[JavaSE] 逻辑控制(while、for、do while、break、continue)
Nick_Bears 发表于 2022/04/03 00:18:13 2022/04/03
【摘要】 疫情当前,大家要做好防护哦。 带好口罩了嘛? 那么大家跟着Nick来学习今天的知识!
 目录
循环结构
while 循环
💬 基本语法格式
📝 代码示例1: 打印 1 - 10 的数字
📝 代码示例2: 计算 1 - 100 的和
📝 代码示例3: 计算 5 的阶乘
📝 代码示例4: 计算 1! + 2! ... + 5!
🔻注意事项
break
continue
for 循环
💬 基本语法
📝 代码示例3: 计算 5 的阶乘
🔻注意事项 (和while循环类似)
do while 循环(选学)
💬 基本语法
📝 代码示例: 打印 1 - 10
疫情当前,大家要做好防护哦。
带好口罩了嘛?
那么大家跟着Nick来学习今天的知识!
循环结构
while 循环
💬 基本语法格式
        while(循环条件){
            循环语句;
🔴 循环条件为 true, 则执行循环语句; 否则结束循环
        int num = 1;
        while (num <= 10) {
            System.out.println(num);
            num++;
        int n = 1;
        int result = 0;
        while (n <= 100) {
            result += n;
            n++;
       // 执行结果
        5050
📝 代码示例3: 计算 5 的阶乘
        int n = 1;
        int result = 1;
        while (n <= 5) {
            result *= n;
            n++;
    // 执行结果
        120
📝 代码示例4: 计算 1! + 2! + 3! + 4! + 5!
        int num = 1;
        int sum = 0;
   // 外层循环负责求阶乘的和
        while (num <= 5) {
            int factorResult = 1;
            int tmp = 1;
            // 里层循环负责完成求阶乘的细节.
            while (tmp <= num) {
                factorResult *= tmp;
                tmp++;
            sum += factorResult;
            num++;
        System.out.println("sum = " + sum);
🔴 这里我们发现, 当一个代码中带有多重循环的时候, 代码的复杂程度就大大提高了. 而比较复杂的代码就更容易出错。 后面我们会采用更简单的办法来解决这个问题。
🔻注意事项
  1. 和 if 类似, while 下面的语句可以不写 { } , 但是不写的时候只能支持一条语句. 建议还是加上 { }。
  2. 和 if 类似, while 后面的 { 建议和 while 写在同一行。
  3. 和 if 类似, while 后面不要多写 分号, 否则可能导致循环不能正确执行。
🔴 此时 ; 为 while 的语句体(这是一个空语句), 实际的 { } 部分和循环无关. 此时循环条件 num <= 10 恒成立, 导致代码 死循环 了。
break
🔵 break 的功能是让循环提前结束。
📝 代码示例: 找到 100 - 200 中第一个 3 的倍数
        int num = 100;
        while (num <= 200) {
            if (num % 3 == 0) {
                System.out.println("找到了 3 的倍数, 为:" + num);
                break;
            num++;
        // 执行结果
        找到了 3 的倍数, 为:102
🔵 执行到 break 就会让循环结束
continue
🔴 continue 的功能是跳过这次循环, 立即进入下次循环。
📝 代码示例: 找到 100 - 200 中所有 3
        int num = 100;
            if (num % 3 != 0) {
                num++; // 这里的 ++ 不要忘记! 否则会死循环.
                continue;
            num++;
🔴 执行到 continue 语句的时候, 就会立刻进入下次循环(判定循环条件), 从而不会执行到下方的打印语句。
for 循环
💬 基本语法
        for(表达式1;表达式2;表达式3){
            循环体;
💠 表达式1: 用于初始化循环变量.
💠 表达式2: 循环条件
💠 表达式3: 更新循环变量
🔵 相比于 while 循环, for 循环将这三个部分合并在一起, 写代码时不容易遗漏
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(i);
        int sum = 0;
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            sum += i;
       // 执行结果
        5050
📝 代码示例3: 计算 5 的阶乘
        int result = 0;
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            result *= i;
        System.out.println("result = " + result);
        int sum = 0;
            int tmp = 1;
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                tmp *= j;
            sum += tmp;
🔻注意事项 (和while循环类似)
  1. 和 if 类似, for 下面的语句可以不写 { } , 但是不写的时候只能支持一条语句。 建议还是加上 { }
  2. 和 if 类似, for 后面的 { 建议和 while 写在同一行。
  3. 和 if 类似, for 后面不要多写 分号, 否则可能导致循环不能正确执行。
do while 循环(选学)
💬 基本语法
        do{
            循环语句;
        }while(循环条件);
🔴 先执行循环语句, 再判定循环条件
📝 代码示例: 打印 1 - 10
        int num = 1;
        do {
            num++;
        } while (num <= 10)
🔻 注意事项
  1. do while 循环最后的分号不要忘记。
  2.  一般 do while 很少用到, 更推荐使用 for 和 while。
大概逻辑控制就这些内容啦!
还剩下输入输出没有具体讲,
接下来练练手趴。
1. 根据年龄, 来打印出当前年龄的人是少年(低于18), 青年(19-28), 中年(29-55), 老年(56以上)
2. 判定一个数字是否是素数
3. 打印 1 - 100 之间所有的素数
4. 输出 1000 - 2000 之间所有的闰年
5. 输出乘法口诀表
6. 求两个正整数的最大公约数
7. 计算1/1-1/2+1/3-1/4+1/5 …… + 1/99 - 1/100 的值。
8. 编写程序数一下 1到 100 的所有整数中出现多少个数字9。
9. 求出0~999之间的所有“水仙花数”并输出。(“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字的立方和确好等于该数本
身,如;153=1+5+3?,则153是一个“水仙花数”。)
10. 编写代码模拟三次密码输入的场景。 最多能输入三次密码,密码正确,提示“登录成功”,密码错误, 可以重新输
入,最多输入三次。三次均错,则提示退出程序
11. 写一个函数返回参数二进制中 1 的个数 比如: 15 0000 1111 4 个 1
12. 获取一个数二进制序列中所有的偶数位和奇数位, 分别输出二进制序列。
13. 输出一个整数的每一位.
14. 完成猜数字游戏
点我查看答案(3.23公布)
