Linux:为 Apache 2 安装和配置 mod_perl
Tiamo_T 发表于 2022/04/04 17:58:05 2022/04/04
【摘要】 如果您正在运行任何用 perl 编写的基于 Web 的开源应用程序,您应该将 mod_perl 与 Apache 一起使用,而不是将其作为 CGI 运行。mod_perl 比使用 CGI 运行 Web 应用程序要快得多。
本文解释了如何在 Apache 2 上安装 mod_perl。
首先,安装 Apache 2(如果您还没有的话)。
1. 下载 mod_perl
从 perl.apache.org 下载 mod_perl,如下所示。
# cd ~
# wget http://perl.apache.org/dist/mod_perl-2.0-current.tar.gz
# tar xvfz mod_perl-2.0-current.tar.gz
# cd mod_perl-2.0.4/
2. 用 Apache2 配置 mod_perl
将 Apache 2 的安装位置指定到 mod_perl,如下所示。
# perl Makefile.PL MP_APXS=/usr/local/apache2/bin/apxs
Reading Makefile.PL args from @ARGV
  MP_APXS = /usr/local/apache2/bin/apxs
no conflicting prior mod_perl version found - good.
Configuring Apache/2.2.15 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.8.8
Checking if your kit is complete...
Looks good
Writing Makefile for ModPerl
Writing Makefile for ModPerl::XS
Writing Makefile for mod_perl2
注意:如果遇到“libgdbm.so 未找到。您可以将其符号链接到 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0” 消息,安装 gdbm-devel 包,如下所示。
# rpm -ivh gdbm-devel-1.8.0-26.2.1.i386.rpm
# rpm -qa | grep gdbm
gdbm-1.8.0-26.2.1
在这个阶段,mod_perl 仍未安装,您可以通过检查 Apache 2 模块目录的内容来验证。
# /usr/local/apache2/bin/apxs -q LIBEXECDIR
/usr/local/apache2/modules
# ls -l /usr/local/apache2/modules/
total 16512
-rw-r--r-- 1 root root     9083 May 18 09:59 httpd.exp
-rwxr-xr-x 1 root root 16871365 May 19 03:44 libphp5.so
3. 制作并安装 mod_perl
首先,做一个 make 测试,以确保一切看起来都很好。
# make test
t/special_blocks.t ... ok
All tests successful.
Files=20, Tests=84, 14 wallclock secs ( 0.17 usr  0.06 sys +  9.10 cusr  1.46 csys = 10.79 CPU)
Result: PASS
最后,进行 make install 以在 Apache2 上安装 mod_perl。
# make install
Installing /usr/share/man/man3/Apache::TestReport.3pm
Installing /usr/share/man/man3/ModPerl::Global.3pm
Installing /usr/bin/mp2bug
Appending installation info to /usr/lib/perl5/5.8.8/i386-linux-thread-multi/perllocal.pod
| For details on getting started with mod_perl 2, see:         |
|   http://perl.apache.org/docs/2.0/user/intro/start_fast.html |
| Found a bug?  File a bug report:                             |
|   http://perl.apache.org/bugs/                               |
4.修改httpd.conf并重启Apache
修改httpd.conf,加载mod_perl.so如下图
# grep perl /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
LoadModule perl_module modules/mod_perl.so
重新启动 Apache。
# /usr/local/apache2/bin/apachectl restart
5. 验证 mod_perl 是否安装
如果一切顺利,您将在 apache 模块目录下看到 mod_perl.so。
total 17752
-rwxr-xr-x 1 root root  1264743 Jun 21 10:01 mod_perl.so
Apache error_log 还将显示 mod_perl 已安装,如下所示。
# tail /usr/local/apache2/logs/error_log
[notice] Apache/2.2.15 (Unix) PHP/5.3.2 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.8.8 configured
