vue-cli 脚手架 build.js 配置文件详解
SHQ1874009 发表于 2022/04/02 19:22:20 2022/04/02
【摘要】 一、前言build.js配置文件是npm run build 命令的入口配置文件,主要用于生产环境。由于这是一个系统配置文件,将涉及很多模块和插件,所以这部分内容我将分多个文章讲解,请关注博主其他文章。// 此文件运行在node环境中,使用webpack的nodejsAPI实现自定义构建和开发流程// npm和node版本检查,请看我的check-versions配置文件相关文章requi...
一、前言
require('./check-versions')()
// 设置环境变量为production
process.env.NODE_ENV = 'production'
// ora是一个命令行转圈圈动画插件,好看用的
var ora = require('ora')
// rimraf插件是用来执行UNIX命令rm和-rf的用来删除文件夹和文件,清空旧的文件
var rm = require('rimraf')
// node.js路径模块
var path = require('path')
// chalk插件,用来在命令行中输入不同颜色的文字
var chalk = require('chalk')
// 引入webpack模块使用内置插件和webpack方法
var webpack = require('webpack')
// 引入config下的index.js配置文件,此配置文件我之前介绍了请自行查阅,主要配置的是一些通用选项
var config = require('../config')
// 下面是生产模式的webpack配置文件,请看我的webpack.prod.conf解释文章
var webpackConfig = require('./webpack.prod.conf')
// 开启转圈圈动画
var spinner = ora('building for production...')
spinner.start()
// 调用rm方法,第一个参数的结果就是 dist/static,表示删除这个路径下面的所有文件
rm(path.join(config.build.assetsRoot, config.build.assetsSubDirectory), err => {
  // 如果删除的过程中出现错误,就抛出这个错误,同时程序终止
  if (err) throw err
  // 没有错误,就执行webpack编译
  webpack(webpackConfig, function (err, stats) {
    // 这个回调函数是webpack编译过程中执行
    spinner.stop() // 停止转圈圈动画
    if (err) throw err // 如果有错误就抛出错误
    // 没有错误就执行下面的代码,process.stdout.write和console.log类似,输出对象
    process.stdout.write(stats.toString({
      // stats对象中保存着编译过程中的各种消息
      colors: true, // 增加控制台颜色开关
      modules: false, // 不增加内置模块信息
      children: false, // 不增加子级信息
      chunks: false, // 允许较少的输出
      chunkModules: false // 不将内置模块的信息加到包信息
    }) + '\n\n')
    // 以上就是在编译过程中,持续打印消息
    // 下面是编译成功的消息
    console.log(chalk.cyan('  Build complete.\n'))
    console.log(chalk.yellow(
      '  Tip: built files are meant to be served over an HTTP server.\n' +
      '  Opening index.html over file:// won\'t work.\n'
注: 如果想自己编写一个高质量的脚手架工具,建议你:
  • 去补习nodejs,然后补习es6,然后再来看webpack官方文档,然后独立编写一个和vue-cli类似的脚手架,如果上面的东西看不懂,更要这样做。
  • vue-cli还有一部分内容是关于代码测试的,这块内容的复杂度不亚于webpack,这些内容对nodejs要求比较熟悉,说白了就是基础弱的很难入门,但是测试这块内容也是非常有价值的,可以借助无界面的浏览器解析引擎,通过一句命令就可以把你的代码在不同的平台上运行,还能指出问题所在。
二、拓展阅读
