【愚公系列】2022年04月 .NET架构班 033-分布式中间件 Nginx多场景使用问题分析之动静分离
愚公搬代码 发表于 2022/04/04 22:55:54 2022/04/04
【摘要】 前言在Web开发中,通常来说,动态资源其实就是指那些后台资源,而静态资源就是指HTML,JavaScript,CSS,img等文件。一般来说,都需要将动态资源和静态资源分开,将静态资源部署在Nginx上,当一个请求来的时候,如果是静态资源的请求,就直接到nginx配置的静态资源目录下面获取资源,如果是动态资源的请求,nginx利用反向代理的原理,把请求转发给后台应用去处理,从而实现动静分离...
前言
一般来说,都需要将动态资源和静态资源分开,将静态资源部署在Nginx上,当一个请求来的时候,如果是静态资源的请求,就直接到nginx配置的静态资源目录下面获取资源,如果是动态资源的请求,nginx利用反向代理的原理,把请求转发给后台应用去处理,从而实现动静分离。
在使用前后端分离之后,可以很大程度的提升静态资源的访问速度,同时在开过程中也可以让前后端开发并行可以有效的提高开发时间,也可以有些的减少联调时间 。
一、Nginx多场景使用问题分析之动静分离
1.同一虚拟主机使用
缺陷:如果商品是在电商Web网站中,这个时候从电商网站当中查询商品的时候,会同时加载两类数据,静态数据和动态数据,静态数据:js css 图片,视频,音频等等,动态资源:商品数据。如果访问js css 并发量比较大,会出现cpu,内存等资源全部被耗尽,导致动态数据加载没有资源可用,所以,导致动态资源请求导致性能下降问题?如何提升性能?
方案:动静分离
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
​    events {
​        worker_connections  1024;
    http {
        include       mime.types;
        default_type  application/octet-stream;
        log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  logs/access.log  main;
sendfile        on;
#tcp_nopush     on;
#keepalive_timeout  0;
keepalive_timeout  65;
#gzip  on;
proxy_cache_path /cache/nginx/ levels=1:2 keys_zone=mycache:64m;
limit_conn_zone $server_name zone=perserver:10m;
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;
    #charset koi8-r;
    #access_log  logs/host.access.log  main;
    location / {
        limit_conn perserver 1;
        proxy_cache mycache;
        proxy_pass  http://YDT.EBusiness;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_cache_methods GET HEAD;
        proxy_cache_revalidate on;
        proxy_cache_valid 200 302 10m;
        proxy_cache_valid 404 1m;
        proxy_cache_valid any 1m;
        proxy_cache_min_uses 1;
        proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
    #静态资源
    location ~ \.(ico|js|css|png|jpg|mp4)$ {
        root D:/work/net-project/分布式中间件专题/网关中间件Nginx/XT.EBusiness.StaticResource/wwwroot;
    #error_page  404              /404.html;
    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
        root   html;
    # https 虚拟主机
    server {
        listen       4435 ssl;
       ssl_certificate      D:/work/net/grpc-cluster/server-cert.pem;
        ssl_certificate_key  D:/work/net/grpc-cluster/server-key.pem;
        ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
        ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
        location / {
            proxy_pass  http://XT.EBusiness;
#动态负载均衡配置
upstream XT.EBusiness{
    server localhost:5001 max_fails=2 fail_timeout=10s;
    server localhost:5002 max_fails=2 fail_timeout=10s;
    server localhost:5003 backup;
#数据库代理
stream {
    server {
       listen 13306;
       proxy_connect_timeout 1s;
       proxy_timeout 3s;
       proxy_pass localhost:3306;
    upstream mysql {
       server localhost:3306;
2.不同虚拟主机使用
缺陷:如果动静资源在一个虚拟主机中,那么静态资源和动态资源共享同一个资源,如果静态或者动态资源访问量比较大,把资源消耗殆尽,动态和静态资源互相会进行影响,导致系统整体上性能下降,如何提升性能?
方案:动静不同虚拟主机
#user  nobody;
worker_processes  1;
​    events {
    http {
        include       mime.types;
sendfile        on;
#tcp_nopush     on;
#gzip  on;
server {
    listen       80;
    #charset koi8-r;
    location / {
    #静态资源
    #location ~ \.(ico|js|css|png|jpg|mp4)$ {
    #	root D:/work/net-project/分布式中间件专题/网关中间件Nginx/YDT.EBusiness.StaticResource/wwwroot;
        root   html;
    server {
        listen       8089;
        #charset koi8-r;
        #location / {
        #    root   html;
        #    index  index.html index.htm;
		location / {
            proxy_pass  http://localhost:5007;
		#静态资源
            root   html;
	server {
        listen       8090;
        #charset koi8-r;
        #location / {
        #    root   html;
		#location / {
        #    proxy_pass  http://localhost:5007;
		#静态资源
            root   html;
	proxy_cache_path cache/nginx/ levels=1:2 keys_zone=mycache:64m;
	server {
        listen       8091;
        #charset koi8-r;
        #location / {
        #    root   html;
		location / {
            proxy_pass  http://localhost:8089;
		#静态资源
            proxy_pass  http://localhost:8090;
            root   html;
    # https 虚拟主机
	server {
        listen       4435 ssl;
        location / {
#动态负载均衡配置
#数据库代理
stream {
	server {
       listen 13306;
       proxy_timeout 3s;
    upstream mysql {
3.动静分离共享资源
方案:Include
Include nginx.https.conf
