Velero 使用
kaliarch 发表于 2022/04/04 20:26:49 2022/04/04
【摘要】 一 灾难恢复使用计划和只读备份存储位置如果您定期备份集群的资源,那么在发生意外事故(如服务中断)时,您就能够返回到以前的状态。与 Velero 一起这样做看起来如下在集群上首次运行 Velero 服务器后,设置每日备份(根据需要替换命令中的 <SCHEDULE NAME>):velero schedule create <SCHEDULE NAME> --schedule "0 7 * *...
一 灾难恢复
  1. 在集群上首次运行 Velero 服务器后,设置每日备份(根据需要替换命令中的 <SCHEDULE NAME>):
velero schedule create <SCHEDULE NAME> --schedule "0 7 * * *"
这将创建一个名为 < schedule name >-< timestamp > 的 Backup 对象。默认的备份保持期(表示为 TTL (生存时间))为30天(720小时) ; 您可以使用 – TTL < duration > 标志根据需要更改这个值。有关备份过期的更多信息,请参见 velero 如何工作。
  1. 灾难发生了,您需要重新创建您的资源。
  2. 将您的备份存储位置更新为只读模式(这可以防止在还原过程中在备份存储位置创建或删除备份对象)
kubectl patch backupstoragelocation <STORAGE LOCATION NAME> \
    --namespace velero \
    --type merge \
    --patch '{"spec":{"accessMode":"ReadOnly"}}'
  1. 使用最新的 Velero 备份创建还原:
velero restore create --from-backup <SCHEDULE NAME>-<TIMESTAMP>
  1. 准备好后,将备份存储位置恢复为读写模式:
   --type merge \
   --patch '{"spec":{"accessMode":"ReadWrite"}}'
二 集群迁移
2.1 执行迁移
使用 Backups 和 Restores Velero 可以帮助您将资源从一个集群移植到另一个集群,只要您将每个 Velero 实例指向相同的云对象存储位置。此场景假设您的集群由相同的云提供商托管。注意,Velero 并不支持跨云提供者迁移持久卷快照。如果您希望在云平台之间迁移卷数据,请启用 restic,它将在文件系统级备份卷内容。
  1. (集群 1)假设您还没有使用 Velero 调度操作检查点数据,您需要先备份整个集群(根据需要替换 <BACKUP-NAME>):
velero backup create <BACKUP-NAME>
默认备份保留期,表示为 TTL(生存时间),为 30 天(720 小时);您可以根据需要使用 --ttl <DURATION> 标志进行更改。有关备份到期的更多信息,请参阅 velero 的工作原理。
  1. (Cluster 2)配置 BackupStorageLocations 和 VolumeSnapshotLocations,指向 Cluster 1使用的位置,使用 velero 备份位置 create 和 velero 快照位置 create。使用 – access-mode = ReadOnly 标志创建 velero 备份位置 create,确保将 BackupStorageLocations 配置为只读。
  2. (集群 2)确保已创建 Velero 备份对象。 Velero 资源与云存储中的备份文件同步。
velero backup describe <BACKUP-NAME>
注意:默认同步间隔为 1 分钟,因此请务必等待再检查。您可以使用 --backup-sync-period 标志将此间隔配置到 Velero 服务器。
  1. (集群 2)一旦您确认正确的备份 (<BACKUP-NAME>) 现在存在,您可以使用以下命令恢复所有内容:
velero restore create --from-backup <BACKUP-NAME>
2.2 验证两个集群
检查第二个集群是否按预期运行:
  1. (Cluster 2) Run:
    velero restore get
  2. Then run:
    velero restore describe <RESTORE-NAME-FROM-GET-COMMAND>
如果遇到问题,请确保 Velero 在两个集群的相同命名空间中运行。
三 资源过滤
按命名空间、类型或标签筛选对象。
当不使用过滤选项时,Velero 包括备份或恢复中的所有对象。
3.1 包含
  • –include-namespaces
    • 备份命名空间及其对象。
  • velero backup create <backup-name> --include-namespaces <namespace>
    • 还原两个名称空间及其对象。
    velero restore create <backup-name> --include-namespaces <namespace1>,<namespace2>
  • –include-resources
    • 备份集群中的所有部署。
    velero backup create <backup-name> --include-resources deployments
    • 恢复集群中的所有部署和配置映射。
    velero restore create <backup-name> --include-resources deployments,configmaps
    • 备份命名空间中的部署。
    velero backup create <backup-name> --include-resources deployments --include-namespaces <namespace>
  • –include-cluster-resources
此选项可以具有三个可能的值:
    • true: 包含所有集群范围的资源。
    • false:不包括集群范围的资源。
    • nil :(“自动”或未提供)
      • 备份或恢复所有命名空间时包括集群范围的资源。默认值:真。
      • 使用命名空间过滤时,不包括集群范围的资源。默认值:假。
        • 如果由自定义操作(例如 PVC->PV)触发,某些相关的集群范围资源可能仍会被备份/恢复,除非 --include-cluster-resources=false。
  1. 备份整个集群,包括集群范围内的资源。
  1. 仅恢复集群中的命名空间资源。
velero restore create <backup-name> --include-cluster-resources=false
  1. 备份命名空间并包含集群范围的资源。
velero backup create <backup-name> --include-namespaces <namespace> --include-cluster-resources=true
  • –selector
    • 包含与标签选择器匹配的资源。
  • velero backup create <backup-name> --selector <key>=<value>
3.2 排除
从备份中排除特定资源。
通配符排除被忽略。
  • –exclude-namespaces
    • 排除命名空间 从集群备份中排除 kube-system。
    velero backup create <backup-name> --exclude-namespaces kube-system
    • 在还原期间排除两个命名空间。
      velero restore create <backup-name> --exclude-namespaces <namespace1>,<namespace2>
  • – exclude-resources
    • 从备份中排除秘密。
      velero backup create <backup-name> --exclude-resources secrets
    • 排除机密和角色绑定。
      velero backup create <backup-name> --exclude-resources secrets,rolebindings
  • velero.io/exclude-from-backup=true
    带有 velero.io/exclude-from-backup=true 标签的资源不包含在备份中,即使它包含匹配的选择器标签。
四 Backup Reference
4.1 从备份中排除特定项目
即使它们与备份规范中定义的资源/名称空间/标签选择器匹配,也可以排除备份中的单个项。要做到这一点,标签的项目如下:
kubectl label -n <ITEM_NAMESPACE> <RESOURCE>/<NAME> velero.io/exclude-from-backup=true
4.2 指定特定种类资源的备份顺序
要按照特定顺序备份特定类型的资源,可以使用 option-ordered-resources 指定将 sort 映射到该类型特定资源的有序列表。资源名称用逗号分隔,名称格式为“ namespace/resourcename”。对于群集范围资源,只需使用资源名称。映射中的键值对用分号分隔。善良的名字是复数形式。
velero backup create backupName --include-cluster-resources=true --ordered-resources 'pods=ns1/pod1,ns1/pod2;persistentvolumes=pv4,pv8' --include-namespaces=ns1
velero backup create backupName --ordered-resources 'statefulsets=ns1/sts1,ns1/sts0' --include-namespaces=ns1
五 Backup Hooks
5.1 Backup Hooks
在执行备份时,可以指定一个或多个命令,以便在备份 pod 时在 pod 中的容器中执行。这些命令可以配置为在任何自定义操作处理(“ pre”hooks)之前运行,或者在所有自定义操作完成并备份了自定义操作指定的任何附加项(“ post”hooks)之后运行。注意,钩子不会在容器的 shell 中执行。
有两种方法可以指定钩子:pod 本身的注释和备份规范中的注释。
5.2 将 Hooks 指定为 Pod 注释
您可以在 pod 上使用以下注解让 Velero 在备份 pod 时执行一个钩子:
5.2.1 Pre hooks
应执行命令的容器。默认为 pod 中的第一个容器。可选的。
要执行的命令。如果需要多个参数,将命令指定为 JSON 数组,例如 ["/usr/bin/uname", “-a”]
如果命令返回非零退出代码,该怎么办。默认为失败。有效值为失败并继续。可选的。
等待命令执行的时间。如果命令超过超时,则认为挂钩错误。默认为 30 秒。可选的。
5.2.2 Post hooks
5.3 在备份规范中指定钩子
请参阅有关备份 API 类型的文档,了解如何在备份规范中指定挂钩。Backup API Type
5.4 使用 fsfreeze 的钩子示例
此示例将引导您使用 pre 和 post 挂钩来冻结文件系统。冻结文件系统有助于确保在拍摄快照之前所有挂起的磁盘 I/O 操作都已完成。
本示例使用 examples/nginx-app/with-pv.yaml。按照您的提供商的steps for your provider此示例。
5.5 Annotations
Velero example/nginx-app/with-pv.yaml作为将 pre 和 post 钩子注释直接添加到声明式部署的示例。下面是就地更新对象的示例。
kubectl annotate pod -n nginx-example -l app=nginx \
    pre.hook.backup.velero.io/command='["/sbin/fsfreeze", "--freeze", "/var/log/nginx"]' \
    pre.hook.backup.velero.io/container=fsfreeze \
    post.hook.backup.velero.io/command='["/sbin/fsfreeze", "--unfreeze", "/var/log/nginx"]' \
    post.hook.backup.velero.io/container=fsfreeze
现在通过创建备份来测试 pre 和 post 挂钩。您可以使用 Velero 日志来验证 pre 和 post 挂钩是否正在运行并无错误退出。
velero backup create nginx-hook-test
velero backup get nginx-hook-test
velero backup logs nginx-hook-test | grep hookCommand
5.6 使用多个命令
要使用多个命令,请将目标命令包装在一个 shell 中,并用 ;、&& 或其他 shell 条件结构将它们分开。
    pre.hook.backup.velero.io/command='["/bin/bash", "-c", "echo hello > hello.txt && echo goodbye > goodbye.txt"]'
六 Restore Reference
6.1 恢复到不同的命名空间
Velero 可以将资源还原到与备份它们的命名空间不同的命名空间中。为此,请使用 --namespace-mappings 标志:
velero restore create RESTORE_NAME \
  --from-backup BACKUP_NAME \
  --namespace-mappings old-ns-1:new-ns-1,old-ns-2:new-ns-2
6.2 当用户删除还原对象时会发生什么
还原对象表示还原操作。还原对象有两种类型的删除:
  1. 使用 velero restore delete 删除。此命令将删除代表它的自定义资源及其单独的日志和结果文件。但是,它不会从集群中删除它创建的任何对象。
  2. 使用 kubectl -n velero delete restore 删除。此命令将删除代表还原的自定义资源,但不会删除对象存储中的日志/结果文件,或在集群中还原期间创建的任何对象。
参考链接
