【Java基础】二、大厂都开始重视的基础很重要吗?快来加入基础的学习,巩固一下细枝末角,刷刷面试题吧
上火不找我 发表于 2022/04/02 18:50:22 2022/04/02
【摘要】 1.进制与进制间的转换 关于进制所有数字在计算机底层都以二进制形式存在。 对于整数,有四种表示方式: 二进制(binary):0,1 ,满2进1.以0b或0B开头。 十进制(decimal):0-9 ,满10进1。 八进制(octal):0-7 ,满8进1. 以数字0开头表示。 十六进制(hex):0-9及A-F,满16进1. 以0x或0X开头表示。此处的A-F不区分大小写。
2_变量、标识符、保留字、变量
一、关键字与保留字
1.关键字(keyword)的定义和特点
2.保留字(reserved word)
Java 保留字:现有 Java 版本尚未使用,但以后版本可能会作为关键字使用。自己命名标识符时要避免使用这些保留字goto、const。
二、标识符
1.什么是标识符(Identifier)
Java 对各种变量、方法和类等要素命名时使用的字符序列称为标识符
技巧:凡是自己可以起名字的地方都叫标识符。
2.定义合法标识符规则【重要】
1. 由 26 个英文字母大小写,0-9,_或$ 组成
2. 数字不可以开头。
3. 标识符不能包含空格。
4. 不可以使用关键字和保留字,但能包含关键字和保留字。
5. Java 中严格区分大小写,长度无限制。
3.Java 中的名称命名规范
(1)Java 中的名称命名规范
  • 包名:多单词组成时所有字母都小写:xxxyyyzzz
  • 类名、接口名:多单词组成时,所有单词的首字母大写:XxxYyyZzz
  • 变量名、方法名:多单词组成时,第一个单词首字母小写,第二个单词开始每个单词首字母大写:xxxYyyZzz
  • 常量名:所有字母都大写。多单词时每个单词用下划线连接:XXX_YYY_ZZZ
(2)注意点
  • 注意 1:在起名字时,为了提高阅读性,要尽量有意义,“见名知意”。
  • 注意 2:java 采用 unicode 字符集,因此标识符也可以使用汉字声明,但是不建议使用。
  • 更多细节详见《代码整洁之道》
三、变量
1 .变量的声明与使用
(1)、变量的概念
内存中的一个存储区域;
该区域的数据可以在同一类型范围内不断变化;
变量是程序中最基本的存储单元。包含变量类型、变量名和存储的值。
(2)、变量的作用
用于在内存中保存数据。
(3)、使用变量注意
Java 中每个变量必须先声明,后使用;
使用变量名来访问这块区域的数据;
变量的作用域:其定义所在的一对{ }内;
变量只有在其作用域内才有效;
同一个作用域内,不能定义重名的变量;
(4)、声明变量
语法:<数据类型> <变量名称>
例如:int var;
(5)、变量的赋值
语法:<变量名称> = <值>
例如:var = 10;
(6)、声明和赋值变量
语法:<数据类型><变量名>= <初始化值>
例如:int var = 10
(7)、补充:变量的分类-按声明的位置的不同
在方法体外,类体内声明的变量称为成员变量。
在方法体内部声明的变量称为局部变量。
(8)、注意:二者在初始化值方面的异同:
同:都有生命周期
异:局部变量除形参外,需显式初始化。
2 .基本数据类型
变量的分类:按数据类型对于每一种数据都定义了明确的具体数据类型(强类型语言),在内存中分配了不同大小的内存空间。
(1)、整数类型:byte、short、int、long
  • Java 各整数类型有固定的表数范围和字段长度,不受具体 OS 的影响,以-保证 java 程序的可移植性。
  • java 的整型常量默认为 int 型,声明 long 型常量须后加‘l’或‘L’
  • java 程序中变量通常声明为 int 型,除非不足以表示较大的数,才使用 long
类型 占用存储空间 表数范围
byte 1字节=8bit位 -128 ~ 127
short 2字节 -2^15~ 2^15-1
int 4字节 -2^31~ 2^31-1 (约21亿)
long 8字节 -2^63~ 2^63-1
  • 1MB = 1024KB 1KB= 1024B B= byte 1byte=8bit
  • bit: 计算机中的最小存储单位。byte:计算机中基本存储单元。
Java定义的数据类型
一、变量按照数据类型来分:
	基本数据类型:
		整型:byte \ short \ int \ long
		浮点型:float \ double
		字符型:char
		布尔型:boolean
	引用数据类型:
		类:class
		接口:interface
		数组:array
二、变量在类中声明的位置:
		成员变量 vs 局部变量
class VariableTest1{
		//1. 整型:byte(1字节=8bit) short(2字节) \ int (4字节)\ long(8字节)
		//① byte范围:-128 ~ 127
		byte b1 = 12;
		byte b2 = -128;
	//	b2 = 128; //编译不通过
		System.out.println(b1);
		System.out.println(b2);
		// ② 声明long型变量,必须以“1”或“L”结尾
		short s1 = 128;
		int i1 = 12345;
		long l1 = 345678586;
		System.out.println(l1);
(2)、浮点类型:float、double
  • 与整数类型类似,Java 浮点类型也有固定的表数范围和字段长度,不受具体操作系统的影响。
  • 浮点型常量有两种表示形式:
    十进制数形式:如:5.12 512.0f .512 (必须有小数点)
    科学计数法形式:如:5.12e2 512E2 100E-2
  • float:单精度,尾数可以精确到7位有效数字。很多情况下,精度很难满足需求。
  • double:双精度,精度是float的两倍。通常采用此类型。
  • Java 的浮点型常量默认为double型,声明float型常量,须后加‘f’或‘F’。
类型 占用存储空间 表数范围
单精度float 4字节 -3.403E38 ~ 3.403E38
双精度double 8字节 -1.798E308 ~ 1.798E308
(3)、字符类型:char
  • char 型数据用来表示通常意义上“字符”(2字节)
  • Java中的所有字符都使用Unicode编码,故一个字符可以存储一个字母,一个汉字,或其他书面语的一个字符。
  • 字符型变量的三种表现形式:
    •   字符常量是用单引号(‘ ’)括起来的单个字符。例如:char c1 = ‘a’; char c2 = ‘中’; char c3 = ‘9’;
    •   Java中还允许使用转义字符‘\’来将其后的字符转变为特殊字符型常量。例如:char c3 = ‘\n’; //’\n’表示换行符;
    •   直接使用Unicode值来表示字符型常量:‘\uXXXX’。其中,XXXX代表一个十六进制整数。如:\u000a 表示\n。
  • char类型是可以进行运算的。因为它都对应有Unicode码。
Java定义的数据类型
一、变量按照数据类型来分:
	基本数据类型:
		浮点型:float \ double
		字符型:char
		布尔型:boolean
	引用数据类型:
		类:class
		接口:interface
		数组:array
二、变量在类中声明的位置:
		成员变量 vs 局部变量
		//2. 浮点型:float(4字节) \ double(8字节)
		//① 浮点型,表示带小数点的数值
		//② float表示数值的范围比long还大
		double d1 = 12.3;
		System.out.println(d1 +1);
		//定义float类型变量时,变量要以"f" 或"F"结尾
		float f1 = 12.3F;
		System.out.println(f1);
		//② 通常,定义浮点型变量时,使用double变量
		//3. 字符型:char(1字符=2字节)
		//① 定义char型变量,通常使用一对''
		char c1 = 'a';
		//编译不通过
		//c1 = 'AB';
		System.out.println(c1);
		char c2 = '1';
		char c3 = '中';
		char c4 = '&';
		System.out.println(c2);
		System.out.println(c3);
		System.out.println(c4);
		//② 表示方式:1.声明一个字符;2.转义字符;3.直接使用Unicode值来表示字符型常量
		char c5 = '\n';	//换行符
		c5 = '\t';	//制表符
		System.out.print("hello" + c5);
		System.out.println("world");
		char c6 = '\u0123';
		System.out.println(c6);
		char c7 = '\u0043';
		System.out.println(c7);
了解:ASCII 码
  • 在计算机内部,所有数据都使用二进制表示。每一个二进制位(bit)有0 和1 两种状态,因此8个二进制位就可以组合出256 种状态,这被称为一个字节(byte)。一个字节一共可以用来表示256 种不同的状态,每一个状态对应一个符号,就是256 个符号,从0000000 到11111111。
  • ASCII码:上个世纪60年代,美国制定了一套字符编码,对英语字符与二进制位之间的关系,做了统一规定。这被称为ASCII码。ASCII码一共规定了128个字符的编码,比如空格“SPACE”是32(二进制00100000),大写的字母A是65(二进制01000001)。这128个符号(包括32个不能打印出来的控制符号),只占用了一个字节的后面7位,最前面的1位统一规定为0。
  • 缺点:
    •  不能表示所有字符。
    •  相同的编码表示的字符不一样:比如,130在法语编码中代表了é,在希伯来语编码中却代表了字母Gimel(ג)。
了解:Unicode 编码
  • 乱码:世界上存在着多种编码方式,同一个二进制数字可以被解释成不同的符号。因此,要想打开一个文本文件,就必须知道它的编码方式,否则用错误的编码方式解读,就会出现乱码。
  • Unicode:一种编码,将世界上所有的符号都纳入其中。每一个符号都给予一个独一无二的编码,使用Unicode 没有乱码的问题。
  • Unicode 的缺点:Unicode 只规定了符号的二进制代码,却没有规定这个二进制代码应该如何存储:无法区别Unicode 和ASCII:计算机无法区分三个字节表示一个符号还是分别表示三个符号。另外,我们知道,英文字母只用一个字节表示就够了,如果unicode统一规定,每个符号用三个或四个字节表示,那么每个英文字母前都必然有二到三个字节是0,这对于存储空间来说是极大的浪费。
了解:UTF-8
  • UTF-8 是在互联网上使用最广的一种Unicode 的实现方式。
  • UTF-8 是一种变长的编码方式。它可以使用1-6 个字节表示一个符号,根据不同的符号而变化字节长度。
  • UTF-8的编码规则:
    •  对于单字节的UTF-8编码,该字节的最高位为0,其余7位用来对字符进行编码(等同于ASCII码)。
    •  对于多字节的UTF-8编码,如果编码包含n 个字节,那么第一个字节的前n位为1,第一个字节的第n+1 位为0,该字节的剩余各位用来对字符进行编码。在第一个字节之后的所有的字节,都是最高两位为"10",其余6位用来对字符进行编码。
(4)、布尔类型:boolean
  • boolean 类型用来判断逻辑条件,一般用于程序流程控制:
    •  if条件控制语句;
    •  while循环控制语句;
    •  do-while循环控制语句;
    •  for循环控制语句;
  • boolean类型数据只允许取值true和false,无null。
    •  不可以使用0或非0 的整数替代false和true,这点和C语言不同。
    •  Java虚拟机中没有任何供boolean值专用的字节码指令,Java语言表达所操作的boolean值,在编译之后都使用java虚拟机中的int数据类型来代替:true用1表示,false用0表示。———《java虚拟机规范8版》
		//4. 布尔型:boolean
		//① 只能取两个值之一:true 、false
		//② 常常在条件判断、循环结构中使用
		boolean bb1 = true;
		System.out.println(bb1);
		boolean isMarried = true;
		if(isMarried){
			System.out.println("禁止入内!");
		}else{
			System.out.println("可以参观!");
3 .基本数据类型转换
  • 自动类型转换:容量小的类型自动转换为容量大的数据类型。数据类型按容量大小排序为:
-有多种类型的数据混合运算时,系统首先自动将所有数据转换成容量最大的那种数据类型,然后再进行计算。
  • byte,short,char之间不会相互转换,他们三者在计算时首先转换为int类型。
  • boolean类型不能与其它数据类型运算。
  • 当把任何基本数据类型的值和字符串(String)进行连接运算时(+),基本数据类型的值将自动转化为字符串(String)类型。
基本数据类型之间的运算规则:
前提:这里讨论只是7中基本数据类型变量的运算。不包含boolean类型的。
1. 自动类型提升:
	当容量小的数据类型的变量和容量大的数据类型的变量做运算时,结果自动提升为容量大的数据类型。
	char、byte、short-->int-->long-->float-->double
	特别的:当byte、char、short三种类型的变量做运算时,结果为int类型
2. 强制类型转换:
说明:此时容量大小指的是,表示数的范围的大和小。比如:float容量要大于long的容量
class VariableTest2{
		byte b1 = 2;
		int i1 = 129;
		//编译不通过
//		byte b2 = b1 + i1;
		int i2 = b1 + i1;
		long l1 = b1 + i1;
		System.out.println(i2);
		float f = b1 + i1;
		System.out.println(f);
		//***************特别的**************************
		char c1 = 'a';	//97
		int i3 = 10;
		int i4 = c1 + i3;
		System.out.println(i4);
		short s2 = 10;
		//编译错误
//		char c3 = c1 + s2;
		byte b2 = 10;
//		char c3 = c1 + b2;	//编译不通过
//		short s3 = b2 + s2;	//编译不通过
//		short s4 = b1 + b2;	//编译不通过
class VariableTest4{
	public static void main(String[] args){
		//1. 编码情况
		long l = 123456;
		System.out.println(l);
		//编译失败:过大的整数
		//long l1 = 452367894586235;
		long l1 = 452367894586235L;
		//编译失败
//		float f1 = 12.3;
		//2. 编码情况2:
		//整型变量,默认类型为int型
		//浮点型变量,默认类型为double型
		byte b = 12;
	//	byte b1 = b + 1;	//编译失败
	//	float f1 = b + 12.3;	//编译失败
4 .字符串类型:String
  • String不是基本数据类型,属于引用数据类型
  • 使用方式与基本数据类型一致。例如:String str= “abcd”;
  • 一个字符串可以串接另一个字符串,也可以直接串接其他类型的数据。例如:
String类型变量的使用
1. String属于引用数据类型
2. 声明String类型变量时,使用一对""
3. String可以和8种基本数据类型变量做运算,且运算只能是连接运算;+
4. 运算的结果任然是String类型
class StringTest{
		String s1 = "Good Moon!";
		System.out.println(s1);
		String s2 = "a";
		String s3 = "";
//		char c = '';	//编译不通过
		int number = 1001;
		String numberStr = "学号:";
		String info = numberStr + number;	//连接运算
		boolean b1 = true;
		String info1 = info + true;
		System.out.println(info1);
练习一
String str1 = 4; //判断对错:no
String str2 = 3.5f + “”; //判断str2对错:yes
System.out.println(str2); //输出:”3.5”
System.out.println(3+4+“Hello!”); //输出:7Hello!
System.out.println(“Hello!”+3+4); //输出:Hello!34
System.out.println(‘a’+1+“Hello!”); //输出:98Hello!
System.out.println(“Hello”+‘a’+1); //输出:Helloa1
5. 强制类型转换
  • 自动类型转换的逆过程,将容量大的数据类型转换为容量小的数据类型。使用时要加上强制转换符:(),但可能造成精度降低或溢出,格外要注意。
  • 通常,字符串不能直接转换为基本类型,但通过基本类型对应的包装类则可以实现把字符串转换成基本类型。
  • 如:String a = “43”; int= Integer.parseInt(a);
  • boolean类型不可以转换为其它的数据类型。
练习二
判断是否能通过编译
short s = 5;
s = s-2; //判断:no
byte b = 3;
b = b + 4;//判断:no
b = (byte)(b+4);//判断:yes
char c = ‘a’;
int i = 5;
float d = .314F;
double result = c+i+d; //判断:yes
byte b = 5;
short s = 3;
short t = s + b;//判断:no
四、进制
1.进制与进制间的转换
关于进制
  • 所有数字在计算机底层都以二进制形式存在。
  • 对于整数,有四种表示方式:
    •   二进制(binary):0,1 ,满2进1.以0b或0B开头。
    •   十进制(decimal):0-9 ,满10进1。
    •   八进制(octal):0-7 ,满8进1. 以数字0开头表示。
    •  十六进制(hex):0-9及A-F,满16进1. 以0x或0X开头表示。此处的A-F不区分大小写。如:0x21AF +1= 0X21B0
class BinaryTest{
		int num1 = 0b110;
		int num2 = 110;
		int num3 = 0127;
		int num4 = 0x110A;
		System.out.println("num1 = " + num1);
		System.out.println("num2 = " + num2);
		System.out.println("num3 = " + num3);
		System.out.println("num4 = " + num4);
2.二进制
  • Java整数常量默认是int类型,当用二进制定义整数时,其第32位是符号位;当是long类型时,二进制默认占64位,第64位是符号位
  • 二进制的整数有如下三种形式:
    •  原码:直接将一个数值换成二进制数。最高位是符号位
    •  负数的反码:是对原码按位取反,只是最高位(符号位)确定为1。
    •  负数的补码:其反码加1。计算机以二进制补码的形式保存所有的整数。
    •  正数的原码、反码、补码都相同,负数的补码是其反码+1
为什么要使用原码、反码、补码表示形式呢?
计算机辨别“符号位”显然会让计算机的基础电路设计变得十分复杂! 于是人们想出了将符号位也参与运算的方法. 我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即: 1-1 = 1 + (-1) = 0 , 所以机器可以只有加法而没有减法, 这样计算机运算的设计就更简单了。
二进制——>十进制
原码与反码是帮助推导出补码而存在的!!!
十进制——>二进制
  • 对于正数来讲:原码、反码、补码是相同的:三码合一。
  • 计算机底层都是使用二进制表示的数值。
  • 计算机底层都是使用的数值的==补码==保存数据的。
3.进制间转化
十进制二进制互转
  • 二进制转成十进制乘以2的幂数
  • 十进制转成二进制除以2取余数
评个分吧!觉得文章写行不错就点个赞,觉得写得好就一键三连!✌
