K8s快捷操作工具之K9s
kaliarch 发表于 2022/04/04 20:21:02 2022/04/04
【摘要】 一 前言通常我们在查看K8s集群的时候,如果没有web界面,需要利用kubectl命令来查看,输入很长的命令,单不一定一次性对,而且重复命令需要再次输入,为了解决该问题,K9s可以帮我们快速实现查看K8s各类资源,编辑,修改,更新等操作。 二 K9s简介 2.1 K9s简介K9s是一个基于终端的UI,用于与Kubernetes集群交互。这个项目的目的是使导航、观察和管理已部署的应用程序更容...
一 前言
二 K9s简介
2.1 K9s简介
K9s是一个基于终端的UI,用于与Kubernetes集群交互。这个项目的目的是使导航、观察和管理已部署的应用程序更容易。K9s不断地监视Kubernetes的变化,并提供后续命令来与观察到的资源交互。
2.2 特性
  • 信息触手可及
    • 跟踪 Kubernetes 集群中运行的资源的实时活动
    • 处理 Kubernetes 标准资源和自定义资源定义
  • 集群指标
    • 跟踪与 Pod,容器和节点等资源关联的实时指标
  • 高级特性
    • 提供标准的集群管理命令,例如日志,扩展,端口转发,重启
    • 定义自己的命令快捷方式,以通过命令别名和热键快速导航
    • 支持插件扩展 k9s 来创建属于自己的集群操作管理命令
    • 强大的过滤模式,允许用户向下钻取并查看与工作负载相关的资源
  • 外观可定制
    • 通过 K9s 皮肤定义自己的外观
    • 自定义/安排要按资源显示的列
  • Pulses-集群事务状态的顶级仪表板
三 安装部署
  • MacOS
     # Via Homebrew
     brew install derailed/k9s/k9s
     # Via MacPort
     sudo port install k9s
  • Linux
     # Via LinuxBrew
     # Via PacMan
     pacman -S k9s
  • Windows
    # Via scoop
    scoop install k9s
    # Via chocolatey
    choco install k9s
四 使用
4.1 命令
$ k9s -h
K9s is a CLI to view and manage your Kubernetes clusters.
Usage:
  k9s [flags]
  k9s [command]
Available Commands:
  completion  generate the autocompletion script for the specified shell
  help        Help about any command
  info        Print configuration info
  version     Print version/build info
Flags:
  -A, --all-namespaces                 Launch K9s in all namespaces
      --as string                      Username to impersonate for the operation
      --as-group stringArray           Group to impersonate for the operation
      --certificate-authority string   Path to a cert file for the certificate authority
      --client-certificate string      Path to a client certificate file for TLS
      --client-key string              Path to a client key file for TLS
      --cluster string                 The name of the kubeconfig cluster to use
  -c, --command string                 Overrides the default resource to load when the application launches
      --context string                 The name of the kubeconfig context to use
      --crumbsless                     Turn K9s crumbs off
      --headless                       Turn K9s header off
  -h, --help                           help for k9s
      --insecure-skip-tls-verify       If true, the server's caCertFile will not be checked for validity
      --kubeconfig string              Path to the kubeconfig file to use for CLI requests
      --logFile string                 Specify the log file (default "/var/folders/wn/367g1v9n1bv0sg1k8qldzym80000gn/T/k9s-xuel.log")
  -l, --logLevel string                Specify a log level (info, warn, debug, trace, error) (default "info")
      --logoless                       Turn K9s logo off
  -n, --namespace string               If present, the namespace scope for this CLI request
      --readonly                       Sets readOnly mode by overriding readOnly configuration setting
  -r, --refresh int                    Specify the default refresh rate as an integer (sec) (default 2)
      --request-timeout string         The length of time to wait before giving up on a single server request
      --screen-dump-dir string         Sets a path to a dir for a screen dumps
      --token string                   Bearer token for authentication to the API server
      --user string                    The name of the kubeconfig user to use
      --write                          Sets write mode by overriding the readOnly configuration setting
Use "k9s [command] --help" for more information about a command.
可以通过k9s info查看k9s的配置文件信息
4.2 使用
直接输入k9s则直接进入需要查看的K8s集群内部。
  • 对Pod资源进行查看:
d:describe pod
l:logs pod
a:attach pod
e:edit pod
  • 对其他资源进行查看
:svc:查看svc资源
:deploy:查看deploy资源
:cm:查看configmap资源
:rb:查看rbac资源
参考链接
