mybatis批量更新
第三世界 发表于 2022/04/02 11:08:53 2022/04/02
【摘要】 mybatis批量操作 新增,更新方式一<update id="updateBatch" parameterType="java.util.List"> <foreach collection="list" item="item" index="index" open="" close="" separator=";"> update tableName ...
mybatis批量操作 新增,更新
方式一
        update tableName
        <set>
            name=#{item.name},
            name2=#{item.name2}
        </set>
        where id = #{item.id}
    </foreach>
</update>
先贴上代码,这种更新简洁明了,使用for循环一条记录update一次,但效率不是很高。注意的是:MySQL 默认不支持多条 SQL 语句执行,所以需要在 MySQL 的 URL 后面添加 &allowMultiQueries=true 才能保证上述方式运行成功。还有一点要注意的是,H2 不支持这样的操作,公司项目里本地测境用的是 H2,线上用的是 MySQL,着实被这块小坑了一把。
方式二
<update id="list"  parameterType="java.util.List">
  update tableName
  <trim prefix="set" suffixOverrides=",">
    <trim prefix="owner_id =case" suffix="end,">
      <foreach collection="list" item="item" index="index">
        when full_id=#{item.originalFullId} then #{item.newOwnerId}
      </foreach>
    </trim>
    <trim prefix="full_id =case" suffix="end,">
        when full_id=#{item.originalFullId} then #{item.newFullId}
      </foreach>
    </trim>
  </trim>
  where full_id in
  <foreach collection="list" index="index" item="item" separator="," open="(" close=")">
    #{item.originalFullId,jdbcType=VARCHAR}
  </foreach>
</update>
这种方式使用的SQL的 case-when-then 语法实现了批量更新,H2和MySQL都可以执行。
SQL语法原型:
 UPDATE course
    SET name = CASE id
        WHEN 1 THEN 'name1'
        WHEN 2 THEN 'name2'
        WHEN 3 THEN 'name3'
    END,
    title = CASE id
        WHEN 1 THEN 'New Title 1'
        WHEN 2 THEN 'New Title 2'
        WHEN 3 THEN 'New Title 3'
    END
WHERE id IN (1,2,3)
这条sql的意思是,如果id为1,则name的值为name1,title的值为New Title1;依此类推,将所有的cast都给摆出来,对号入座。
mybatis拼出来的结果:
update mydata_table
	set status =
case
	when id = #{item.id} then #{item.status} end,
	when id = id = #{item.id} then #{item.status} end
	where id in (...);
trim标签:
<trim prefix="" suffix="" suffixOverrides="" prefixOverrides=""></trim>
prefix: 如果 trim 中有内容,则在 SQL 语句中加上 prefix 指定的字符串前缀。 prefixOverrides: 如果 trim 中有内容,去除 prefixOverrides 指定的多余的前缀内容。 suffix: 如果 trim 中有内容,则在 SQL 语句中加上 suffix 指定的字符串后缀。 suffixOverrides: 如果 trim 中有内容,去除 suffixOverrides 指定的多余的后缀内容。
这里有个要注意的地方:
方式二更新了两个字段: owner_id 和 full_id ,当数据库是 MySQL 时,这两个字段中谁是主键,则这个字段要放在最后更新,不然会更新失败。但如果数据库是 H2 ,则没有这个顺序要求。有点疑惑~~~
方式三
上述两种方法都是在拼SQL,他们被一些开发者吐槽是奇技淫巧。至于到底什么事奇技淫巧好像没有定义啊,我觉得还是得从场景、效率、可读性来评价当前实现方式的优劣。
mybatis对批量更新提供了正确打开方式:ExecutorType.BATCH。
这种方式不适合XML格式的mybatis操作。
方式四:
sql批量更新(通过insert实现)
传入的是List<Map<String,Object>>
直接运行插入,如果有插入的数据转为更新该条数据
<insert id="updateChartParamByAccountAndChartid"> insert into followme_parameters (account,chart_id,signal_source,rate) values <foreach collection="list" separator="," index="index" item="item"> (#{item.account},#{item.chartId},#{item.signalSource},#{item.rate}) </foreach> ON duplicate KEY UPDATE signal_source=values(signal_source),rate=values(rate) </insert>
来源:https://diego1109.github.io/学习笔记/2020/03/13/mybatis-batch-update/
一.更新多条数据,每条数据都不一样
背景描述:通常如果需要一次更新多条数据有两个方式,(1)在业务代码中循环遍历逐条更新。(2)一次性更新所有数据(更准确的说是一条sql语句来更新所有数据,逐条更新的操作放到数据库端,在业务代码端展现的就是一次性更新所有数据)。两种方式各有利弊,下面将会对两种方式的利弊做简要分析,主要介绍第二种方式在mybatis中的实现。
1.逐条更新(java实现)
这种方式显然是最简单,也最不容易出错的,即便出错也只是影响到当条出错的数据,而且可以对每条数据都比较可控,更新失败或成功,从什么内容更新到什么内容,都可以在逻辑代码中获取。代码可能像下面这个样子:
updateBatch(List<MyData> datas){
for(MyData data : datas){
try{
myDataDao.update(data);//更新一条数据,mybatis中如下面的xml文件的update
catch(Exception e){
…//如果更新失败可以做一些其他的操作,比如说打印出错日志等
//mybatis中update操作的实现
<update>
update mydata
set …
where …
</update>
这种方式最大的问题就是效率问题,逐条更新,每次都会连接数据库,然后更新,再释放连接资源(虽然通过连接池可以将频繁连接数据的效率大大提高,抗不住数据量大),这中损耗在数据量较大的时候便会体现出效率问题。这也是在满足业务需求的时候,通常会使用上述提到的第二种批量更新的实现(当然这种方式也有数据规模的限制,后面会提到)。
2.逐条更新(mybatis实现)
通过循环,依次执行多条update的sql
前提条件:
要实现批量更新,首先得设置mysql支持批量操作,在jdbc链接中需要附加&allowMultiQueries=true属性才行
例如:
jdbc:mysql://localhost:3306/dbname?characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&allowMultiQueries=true
<update id="updateBatch" parameterType="java.util.List"> <foreach collection="list" item="item" index="index" open="" close="" separator=";"> update course <set> name=${item.name} </set> where id = ${item.id} </foreach> </update> 一条记录update一次,性能比较差,容易造成阻塞。
3.sql批量更新(主力实现)
(1)、实际实践(传入的是List<Map<String, Object>>)
务必注意:一定要加where条件,里面的id为需要更新的数据的id;如果不加where条件,则会全部更新,但是需要更新且有数据的更新为传递的数据,没有数据的则更新为null,此时更新出错
<update id="updateChartParamByAccountAndChartid" parameterType="list">
update followme_parameters
<trim prefix="signal_source =case" suffix="end,">
<if test="item.signalSource!=null">
when account=#{item.account} and chart_id=#{item.chartId}
then #{item.signalSource}
</if>
</foreach>
</trim>
<trim prefix="rate =case" suffix="end,">
<if test="item.rate!=null">
then #{item.rate}
</if>
</foreach>
</trim>
</trim>
where id in
<foreach collection="list" item="item" index="index" separator="," open="(" close=")">
#{item.id}
</foreach>
</update>
另外文章的样板
<update id="updateBatch" parameterType="list">
update course
<trim prefix="peopleId =case" suffix="end,">
<foreach collection="list" item="i" index="index">
<if test="i.peopleId!=null">
when id=#{i.id} then #{i.peopleId}
</if>
</foreach>
</trim>
<trim prefix=" roadgridid =case" suffix="end,">
<if test="i.roadgridid!=null">
when id=#{i.id} then #{i.roadgridid}
</if>
</foreach>
</trim>
    <trim prefix="type =case" suffix="end," >
               <if test="i.type!=null">
                when id=#{i.id} then #{i.type}
               </if>
       </foreach>
    </trim>
    <trim prefix="unitsid =case" suffix="end," >
                <if test="i.unitsid!=null">
                 when id=#{i.id} then #{i.unitsid}
                </if>
        </foreach>
 </trim>
</trim>
where
<foreach collection="list" separator="or" item="i" index="index" >
    id=#{i.id}
</foreach>
</update>
作者:junehappylove
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/junehappylove/article/details/82215674
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
(2)、下面逐步讲解
一条sql语句来批量更新所有数据,下面直接看一下在mybatis中通常是怎么写的(去掉mybatis语法就是原生的sql语句了,所有就没单独说sql是怎么写的)。
update mydata_table
set status=
<foreach collection="list" item="item" index="index" separator=" " open="case ID" close="end">
when #{item.id} then #{item.status}
</foreach>
where id in
#{item.id,jdbcType=BIGINT}
</foreach>
</update>
其中when…then…是sql中的"switch" 语法。这里借助mybatis的语法来拼凑成了批量更新的sql,上面的意思就是批量更新id在updateBatch参数所传递List中的数据的status字段。还可以使用实现同样的功能,代码如下:
update mydata_table
<trim prefix="status =case" suffix="end,">
when id=#{item.id} then #{item.status}
</foreach>
</trim>
</trim>
where id in
</foreach>
</update>
<trim> 属性说明 1.prefix,suffix 表示在trim标签包裹的部分的前面或者后面添加内容 2.如果同时有prefixOverrides,suffixOverrides 表示会用prefix,suffix覆盖Overrides中的内容。 3.如果只有prefixOverrides,suffixOverrides 表示删除开头的或结尾的xxxOverides指定的内容。 上述代码转化成sql如下: update mydata_table set status = case when id = #{item.id} then #{item.status}//此处应该是<foreach>展开值 ... end where id in (...); 当然这是最简单的批量更新实现,有时候可能需要更新多个字段,那就需要将 <trim prefix="status =case" suffix="end,"> <foreach collection="list" item="item" index="index"> when id=#{item.id} then #{item.status} </foreach> </trim> 复制拷贝多次,更改prefix和when...then...的内容即可.而如果当需要为某个字段设置默认值的时候可以使用else <trim prefix="status =case" suffix="end,"> <foreach collection="list" item="item" index="index"> when id=#{item.id} then #{item.status} </foreach> else default_value </trim> 还有更常见的情况就是需要对要更新的数据进行判断,只有符合条件的数据才能进行更新,这种情况可以这么做: <trim prefix="status =case" suffix="end,"> <foreach collection="list" item="item" index="index"> <if test="item.status !=null and item.status != -1"> when id=#{item.id} then #{item.status} </if> </foreach> </trim> 这样的话只有要更新的list中status != null && status != -1的数据才能进行status更新.其他的将使用默认值更新,而不会保持原数据不变.如果要保持原数据不变呢?即满足条件的更新,不满足条件的保持原数据不变,简单的来做就是再加一个,因为mybatis中没有if...else...语法,但可以通过多个实现同样的效果,如下: <trim prefix="status =case" suffix="end,"> <foreach collection="list" item="item" index="index"> <if test="item.status !=null and item.status != -1"> when id=#{item.id} then #{item.status} </if> <if test="item.status == null or item.status == -1"> when id=#{item.id} then mydata_table.status //这里就是原数据 </if> </foreach> </trim> 整体批量更新的写法如下: <update id="updateBatch" parameterType="java.util.List"> update mydata_table <trim prefix="set" suffixOverrides=","> <trim prefix="status =case" suffix="end,"> <foreach collection="list" item="item" index="index"> <if test="item.status !=null and item.status != -1"> when id=#{item.id} then #{item.status} </if> <if test="item.status == null or item.status == -1"> when id=#{item.id} then mydata_table.status//原数据 </if> </foreach> </trim> </trim> where id in <foreach collection="list" index="index" item="item" separator="," open="(" close=")"> #{item.id,jdbcType=BIGINT} </foreach> </update> 4.批量更新(单个字段,传参list),实际是sql批量更新的简化版本而已 (1)、单个字段方法1 <update id="updateByBatch" parameterType="java.util.List"> update t_goods set NODE_ID= <foreach collection="list" item="item" index="index" separator=" " open="case" close="end"> when GOODS_ID=#{item.goodsId} then #{item.nodeId} </foreach> where GOODS_ID in <foreach collection="list" index="index" item="item" separator="," open="(" close=")"> #{item.goodsId,jdbcType=BIGINT} </foreach> </update> (2)、单个字段方法2 <update id="updateByBatch" parameterType="java.util.List"> UPDATE t_goods SET NODE_ID = CASE <foreach collection="list" item="item" index="index"> WHEN GOODS_ID = #{item.goodsId} THEN #{item.nodeId} </foreach> END WHERE GOODS_ID IN <foreach collection="list" index="index" item="item" open="(" separator="," close=")"> #{item.goodsId} </foreach> </update> 以上单字段更新实际执行:
UPDATE t_goods SET NODE_ID = CASE WHEN GOODS_ID = ? THEN ? END WHERE GOODS_ID IN ( ? )
5.sql批量更新(通过insert实现)
<insert id="updateChartParamByAccountAndChartid"> insert into followme_parameters (account,chart_id,signal_source,rate) values <foreach collection="list" separator="," index="index" item="item"> (#{item.account},#{item.chartId},#{item.signalSource},#{item.rate}) </foreach> ON duplicate KEY UPDATE signal_source=values(signal_source),rate=values(rate) </insert> 二.更新多条数据,更新的内容一样. 1.传map/传String NODE_ID从map中取出来,goodsIdList是字符串拼接好的(如下面的"1,2,5") <update id="updateByBatchPrimaryKey" parameterType="java.util.Map"> UPDATE t_goods SET NODE_ID = #{nodeId} WHERE GOODS_ID IN (${goodsIdList}) </update> 实际的sql
UPDATE t_goods SET NODE_ID = ? WHERE GOODS_ID IN (1,2,5);
2.传map/传list
NODE_ID从map中取出来,goodsIdList是用list拼接出来的
<update id="updateByBatchPrimaryKey" parameterType="java.util.Map"> UPDATE t_goods SET NODE_ID = #{nodeId} WHERE GOODS_ID IN <foreach collection="list" index="index" item="item" open="(" separator="," close=")"> #{item.goodsId} </foreach> </update> 实际的sql
参考文章:https://www.cnblogs.com/eternityz/p/12284760.html
https://blog.csdn.net/lu1024188315/article/details/78758943
