Dockerfile 原则
Dockerfile 最佳实践
一 减少构建时间
1.1 构建顺序影响缓存利用率
把不需要经常更改的行放到最前面,更改最频繁的行放到最后面
镜像的构建顺序很重要,当你向 Dockerfile 中添加文件,或者修改其中的某一行时,那一部分的缓存就会失效,该缓存的后续步骤都会中断,需要重新构建。
1.2 只拷贝需要文件,防止缓存溢出
当拷贝文件到镜像中时,尽量只拷贝需要的文件,切忌使用 COPY . 指令拷贝整个目录。如果被拷贝的文件内容发生了更改,缓存就会被破坏。在上面的示例中,镜像中只需要构建好的 jar 包,因此只需要拷贝这个文件就行了,这样即使其他不相关的文件发生了更改也不会影响缓存。
1.3 最小化可缓存的执行层
每一个RUN指令都会被看作可缓存的执行单元,太多的RUN指令会增加镜像的层数,增大镜像的体积,而将所有的指令都放在一个RUN指令又会破坏缓存,从而延缓开放周期,一般都会先更新软件索引信息,然后再安装软件。推荐将更新索引和安装软件放在同一个 RUN 指令中,这样可以形成一个可缓存的执行单元,否则你可能会安装旧的软件包。
1.4 删除比必要的依赖
删除不必要的依赖,不要安装调试工具。如果实在需要调试工具,可以在容器运行之后再安装。某些包管理工具(如 apt)除了安装用户指定的包之外,还会安装推荐的包,这会无缘无故增加镜像的体积。apt 可以通过添加参数 -–no-install-recommends 来确保不会安装不需要的依赖项。如果确实需要某些依赖项,请在后面手动添加。
1.5 删除管理工具的缓存
包管理工具会维护自己的缓存,这些缓存会保留在镜像文件中,推荐的处理方法是在每一个 RUN 指令的末尾删除缓存。如果你在下一条指令中删除缓存,不会减小镜像的体积。
二 可维护性
2.1 尽可能使用官方镜像
使用官方镜像可以节省大量的维护时间,因为官方镜像的所有安装步骤都使用了最佳实践。如果你有多个项目,可以共享这些镜像层,因为他们都可以使用相同的基础镜像。
2.2 使用更具体的标签
基础镜像尽量不要使用 latest 标签。虽然这很方便,但随着时间的推移,latest 镜像可能会发生重大变化。因此在 Dockerfile 中最好指定基础镜像的具体标签。我们使用 openjdk 作为示例,指定标签为 8。其他更多标签请查看官方仓库。
2.3 使用体积更小的基础镜像
基础镜像的标签风格不同,镜像体积就会不同。slim 风格的镜像是基于 Debian 发行版制作的,而 alpine 风格的镜像是基于体积更小的 Alpine Linux 发行版制作的。其中一个明显的区别是:Debian 使用的是 GNU 项目所实现的 C 语言标准库,而 Alpine 使用的是 Musl C 标准库,它被设计用来替代 GNU C 标准库(glibc)的替代品,用于嵌入式操作系统和移动设备。因此使用 Alpine 在某些情况下会遇到兼容性问题。以 openjdk 为例,jre 风格的镜像只包含 Java 运行时,不包含 SDK,这么做也可以大大减少镜像体积。
2.4 给镜像设置合适的LABEL
每一个对象都包含相应的元数据信息,比如 Docker 镜像就包含作者、大小等等元数据信息。在使用镜像的时候,往往会通过这些元数据信息来查找适合的镜像来用于开发或测试,而不单单只是通过名字去检索。
在 Dockerfile 中可以使用 Label 命令来为镜像增加 Label,示例如下:
我们可以查看到 Label 及使用 Label 进行筛选:
三 重复利用
3.1 在一致的环境中从源码构建
首先应该确定构建应用所需的所有依赖,本文的示例 Java 应用很简单,只需要 Maven 和 JDK,所以基础镜像应该选择官方的体积最小的 maven 镜像,该镜像也包含了 JDK。如果你需要安装更多依赖,可以在 RUN 指令中添加。pom.xml 文件和 src 文件夹需要被复制到镜像中,因为最后执行 mvn package 命令(-e 参数用来显示错误,-B 参数表示以非交互式的“批处理”模式运行)打包的时候会用到这些依赖文件。
虽然现在我们解决了环境不一致的问题,但还有另外一个问题:每次代码更改之后,都要重新获取一遍 pom.xml 中描述的所有依赖项。下面我们来解决这个问题。
3.2 在单独的步骤中获取依赖项目
结合前面提到的缓存机制,我们可以让获取依赖项这一步变成可缓存单元,只要 pom.xml 文件的内容没有变化,无论代码如何更改,都不会破坏这一层的缓存。上图中两个 COPY 指令中间的 RUN 指令用来告诉 Maven 只获取依赖项。
现在又遇到了一个新问题:跟之前直接拷贝 jar 包相比,镜像体积变得更大了,因为它包含了很多运行应用时不需要的构建依赖项。
3.3 使用多阶段构建来删除构建时的依赖
多阶段构建可以由多个 FROM 指令识别,每一个 FROM 语句表示一个新的构建阶段,阶段名称可以用 AS 参数指定。本例中指定第一阶段的名称为 builder,它可以被第二阶段直接引用。两个阶段环境一致,并且第一阶段包含所有构建依赖项。
第二阶段是构建最终镜像的最后阶段,它将包括应用运行时的所有必要条件,本例是基于 Alpine 的最小 JRE 镜像。上一个构建阶段虽然会有大量的缓存,但不会出现在第二阶段中。为了将构建好的 jar 包添加到最终的镜像中,可以使用 COPY --from=STAGE_NAME 指令,其中 STAGE_NAME 是上一构建阶段的名称。
四 构建
4.1 分阶段构建
构建镜像最大的挑战莫过于防止镜像过大,造成实际运行时由于并发而导致拉取性能问题。为了应对这个挑战,很多转型到容器的团队采用两个 Dockerfile,一个负责开发环境的镜像构建,一个负责生产环境的镜像构建。开发镜像包含了代码构建所需要的环境,镜像大小自然比较大,生产镜像仅包含应用运行所需要的内容,是很精简的体积很小的镜像。
Docker 分阶段构建就可以很好地解决这个问题,使用如下的 Dockerfile 即可:
整个 Dockerfile 流程很清晰,也不在需要额外的 shell 脚本来支持整个流程,并且我们可以指定执行的 stage,具体命令如下:
