【愚公系列】2022年04月 .NET架构班 034-分布式中间件 Nginx多场景使用问题分析之反向代理
愚公搬代码 发表于 2022/04/04 23:41:44 2022/04/04
【摘要】 前言众所周知,nginx是一款高性能的web服务器,常用于负载均衡和反向代理。所谓的反向代理是和正向代理相对应。正向代理即我们常规意义上理解的“代理”:例如正常情况下在国内是无法访问google的,如果我们需要访问,就需要通过一层代理去转发。这个正向代理代理的是服务端(也就是google)。反向代理则相反,代理的是客户端(也就是用户),用户的请求到达nginx后,nginx会代理用户的请求...
前言
反向代理则相反,代理的是客户端(也就是用户),用户的请求到达nginx后,nginx会代理用户的请求向实际的后端服务发起请求,并将结果返回给用户。
正向代理和反向代理实际上是站在用户的角度来定义的,正向也就是代理用户所要请求的服务,而反向则是代理用户向服务发起请求。两者一个很重要的区别:
正向代理服务方不感知请求方,反向代理请求方不感知服务方。
一、数据库反向代理
stream {
    upstream cloudsocket {
       hash $remote_addr consistent;
      # $binary_remote_addr;
       server 192.168.182.155:3306 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server {
       listen 3306;#数据库服务器监听端口
       proxy_connect_timeout 10s;
       proxy_timeout 300s;#设置客户端和代理服务之间的超时时间,如果5分钟内没操作将自动断开。
       proxy_pass cloudsocket;
    #redis
	server {
        listen  4001;
        proxy_pass ***.***.***.***:***;
	#mongdb
	server {
        listen  4002;
二、服务反向代理
2.1 GRPC反向代理
upstream grpcservers {
	server 172.17.0.1:13009; # 如果有多个可以定义多次
	keepalive 1800; # 保持长连接的秒数。如果不配置这个参数,Nginx 与你的服务之间的连接,大概率会是短连接而不是长连接。
server {
	listen 443 ssl http2; # gRPC 基于 Http2 协议,非常推荐启用 SSL
	# 下面5行根据实际情况进行配置
	server_name 你的域名;
	access_log 你的域名.log main;
	error_log 你的域名.log error;
	ssl_certificate 证书.crt;
	ssl_certificate_key 证书.key;
	# grpc 代理设置
	location ~* ^/(.+)\.(.+)/(.+)$ {
		grpc_set_header Host $host;
		grpc_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		grpc_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
		grpc_socket_keepalive on;
		grpc_pass grpc://grpcservers;
# 你的接口或者站点,如果不需要可以去掉
	location / {
		index index.html index.htm;
		root /var/www/你的域名/html;
2.2 HTTP反向代理
通过路径区分
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location ~ ^/server1/ {
            proxy_pass http://domain1/;
        location ~ ^/server2/ {
            proxy_pass http://domain2/;
通过请求参数区分
worker_processes  1;
events {
http {
    include       mime.types;
    server {
        listen       80;
        location /service/method {
            if ($query_string ~ x_server=(.*)) {
                proxy_pass http://$1;
