开源容器安全平台之NeuVector
kaliarch 发表于 2022/04/04 20:15:17 2022/04/04
【摘要】 一 背景容器安全一直是企业构建和运行 Kubernetes 应用的关键需求,NeuVector项目使Rancher用户能够满足整个应用生命周期中的主要安全场景要求,包括深入的网络可视化、检查和微隔离;漏洞检测、配置和合规管理;以及风险分析、威胁检测和事件响应。NeuVector 项目将成为 Rancher 高级集群安全功能的基础 。NeuVector成为了业界首个端到端的开源容器安全平台,...
一 背景
NeuVector成为了业界首个端到端的开源容器安全平台,唯一为容器化工作负载提供企业级零信任安全的解决方案。
NeuVector 是业界领先的安全和合规解决方案,已被全球知名企业广泛采用;其代码库的开源不仅使 NeuVector 成为开源社区的首选技术,还为受严格监管的客户(包括政企、金融)提供了更可靠的保证。
NeuVector开源容器镜像可以安装在任何Kubernetes集群上。
支持包括红帽OpenShift、VMWare Tanzu、Google GKE、Amazon EKS、Microsoft Azure AKS等在内的众多企业级容器管理平台。
NeuVector 将驱动 SUSE 旗舰 Kubernetes 管理平台——SUSE Rancher 的容器安全创新,此举将有助于推动Kubernetes安全领域的重大生态系统革新,此前这一领域通常由闭源的专有解决方案主导。
二 NeuVector简介
2.1 功能特性
NeuVector 提供强大的端到端容器安全平台。这包括对容器、Pod 和主机的端到端漏洞扫描和完整的运行时保护,包括:
  • CI/CD 漏洞管理和准入控制,使用 Jenkins 插件扫描镜像、扫描注册表并强制实施准入控制规则以将其部署到生产环境中。
  • 违规保护,发现行为并创建基于白名单的策略来检测违反正常行为的行为。
  • 威胁检测,检测容器上的常见应用程序攻击,例如 DDoS 和 DNS 攻击。
  • DLP 和 WAF 传感器。检查网络流量以防止敏感数据丢失,并检测常见的 OWASP Top10 WAF 攻击。
  • 运行时漏洞扫描。扫描注册表、镜像和正在运行的容器编排平台和主机以查找常见 (CVE) 以及特定于应用程序的漏洞。
  • 合规与审计。自动运行 Docker Bench 测试和 Kubernetes CIS Benchmarks。
  • 端点/主机安全。检测权限升级,监控主机和容器内的进程和文件活动,并监控容器文件系统的可疑活动。
  • 多集群管理。从单个控制台监控和管理多个 Kubernetes 集群。
NeuVector 的其他特性包括隔离容器和通过 SYSLOG 和 webhooks 导出日志的能力,为调查启动数据包捕获,以及与 OpenShift RBACs、 LDAP、 Microsoft AD 和 SSO 与 SAML 的集成。注意: 隔离意味着所有网络通信都被阻塞。容器将保持并继续运行——只是没有任何网络连接。Kubernetes 不会启动一个容器来替换隔离的容器,因为 api-服务器仍然能够到达容器。
2.2 全生命周期安全
  • 构建:镜像构建扫描,避免生成有隐患的镜像
  • 部署:通过准入控制策略机制,避免有隐患的镜像和不符合策略要求的容器部署到环境
  • 运行:四层/七层防火墙避免外部攻击和数据窃取
  • 运行:东西向网络动态微隔离,避免内部攻击扩展。WAF防火墙避免外部攻击。
  • 运行:容器内病毒、木马、破解器防护.
  • 主机、Runtime、 K8S级别安全基线扫描,合规性评估。
2.3 优势
  • 开放性: 100%开源,无需担心供应商锁定。
  • 灵活性:灵活部署各类Kubernetes发行版, Rancher、Openshift、EKS、 GKE、ACK、 TKE。
  • 可靠性: 7年迭代,成熟稳定产品。
  • 专业性:专业支持服务,保障业务安全可靠持续运行。
三 组件构成即部署模式
NeuVector 运行时容器安全方案包括四种类型安全容器:Controllers,Enforcers,Managers,Scanners。
其能够部署为一个 Allinone 的特殊容器,也能即将个功能组合在一个容器总,当然也可以在虚拟机或单个操作系统的裸机上面部署。
3.1 Controller
Controller 管理 NeuVector Enforcer 容器集群。它还为管理控制台提供 REST api。虽然典型的测试部署只有一个 Controller,但是建议在高可用性配置中使用多个 Controller。控制器是 Kubernetes Production 部署示例 yaml 中的默认控制器。
3.2 Enforce
Enforcer 是一个轻量级容器,用于强制执行安全策略。应该在每个节点(主机)上部署一个执行器,例如作为一个守护进程集。注意: 对于 Docker 本地(非 Kubernetes)部署,执行器容器和控制器不能部署在同一个节点上(下面的 All-in-One 情况除外)。
3.3 Manager
Manager 是一个无状态容器,它为用户提供 Web-UI(仅限 HTTPS)和 CLI 控制台以管理 NeuVector 安全解决方案。可以根据需要部署多个 Manager 容器。
3.4 Scanner
扫描器是一个容器,它执行对图像、容器和节点的漏洞和顺应性扫描。它通常作为一个副本部署,并可以扩大到所需的许多并行扫描仪,以提高扫描性能。Controller 以循环的方式将扫描作业分配给每个可用的扫描器,直到所有扫描完成。扫描仪还包含最新的 CVE 数据库,并由 NeuVector 定期更新。
四 平台功能
NeuVector提供操作系统/Runtime/K8s/容器应用三个层面安全业务进行保护。
五 部署
5.1 Helm部署
  • 添加 repo
helm repo add neuvector https://neuvector.github.io/neuvector-helm/
helm search repo neuvector/core
  • Kubernetes部署
kubectl create namespace neuvector
kubectl create serviceaccount neuvector -n neuvector
helm install neuvector --namespace neuvector neuvector/core  --set registry=docker.io  --set
tag=5.0.0-preview.1 --set=controller.image.repository=neuvector/controller.preview --
set=enforcer.image.repository=neuvector/enforcer.preview --set
manager.image.repository=neuvector/manager.preview --set
cve.scanner.image.repository=neuvector/scanner.preview --set cve.updater.image.repository=neuvector/updater.preview
LAST DEPLOYED: Wed Jan 19 21:04:03 2022
NAMESPACE: neuvector
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Get the NeuVector URL by running these commands:
  NODE_PORT=$(kubectl get --namespace neuvector -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services neuvector-service-webui)
  NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace neuvector -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")
  echo https://$NODE_IP:$NODE_PORT
Helm-chart 参数查看:
https://github.com/neuvector/neuvector-helm/tree/master/charts/core
5.2 资源清单部署
5.2.1 安装环境
软件版本:
Kubernetes:1.20.14
Docker:19.03.15
NeuVector:5.0.0-preview.1
5.2.2 开始执行安装
  • 创建 namespace
  • 部署 CRD( Kubernetes 1.19+ 版本)
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/neuvector/manifests/main/kubernetes/crd-k8s-1.19.yaml
  • 部署 CRD(Kubernetes 1.18或更低版本)
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/neuvector/manifests/main/kubernetes/crd-k8s-1.16.yaml
  • 配置 RBAC
kubectl create clusterrole neuvector-binding-app --verb=get,list,watch,update --resource=nodes,pods,services,namespaces
kubectl create clusterrole neuvector-binding-rbac --verb=get,list,watch --resource=rolebindings.rbac.authorization.k8s.io,roles.rbac.authorization.k8s.io,clusterrolebindings.rbac.authorization.k8s.io,clusterroles.rbac.authorization.k8s.io
kubectl create clusterrolebinding neuvector-binding-app --clusterrole=neuvector-binding-app --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create clusterrolebinding neuvector-binding-rbac --clusterrole=neuvector-binding-rbac --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create clusterrole neuvector-binding-admission --verb=get,list,watch,create,update,delete --resource=validatingwebhookconfigurations,mutatingwebhookconfigurations
kubectl create clusterrolebinding neuvector-binding-admission --clusterrole=neuvector-binding-admission --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create clusterrole neuvector-binding-customresourcedefinition --verb=watch,create,get --resource=customresourcedefinitions
kubectl create clusterrolebinding  neuvector-binding-customresourcedefinition --clusterrole=neuvector-binding-customresourcedefinition --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create clusterrole neuvector-binding-nvsecurityrules --verb=list,delete --resource=nvsecurityrules,nvclustersecurityrules
kubectl create clusterrolebinding neuvector-binding-nvsecurityrules --clusterrole=neuvector-binding-nvsecurityrules --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create clusterrolebinding neuvector-binding-view --clusterrole=view --serviceaccount=neuvector:default
kubectl create rolebinding neuvector-admin --clusterrole=admin --serviceaccount=neuvector:default -n neuvector
  • 检查是否有以下 RBAC 对象
kubectl get clusterrolebinding  | grep neuvectorkubectl get rolebinding -n neuvector | grep neuvector
neuvector-binding-admission                            ClusterRole/neuvector-binding-admission                            44hneuvector-binding-app                                  ClusterRole/neuvector-binding-app                                  44hneuvector-binding-customresourcedefinition             ClusterRole/neuvector-binding-customresourcedefinition             44hneuvector-binding-nvadmissioncontrolsecurityrules      ClusterRole/neuvector-binding-nvadmissioncontrolsecurityrules      44hneuvector-binding-nvsecurityrules                      ClusterRole/neuvector-binding-nvsecurityrules                      44hneuvector-binding-nvwafsecurityrules                   ClusterRole/neuvector-binding-nvwafsecurityrules                   44hneuvector-binding-rbac                                 ClusterRole/neuvector-binding-rbac                                 44hneuvector-binding-view                                 ClusterRole/view                                                   44h
kubectl get rolebinding -n neuvector | grep neuvectorneuvector-admin         ClusterRole/admin            44hneuvector-binding-psp   Role/neuvector-binding-psp   44h
  • 部署 NeuVector
    • 底层 Runtime 为 Docker
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/neuvector/manifests/main/kubernetes/5.0.0/neuvector-docker-k8s.yaml
底层 Runtime 为 Containerd(对于 k3s 和 rke2 可以使用此 yaml 文件)
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/neuvector/manifests/main/kubernetes/5.0.0/neuvector-containerd-k8s.yaml
1.21 以下的 Kubernetes 版本会提示以下错误,将 yaml 文件下载将 batch/v1 修改为 batch/v1beta1
error: unable to recognize "https://raw.githubusercontent.com/neuvector/manifests/main/kubernetes/5.0.0/neuvector-docker-k8s.yaml": no matches for kind "CronJob" in version "batch/v1"
1.20.x cronjob 还处于 beta 阶段,1.21 版本开始 cronjob 才正式 GA 。
默认部署web-ui使用的是loadblance类型的Service,为了方便访问修改为NodePort,也可以通过 Ingress 对外提供服务
kubectl patch  svc neuvector-service-webui  -n neuvector --type='json' -p '[{"op":"replace","path":"/spec/type","value":"NodePort"},{"op":"add","path":"/spec/ports/0/nodePort","value":30888}]'
访问 https://node_ip:30888
默认密码为 admin/admin
5.2.3 访问
由于我采用minikube部署,临时菜哟哦那个port-forward访问测试。
kubectl port-forward --address 0.0.0.0 -n neuvector service/neuvector-service-webui 22222:8443
六 功能测试
6.1 Dashboard
在neuvector的dashboard页面,除了有集群的健康体检,还有入口和出口暴露,已经TOP安全事件/资源/策略等。
6.2 Network Activity
6.3 资产
6.3.1 平台
在平台模块,可以看到当前集群运行的K8s版本,及当前集群中存在的CVE漏洞及详细漏洞信息。
6.3.2 主机
在改模块可以看到运行K8s集群的Node节点资源信息,保护操作系统及资源软件版本等信息。
  • 合规信息
  • 漏洞信息
  • 容器信息
6.3.3 容器
该模块可以看到集群运行的所有容器,并可以对单个容器进行查询详细信息,漏洞信息,容器进程,容器实时监控等。
6.3.4 镜像库
镜像库可以添加公有云镜像,或自建镜像,对其中存储的镜像进行安全扫描。
6.3.5 系统组件
该模块是对NeeuVector的系统自己例如控制器/扫描器/代理器进行信息展示和监控统计。
6.4 策略
  • 准入控制
  • 策略了
6.5 安全隐患
  • 漏洞
  • 合规
6.7 通知/设置
  • 风险报告
  • 事件
其他
  • NeuVector支持多集群管理。
  • 支持丰富的策略及报告导出。
参考链接
