【LeedCode每周总结】还在犹豫怎么刷LeedCode有没有用?快来加入每日刷题卷进大厂吧,冲冲冲
上火不找我 发表于 2022/04/02 17:32:15 2022/04/02
【摘要】 排序API的作用就是传入一一个数组,并姐对数组按照给定的规则进行就地排序。挑了一些很不错又很实用的基础题目,捎带着还有一些实用的算法,大家一起前来复习一下吧~我们可以用Java自带的API对数组进行排序,然后出现次数大于N/2的元素自然就会在中间了LeedCode169. 多数元素LeedCode912. 排序数组LeedCode164. 最大间距LeedCode905. 按奇偶排序数组LeedC
🌟 前言
🌟 同学们,我是上火不找我😎
🌟 今天是LeedCode每日一练打卡的一周总结!
🌟 挑了一些很不错又很实用的基础题目,捎带着还有一些实用的算法,大家一起前来复习一下吧~~~
⭐️往期集锦⭐️ | LeedCode两周刷完数据结构 |
LeedCode121. 买卖股票的最佳时机(Java语言实现)
LeedCode1.两数之和(Java语言实现)
LeedCode73. 矩阵置零(Java语言实现)
LeedCode217. 存在重复元素(Java语言实现
LeedCode88. 合并两个有序数组(Java语言实现)
LeedCode1492. n 的第 k 个因子(Java语言实现)
LeedCode118. 杨辉三角(Java语言实现)——教你在两周时间刷完数据结构
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
@TOC
🌟 一、169. 多数元素(Java语言实现)
题目描述
推荐方法:排序
思路和算法:
我们可以用Java自带的API对数组进行排序,然后出现次数大于N/2的元素自然就会在中间了(小细节:既然题目出现了N/2,肯定是个偶数项,会简单很多)。
public int majorityElement(int[] nums) {
        Arrays.sort(nums);
		return nums[nums.length / 2];
🌟 二、912. 排序数组(Java语言实现)
题目描述:
推荐方法:排序
思路和算法:我本着试一试的态度,没想到能过,这里我用的是包装类,大家可以用八大排序的任意一种,过几天我会写一个八大排序的文章,大家记得来捧场哦
 public boolean containsDuplicate(int[] nums) {
		Arrays.sort(nums);
		for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) {
			if (nums[i]==nums[i+1]) {
				return true;
		return false;
🌟 三、164. 最大间距(Java语言实现)
题目描述:
推荐方法:使用包装类API
思路和算法:==排序API的作用就是传入一一个数组,并且对数组按照给定的规则进行就地排序。==
不知道大家写完爱看官方解答还是评论呢,这题官方给的解答过太过麻烦了,我这里使用的是包装类别的sort方法还有max方法,这样的话问题转化为只需要线性查找然后求最大差值就可以了。
 public int maximumGap(int[] nums) {
        Arrays.sort(nums);
        int max = 0;
        for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
            max = Math.max(max, nums[i] - nums[i - 1]);
        return max;
🌟 四、905. 按奇偶排序数组(Java语言实现)
题目描述:
推荐方法:使用额外数组折半添加
思路和算法:
这道题由于没有要求对奇数和偶数在进行排序,所以简单很多,这样的话,我们额外建立一个数组,在这个新数组的两端进行添加(按照题目要求:把偶数放在前面,奇数放在后面),然后返回得到的新数组就可以了。
  public int[] sortArrayByParity(int[] nums) {
        int[] res = new int[nums.length];
        int i = 0, j = nums.length - 1;
        for (int n: nums) {
            if (n % 2 == 0) {
                res[i++] = n;
                res[j--] = n;
        return res;
🌟 五、539. 最小时间差(Java语言实现)
题目描述:
推荐方法:化串为整,排序处理,循环相减
思路和算法:
这道题看起来很复杂,但是用到的知识还是简单易懂的,我们只需要理清时间的转化就会好很多,这样的话就好解决了。
  • (1)字符串中格式化对应的整数;
  • (2)讲小时和分钟转换成分钟;
  • (3)对分钟进行排序处理;
  • (4)取相邻时间的间隔最小者;
  • (5) 注意时间循环的情况;
 public int findMinDifference(List<String> timePoints) {
        if(timePoints.size()<2||timePoints.size()>1440){return 0;}
        int time[]=new int[timePoints.size()];
        for(int i=0;i<timePoints.size();i++){time[i]=stringToTime(timePoints.get(i));}
        Arrays.sort(time);
        int ans=time[0]-time[time.length-1]+1440;
        for(int i=1;i<time.length;i++){ans=Math.min(ans,time[i]-time[i-1]);}
        return ans;
    public int stringToTime(String s){
        //把时间的格式化表示转换为距离午夜的时间
        return Integer.parseInt(s.substring(0,2))*60+Integer.parseInt(s.substring(3));
🌟 六、976. 三角形的最大周长(Java语言实现)
题目描述
推荐方法:排序(A+B>C)
思路和算法:
利用三角形两边之和大于第三边的性质,假设小的两条边为a和b,大的那条为c,那么必须满足如下等式才能满足它是一 个三角形。
这个问题要求最大的三角形周长,那么势必是最大的那条边c越大越好,所以我们可以枚举将所有的边按照递增排序,然后逆序枚举最大的那条边c,去剩下的边里找小的两条边,最好的情况肯定是比C小的最大和次大边最优,如果这两条边都不能满足上述不等式。
剩下的边也就肯定也不满足了,所以只需要一个循环即可 解决问题。
public int largestPerimeter(int[] A) {
        Arrays.sort(A);
        for(int i = A.length - 1; i >= 2; i--) {
            int a = A[i];
            int b = A[i - 1];
            int c = A[i - 2];
            if(a < b + c){
                return a + b + c;
        return 0;
🌟 七、881. 救生艇(Java语言实现)
题目描述:
推荐方法:贪心
思路和算法:
要使需要的船数尽可能地少,应当使载两人的船尽可能地多。
设 people 的长度为 n。考虑体重最轻的人:
  • 若他不能与体重最重的人同乘一艘船,那么体重最重的人无法与任何人同乘一艘船,此时应单独分配一艘船给体重最重的人。从 people 中去掉体重最重的人后,我们缩小了问题的规模,变成求解剩余 n-1个人所需的最小船数,将其加一即为原问题的答案。
  • 若他能与体重最重的人同乘一艘船,那么他能与其余任何人同乘一艘船,为了尽可能地利用船的承载重量,选择与体重最重的人同乘一艘船是最优的。从 people 中去掉体重最轻和体重最重的人后,我们缩小了问题的规模,变成求解剩余 n−2 个人所需的最小船数,将其加一即为原问题的答案。
在代码实现时,我们可以先对 people 排序,然后用两个指针分别指向体重最轻和体重最重的人,按照上述规则来移动指针,并统计答案。
  public int numRescueBoats(int[] people, int limit) {
        Arrays.sort(people);
        int n = people.length;
        //  (1)按照重量从小到大排序;
        int i = 0, j = n - 1;
        while (i < j) {
            if (people[j] + people[i] <= limit) {
                //(2)如果只剩一个人,那么直接加上一只船,并且跳出循环;
                //(3)如果最重的那个人和最轻的那个人加起来不能坐一条船,那么最重的那个人势必只能“-意孤行”了,因为其他人更加不可能和他同行.转变成n-1的子问题.
                //(4)如果最重的那个人可以和最轻的人一起坐一条船,那就顺带捎上,转变成n-2的子问题.
                i++;
            j--;
        return n - i;
🌟 总结
大家一定要慢慢养成习惯,习惯刷题并且爱上它,我相信,到了后面你自己也会忍不住自己找题来刷。😎😎😎
坚持!加油!你可以的!😎😎😎
