MPI Hello World
iamwkp0001 发表于 2022/04/02 08:44:26 2022/04/02
【摘要】 转载:MPI Hello World · MPI TutorialAuthor: Wes Kendall在这个课程里,在展示一个基础的 MPI Hello World 程序的同时我会介绍一下该如何运行 MPI 程序。这节课会涵盖如何初始化 MPI 的基础内容以及让 MPI 任务跑在几个不同的进程上。这节课程的代码是在 MPICH2(当时是1.4版本)上面运行通过的。(译者在 MPCH-3.2...
Author: Wes Kendall
在这个课程里,在展示一个基础的 MPI Hello World 程序的同时我会介绍一下该如何运行 MPI 程序。这节课会涵盖如何初始化 MPI 的基础内容以及让 MPI 任务跑在几个不同的进程上。这节课程的代码是在 MPICH2(当时是1.4版本)上面运行通过的。(译者在 MPCH-3.2.1 上运行程序也没有问题)。如果你还没装 MPICH2,你参考MPICH2 安装指南
注意 - 这个网站的提到的所有代码都在 GitHub 上面。这篇教程的代码在 tutorials/mpi-hello-world/code。
Hello world 代码案例
让我们来看一下这节课的代码吧,完整的代码在 mpi_hello_world.c。 下面是一些重点内容的摘录。
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) {
    // 初始化 MPI 环境
    MPI_Init(NULL, NULL);
    // 通过调用以下方法来得到所有可以工作的进程数量
    int world_size;
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);
    // 得到当前进程的秩
    int world_rank;
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);
    // 得到当前进程的名字
    char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
    int name_len;
    MPI_Get_processor_name(processor_name, &name_len);
    // 打印一条带有当前进程名字,秩以及
    // 整个 communicator 的大小的 hello world 消息。
    printf("Hello world from processor %s, rank %d out of %d processors\n",
           processor_name, world_rank, world_size);
    // 释放 MPI 的一些资源
    MPI_Finalize();
你应该已经注意到搭建一个 MPI 程序的第一步是引入 #include <mpi.h> 这个头文件。然后 MPI 环境必须以以下代码来初始化:
MPI_Init(
    int* argc,
    char*** argv)
在 MPI_Init 的过程中,所有 MPI 的全局变量或者内部变量都会被创建。举例来说,一个通讯器 communicator 会根据所有可用的进程被创建出来(进程是我们通过 mpi 运行时的参数指定的),然后每个进程会被分配独一无二的秩 rank。当前来说,MPI_Init 接受的两个参数是没有用处的,不过参数的位置保留着,可能以后的实现会需要用到。
在 MPI_Init 之后,有两个主要的函数被调用到了。这两个函数是几乎所有 MPI 程序都会用到的。
MPI_Comm_size(
    MPI_Comm communicator,
    int* size)
MPI_Comm_size 会返回 communicator 的大小,也就是 communicator 中可用的进程数量。在我们的例子中,MPI_COMM_WORLD(这个 communicator 是 MPI 帮我们生成的)这个变量包含了当前 MPI 任务中所有的进程,因此在我们的代码里的这个调用会返回所有的可用的进程数目。
MPI_Comm_rank(
    int* rank)
MPI_Comm_rank 这个函数会返回 communicator 中当前进程的 rank。 communicator 中每个进程会以此得到一个从0开始递增的数字作为 rank 值。rank 值主要是用来指定发送或者接受信息时对应的进程。
我们代码中使用到的一个不太常见的方法是:
    char* name,
    int* name_length)
MPI_Get_processor_name 会得到当前进程实际跑的时候所在的处理器名字。 代码中最后一个调用是:
MPI_Finalize()
MPI_Finalize 是用来清理 MPI 环境的。这个调用之后就没有 MPI 函数可以被调用了。
运行 MPI hello world 程序
现在查看以下代码文件以及代码所在的文件夹,你会看到一个 makefile。
>>> git clone https://github.com/mpitutorial/mpitutorial
>>> cd mpitutorial/tutorials/mpi-hello-world/code
>>> cat makefile
EXECS=mpi_hello_world
MPICC?=mpicc
all: ${EXECS}
mpi_hello_world: mpi_hello_world.c
    ${MPICC} -o mpi_hello_world mpi_hello_world.c
clean:
    rm ${EXECS}
我的 makefile 会去找 MPICC 这个环境变量。如果你把 MPICH2 装在了本地文件夹里面而不是全局 PATH 下面, 手动设置一下 MPICC 这个环境变量,把它指向你的 mpicc 二进制程序。mpicc 二进制程序其实只是对 gcc 做了一层封装,使得编译和链接所有的 MPI 程序更方便。
>>> export MPICC=/home/kendall/bin/mpicc
>>> make
/home/kendall/bin/mpicc -o mpi_hello_world mpi_hello_world.c
当你的程序编译好之后,它就可以被执行了。不过执行之前你也许会需要一些额外配置。比如如果你想要在好几个节点的集群上面跑这个 MPI 程序的话,你需要配置一个 host 文件(不是 /etc/hosts)。如果你在笔记本或者单机上运行的话,可以跳过下面这一段。
需要配置的 host 文件会包含你想要运行的所有节点的名称。为了运行方便,你需要确认一下所有这些节点之间能通过 SSH 通信,并且需要根据[设置认证文件这个教程]((http://www.eng.cam.ac.uk/help/jpmg/ssh/authorized_keys_howto.html)配置不需要密码的 SSH 访问。 我的 host 文件看起来像这样:
>>> cat host_file
cetus1
cetus2
cetus3
cetus4
为了用我提供的脚本来运行这个程序,你应该设置一个叫 MPI_HOSTS 的环境变量,把它指向 host 文件所在的位置。我的脚本会自动把这个 host 文件的配置项加到 MPI 启动命令里。如果单机跑的话就不用设置这个环境变量。另外如果你的 MPI 没有装到全局环境的话,你还需要指定 MPIRUN 这个环境变量指向你的 mpirun 二进制程序。
准备就绪之后你就可以使用这个项目的我提供的 python 脚本来执行程序。脚本在 tutorials 目录下面,这个脚本可以用来跑我们这个教程里面提到的所有程序(而且它会帮你先编译一下程序)。你可以在 mpitutorial 这个文件夹的根目录下执行以下命令:
>>> export MPIRUN=/home/kendall/bin/mpirun
>>> export MPI_HOSTS=host_file
>>> cd tutorials
>>> ./run.py mpi_hello_world
/home/kendall/bin/mpirun -n 4 -f host_file ./mpi_hello_world
Hello world from processor cetus2, rank 1 out of 4 processors
Hello world from processor cetus1, rank 0 out of 4 processors
Hello world from processor cetus4, rank 3 out of 4 processors
Hello world from processor cetus3, rank 2 out of 4 processors
跟预想的一样,这个 MPI 程序运行在了我提供的所有节点上面。每个进程都被分配了一个单独的 rank,跟进程的名字一起打印出来了。你可以看到,在我们的输出的结果里,进程之间的打印顺序是任意的,因为我们的代码里并没有涉及到同步的操作。
我们可以在打印的内容上面那条看到脚本是如何调用 mpirun 这个程序的。mpirun 是 MPI 的实现用来启动任务的一个程序。进程会在 host 文件里指定的所有机器上面生成,MPI 程序就会在所有进程上面运行。我的脚本自定地提供了一个 -n 参数告诉 MPI 程序我要运行 4 个进程。你可以试着修改脚本来使用更多进程运行 MPI 程序。当心别把你的操作系统玩崩了。:-)
你可能会问,“我的节点都都是双核的机器,我怎么样可以让 MPI 先在每个节点上的每个核上生成进程,再去其他的机器?” 其实方案很简单。修改一下你的 host 文件,在每个节点名字的后面加一个冒号和每个处理器有的核数就行了。比如,我在 host 文件里指定我的每个节点有2个核。
>>> cat host_file
cetus1:2
cetus2:2
cetus3:2
cetus4:2
当我再次运行我的脚本,哇!,MPI 任务只在我的两个节点上生成了4个进程。
Hello world from processor cetus2, rank 2 out of 4 processors
Hello world from processor cetus2, rank 3 out of 4 processors
Hello world from processor cetus1, rank 1 out of 4 processors
接下来
现在你对 MPI 程序有了基本的了解。接下来可以学习基础的 点对点 (point-to-point)通信方法了。在下节课里,我讲解了 MPI 里基础的发送和接收函数。你也可以再去 MPI tutorials 首页查看所有其他的教程。
有问题或者感到疑惑?欢迎在下面留言,也许我或者其他的读者可以帮到你。
