 Tab 页或活动 Banner 等;
源码分析
PageView({
    Key key,
    this.scrollDirection = Axis.horizontal,     // 页面滑动方向(水平/竖直)
    this.reverse = false,           // 是否反向滑动
    PageController controller,      // 页面控制器
    this.physics,                   // 滑动到首页和末页动画效果
    this.pageSnapping = true,       // 是否整页滑动
    this.onPageChanged,             // 页面监听滑动回调
    List<Widget> children = const <Widget>[],   // Page 页面展示子 Widget
    this.dragStartBehavior = DragStartBehavior.start,
PageView.builder({
    Key key,
PageView.custom({
    Key key,
      分析源码可得,PageView 是一个有状态的 StatefulWidget 小部件,主要通过 PageController 和 onPageChanged 控制滑动与数据监听,并且提供了两种命名构造方法,小菜逐个学习属性特性;
案例尝试
默认构造函数
1. PageView()
      小菜首先使用默认构造函数生成一个基本的 PageView;
return Container( height: 240,
    child: PageView(children: <Widget>[
      _itemCard(0), _itemCard(1), _itemCard(2), _itemCard(3)
2. scrollDirection
      scrollDirection 主要用于 PageView 滑动方向,分别为 Axis.horizontal 水平方向和 Axis.vertical 竖直方向;
    child: PageView(scrollDirection: Axis.horizontal, children: <Widget>[
3. pageSnapping
      pageSnapping 用于是否禁止页面捕捉,小菜理解为 Page 页面是否为整页滑动切换;当 pageSnapping=false 时,Page 页可以逐步滑动,滑动到中途一半的时候也可以停止;
    child: PageView(pageSnapping: false, children: <Widget>[
4. reverse
      reverse 用于是否默认反向滑动,与 ListView 类似,PageView 默认初始从左往右或从上到下;reverse=true 即默认方向想法,为从右往左或从下往上;
    child: PageView(reverse: true, children: <Widget>[
5. onPageChanged
      onPageChanged 是页面监听的回调,当页面切换时,会返回当前 Position,可以根据当前具体位置进行业务处理;
    child: PageView(onPageChanged: (position) => print('Current index = ${position + 1}'),
    children: <Widget>[
6. physics
      physics 主要体现在首页和尾页结束时动画动画效果,为 ScrollPhysics 类型,可以自定义也可以根据 Flutter 提供的动画来处理;类似的有 ClampingScrollPhysics 和 BouncingScrollPhysics 等;
    child: PageView(physics: BouncingScrollPhysics(), children: <Widget>[
7. controller
      controller 为 PageView 的控制器,可以设置页面跳转或者初始化位置,以及滑动动画效果等;
class PageController extends ScrollController {
  PageController({
    this.initialPage = 0,
    this.keepPage = true,
    this.viewportFraction = 1.0,
      简单了解 PageController 源码,主要涉及 initialPage 初始化展示的 Page 页数组下标;keepPage 是否保存数据状态;viewportFraction 为每个 Page 页占据整个 PageView 比例;
      PageController 还提供了几个重要的方法,包括 animateToPage 和 jumpToPage 等进行具体 Page 页切换,与其他的 Widget 联动;
PageController _controller;
@override
void initState() {
  super.initState();
  _controller = PageController(initialPage: 1, viewportFraction: 0.75);
    controller: _controller, children: <Widget>[
PageView.builder
      PageView 提供了便利的 .builder() 构造方法,适用于大量动态或类似的 Widget,类似于 ListView.builder() 方式,注意:其中 itemCount 不可为空,当不设置 itemCount 时,PageView 会默认为无限循环,数组会一直增加;
      其中当我们需要与外界其他 Widget 联动时,可通过 PageController 进行 Page 页切换或直接跳转等;
_bodyWid() {
  return Column(children: <Widget>[
    Container( height: 60, color: Colors.green.withOpacity(0.8),
        child: Row(children: <Widget>[
          Expanded( child: GestureDetector(
                  child: Row( mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                      children: <Widget>[
                        Text('目录', style: TextStyle( fontSize: 16.0, color: Colors.white)),
                        Icon(Icons.arrow_downward, color: Colors.white)
                  onTap: () {
                    print('---GestureDetector--目录---');
                    setState(() {});
                    _currentIndex = 0;
                    _controller.animateToPage(0, duration: Duration(milliseconds: 400), curve: Curves.easeInOut);
          Container(width: 0.5, color: Colors.white),
                  child: Center( child: Text('书签', style: TextStyle( fontSize: 16.0, color: Colors.white))),
                  onTap: () {
                    print('---GestureDetector--书签---');
                    setState(() {});
                    _currentIndex = 1;
                    _controller.animateToPage(1, duration: Duration(milliseconds: 400), curve: Curves.easeInOut);
    _leftMenuPage()
_leftMenuPage() {
  return Expanded(
      child: PageView.builder(
          itemBuilder: (context, position) => _leftItemPage(context, position),
          itemCount: 2, controller: _controller,
          onPageChanged: (position) {
            print('PageView.onPageChanged---$position');
            setState(() { if (_currentIndex != position) { _currentIndex = position; } });
PageView.custom
      PageView 还提供了 .custom() 构造方法;可以通过 SliverChildBuilderDelegate 代理添加 Page 页面懒加载还可以进行 Page 页重新排列,这也是 .builder() 构造方法所不支持的;
    child: PageView.custom(
        childrenDelegate: SliverChildBuilderDelegate((BuildContext context, int index) => _itemTransCard(index), childCount: 4)));
_itemTransCard(index) {
  Matrix4 _matrix = Matrix4.identity();
  print('---_itemTransCard-${_currentPageValue.floor()}-');
  if (index == _currentPageValue.floor()) {
    // The Current Page Item
    var currScale = 1 - (_currentPageValue - index) * (1 - _scaleFactor);
    var currTrans = 240.0 * (1 - currScale) / 2;
    _matrix = Matrix4.diagonal3Values(1.0, currScale, 1.0)..setTranslationRaw(0.0, currTrans, 0.0);
    return Transform(transform: _matrix, child: _itemCard(index));
  } else if (index == _currentPageValue.floor() + 1) {
    // The Right Page Item
    var currScale = _scaleFactor + (_currentPageValue - index + 1) * (1 - _scaleFactor);
  } else if (index == _currentPageValue.floor() - 1) {
    // The Left Page Item
    // Else
    _matrix = Matrix4.diagonal3Values(1.0, _scaleFactor, 1.0)..setTranslationRaw(0.0, 240.0 * (1 - _scaleFactor) / 2, 0.0);
      小菜在测试过程中,当初始化展示的 Page 页非首页时,展示效果有问题,所对应的并没有展示到该有的缩放尺寸,而依旧是默认首页是正常缩放尺寸;小菜发现,初始化时,_currentPageValue 还未从 PageController.addListener() 中监听赋值,默认为 0,因此导致展示错误,小菜对 _currentPageValue 设置初始化位置赋值即可;
var _initialIndex = 1;
var _currentPageValue = 0.0;
@override
void initState() {
  super.initState();
//    _controller = PageController();
  _controller =
      PageController(initialPage: _initialIndex, viewportFraction: 0.75);
  _currentPageValue = _initialIndex * 1.0;
  _controller.addListener(() {
    print('--CurrentPage--${_controller.page}');
    _currentPageValue = _controller.page;
    setState(() {});
      PageView 案例源码
      小菜对 PageView 的底层还不够深入,可以自定义很多酷炫效果,建议多多尝试;如有错误,请多多指导!
来源: 阿策小和尚
