jfinal中如何嵌入shiro做登录验证
KevinQ 发表于 2022/04/02 18:12:04 2022/04/02
【摘要】 起源最近要学习使用shiro做后端接口的权限校验,生产环境目前使用的开源框架jfinal,本文我们将来看看如何在jfinal中实现shiro嵌入与使用。 当前环境jfinal版本目前使用的jfinal版本为:4.8。<dependency> <groupId>com.jfinal</groupId> <artifactId>jfinal</artifactId> <ver...
起源
当前环境jfinal版本
目前使用的jfinal版本为:4.8。
<dependency>
    <version>4.8</version>
</dependency>
maven引入shiro
在网站https://shiro.apache.org/download.html 中我们可以查看到所有可用的shiro maven配置,我们首先尝试使用shiro-web,即引入:
<dependency>
  <groupId>org.apache.shiro</groupId>
  <artifactId>shiro-web</artifactId>
  <version>1.9.0</version>
</dependency>
按照官网示例,我们在resources目录下,创建文件shiro.ini,配置以下内容:
#[main]
realm=com.yourpackage.Realm
securityManager.realm=$realm
实现我们自己的Realm类。
package com.youpackage.test;
import org.apache.shiro.authc.*;
import org.apache.shiro.authz.AuthorizationInfo;
import org.apache.shiro.authz.SimpleAuthorizationInfo;
import org.apache.shiro.realm.AuthorizingRealm;
import org.apache.shiro.subject.PrincipalCollection;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Realm extends AuthorizingRealm {
    @Override
    protected AuthenticationInfo doGetAuthenticationInfo(AuthenticationToken authenticationToken) throws AuthenticationException {
        //认证的实体信息, 可以放对象,以后可以随时取出来用。
        UsernamePasswordToken token = (UsernamePasswordToken) authenticationToken;
        // 用户名
        Object principal = token.getPrincipal();
        // 密码
        Object credentials = token.getCredentials();
        // TODO 执行数据库数据获取与算法认证
        //封装一个带数据的对象,Shiro会拿这个对象和传进来的Token的密码进行对比,验证是否登录成功
        SimpleAuthenticationInfo simpleAuthenticationInfo = new SimpleAuthenticationInfo(principal, credentials, token.getName());
        return simpleAuthenticationInfo;
    //这个方法是用来授权的
    //查询登陆人是否有权限时就查询这个  如果设置了缓存,只会查一次
    @Override
    protected AuthorizationInfo doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principalCollection) {
        SimpleAuthorizationInfo info=new SimpleAuthorizationInfo();
        List<String> permissions=new ArrayList<>();
        List<String> roles=new ArrayList<>();
        String username= (String) principalCollection.getPrimaryPrincipal();
        permissions.add("sys:test:user");
        roles.add("abc");
        info.addRoles(roles);//设置角色
        info.addStringPermissions(permissions);//设置权限
        return info;
第二个方法我们先放一放,首先来看第一个方法,该方法是用来获取用户验证信息。我们需要嵌入自己数据库的密码验证逻辑。其中的token对象我们通过获取getPrincipal与getCredentials我们可以获取到用户登录的用户名与密码。
principals,身份,主体的标识,如用户名,邮箱,电话等。
credentials,证明/凭证,只有主体知道的安全值,如密码,数字整数。
在登录接口中我们实现代码如下:
// XXXController.java中
@Clear(AuthInterceptor.class)
public void shiroLogin() {
    Subject currentUser = SecurityUtils.getSubject();
    String username = getPara("usename");
    String password = getPara("password");
    UsernamePasswordToken token = new UsernamePasswordToken(username, password);
    // 调用此行代码时,会调用到Realm中继承的第一个方法。
    currentUser.login(token);
    // 还需要返回给前端token
    renderAppMsg("登录成功");
这段代码首先排除验证器,因为登录之前肯定是没有验证的。
然后在接口内部获取用户名与密码,构造UsernamePasswordToken对象,调用Subject.login进行登录,从而自动进行用户名密码验证。
另外,我们需要在jfinal环境中配置Security Manager。在jfinal程序入口,在其方法configPlugin中进行以下配置:
Factory<SecurityManager> factory = new IniSecurityManagerFactory("classpath:shiro.ini");
org.apache.shiro.mgt.SecurityManager securityManager = factory.getInstance();
SecurityUtils.setSecurityManager(securityManager);
如此,便可以通过接口登录,并使用shiro的验证机制,并嵌入自己的用户名,密码验证算法。
