必学框架新版SpringBoot教程(上集)
摸鱼打酱油 发表于 2022/04/01 22:35:20 2022/04/01
【摘要】 个人简介作者是一个来自河源的大三在校生,以下笔记都是作者自学之路的一些浅薄经验,如有错误请指正,将来会不断的完善笔记,帮助更多的Java爱好者入门。@[toc] SpringBoot 创建SpringBoot项目报错的问题遇到这个问题我们可以在Custom输入:https://start.springboot.io,这个是阿里云的SpringBoot镜像 生成SpringBoot项目再点击...
个人简介
@[toc]
SpringBoot
创建SpringBoot项目报错的问题
image-20210127162355056
image-20210127164110200
生成SpringBoot项目
image-20210109152424990
image-20210109152519889
再点击Next,勾选自己需要的模块,这样SpringBoot项目就构建好了。
SpringBoot的Hello World
1.在resources目录下的templates放页面
image-20210109154046821
2.必须把Java代码放在springBoot主程序同级的目录下(也就是当前的boot目录),不然springboot检测不到
image-20210109154314721
3.controller层方法。
image-20210109155102243
然后去访问这个路径就OK啦。
image-20210109155246006
运行时的异常。-datasource
image-20210109153300025
很显然可以看出这是关于数据源的异常,因为我们在构建SpringBoot项目时勾选了Datasource模块,SpringBoot的AutoConfiguration自动去配置数据源,而我们没有对数据源进行配置,所以就会报错。
解决办法:application.properties配置如下
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ssmrl?serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=18420163207
SpringBoot运行原理
POM.XML
<parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.4.1</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
SpringBoot有父依赖。
我们点进去spring-boot-starter-parent看看。
image-20210109160042561
springBoot里面自带了很多依赖,这些依赖都在spring-boot-dependencies里面。
我们截取了一段代码。
image-20210109160422815
说明SpringBoot自带了很多依赖,和控制了这些依赖的version(版本)==》spring-boot-dependencies是版本控制中心
springBoot的启动器
image-20210109161653710
我们点进去一个看看。
image-20210109162019249
image-20210109162243797
结论:可以看出来,很多我们在WEB开发需要用的,SpringBoot都给我们封装好了,变成了一个个starter(启动器),简化了开发。也就是说启动器里面就是我们要用的依赖。
SpringBoot的主程序
image-20210109163611654
image-20210109163828860
上面短短的几句代码就可以把SpringBoot项目运行起来。说明里面的原理是很复杂的。
SpringBoot主程序注解
点开@SpringBootApplication:
image-20210109164119351
SpringBoot底层运用了大量的Spring底层注解。
@SpringBootConfiguration:说明这个类是SpringBoot的配置类
@EnableAutoConfiguration:开启自动配置功能。SpringBoot最核心的功能就是自动配置。大大的简化了开发,所以这个注解是非常重要的
**@ComponentScan:**Spring的注解,也就是去扫描这些类,并添加到SpringIOC容器中。
进去**@SpringBootConfiguration注解里面:**
image-20210109165129494
image-20210109165231322
因为@SpringBootConfiguration里面有@Configuration注解,@Configuration里面又有@Component注解。
说明@SpringBootConfiguration是以一个Spring组件添加进来的。
点进去**@EnableAutoConfiguration**注解:
image-20210109165552449
我们可以看到两个注解:@AutoConfigurationPackage和@Import({AutoConfigurationImportSelector.class})
@AutoConfigurationPackage:自动配置包
在@AutoConfigurationPackage里面有如下代码:
@Import({Registrar.class})
public @interface AutoConfigurationPackage {
    String[] basePackages() default {};
    Class<?>[] basePackageClasses() default {};
Registrar.class:作用是将springBoot主程序类所在的包和所在包的子包,也就是目前的“boot”目录下所有类进行扫描,并加载到SpringIOC容器中,所以也就是为什么在boot外面的Java代码会没有作用,正因为springBoot在自动配置包注解中,默认只会扫描主程序类所在的包和所在包的子包的类
@Import({AutoConfigurationImportSelector.class}):导入自动配置导入选择器类
在AutoConfigurationImportSelector类中,有如下代码:
protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
        List<String> configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(this.getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), this.getBeanClassLoader());
        Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
        return configurations;
作用是得到候选配置
点进去 SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames()方法:
public static List<String> loadFactoryNames(Class<?> factoryType, @Nullable ClassLoader classLoader) {
        ClassLoader classLoaderToUse = classLoader;
        if (classLoader == null) {
            classLoaderToUse = SpringFactoriesLoader.class.getClassLoader();
        String factoryTypeName = factoryType.getName();
        return (List)loadSpringFactories(classLoaderToUse).getOrDefault(factoryTypeName, Collections.emptyList());
我们在点进(List)loadSpringFactories(classLoaderToUse)的loadSpringFactories方法中
private static Map<String, List<String>> loadSpringFactories(ClassLoader classLoader) {
        Map<String, List<String>> result = (Map)cache.get(classLoader);
        if (result != null) {
            return result;
            HashMap result = new HashMap();
            try {
                Enumeration urls = classLoader.getResources("META-INF/spring.factories");
                while(urls.hasMoreElements()) {
                    URL url = (URL)urls.nextElement();
                    UrlResource resource = new UrlResource(url);
                    Properties properties = PropertiesLoaderUtils.loadProperties(resource);
                    Iterator var6 = properties.entrySet().iterator();
                    while(var6.hasNext()) {
                        Entry<?, ?> entry = (Entry)var6.next();
                        String factoryTypeName = ((String)entry.getKey()).trim();
                        String[] factoryImplementationNames = StringUtils.commaDelimitedListToStringArray((String)entry.getValue());
                        String[] var10 = factoryImplementationNames;
                        int var11 = factoryImplementationNames.length;
                        for(int var12 = 0; var12 < var11; ++var12) {
                            String factoryImplementationName = var10[var12];
                            ((List)result.computeIfAbsent(factoryTypeName, (key) -> {
                                return new ArrayList();
                            })).add(factoryImplementationName.trim());
                result.replaceAll((factoryType, implementations) -> {
                    return (List)implementations.stream().distinct().collect(Collectors.collectingAndThen(Collectors.toList(), Collections::unmodifiableList));
                cache.put(classLoader, result);
                return result;
            } catch (IOException var14) {
                throw new IllegalArgumentException("Unable to load factories from location [META-INF/spring.factories]", var14);
我们可以看到它频繁的出现META-INF/spring.factories。我们去搜索它
image-20210109171956534
image-20210109172121879
在这里我们可以看到非常多的配置信息。这就是SpringBoot自动配置的根源所在,在SpringBoot运行的时候,自动配置类会在类路径下的META-INF/spring.factories里面去找到对应的值,只有导入了这些对应的值,自动配置才能生效
SpringBoot主程序的Run方法:
我们点进去run(),找到SpringApplication的构造器。
 public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
         .............  #上面省略
        this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();
  this.setInitializers(this.getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
        this.setListeners(this.getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
        this.mainApplicationClass = this.deduceMainApplicationClass();
SpringApplication
结论:SpringApplication这个类会做如下的事:
  1. 先去推断这个项目是不是WEB项目
  2. 从SpringFactories实例中查找出所有初始化器,并设置到initializers属性中
  3. 从SpringFactories实例中查找出所有应用监听器,并设置到listeners属性中
  4. 推断SpringBoot主程序类,并设置到mainApplicationClass中
yml配置注入
SpringBoot自带了application.properties,但是呢,SpringBoot更加推荐用yml或者yaml,不过本质上其实是差不多的,只是语法有些许不同罢了,yml和yaml会更加简洁
#yml语法:key:空格 值
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ssmrl?serverTimezone=UTC
    username: root
    password: 18420163207
#properties语法:key=值
问:我们如何用SpringBoot自带的配置文件对一个对象进行封装,以便我们用@Autowired对这个类进行注入
image-20210110161513385
**@ConfigurationProperties(prefix=“前缀”):把这个类的对象交给SpringBoot配置文件,我们可以在配置文件中用 前缀.属性名去赋值,这样SpringBoot就会把这些属性值封装成一个‘’对象‘’,放在IOC容器里,这样我们通过自动装配就可以获得这个对象 **
**如图上所示,报了一个错误====Not registered via @EnableConfigurationProperties, marked as Spring component, or scanned via @ConfigurationPropertiesScan **
意思是:我们少了一个@EnableConfigurationProperties注解,我们必须开启这个注解,@ConfigurationProperties才会生效
解决方法:
1.
        <!-- 1.在Pom.xml上导入这个依赖-->
		<dependency>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
2.
@EnableConfigurationProperties(emp.class) //必须要加上这个注解,并指定类
public class DemoApplication {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
进入application.yml:
image-20210110162742344
======说明我们已经通过@ConfigurationProperties绑定到这个类了
去绑定一下:
myemp:
@SpringBootTest
class DemoApplicationTests {
    @Autowired
    private emp emp;
    @Test
    void contextLoads() {
        System.out.println(emp);
image-20210110163028079
====然后我们就绑定成功了!!!
多环境切换
在实际的开发中,我们可能会需要有多种环境,比如开发环境、测试环境、真实环境,我们如何做到这一点呢?
在resources目录下创建application-dev.properties
此时这个环境名就叫做:dev
springBoot默认会读取application.properties而不是application-dev.properties,所以我们要切换环境只能如下操作:
server.port=8080   #设置该环境服务器的端口号
spring.profiles.active=dev  #环境切换成dev
server.port=8081
当我们去启动SpringBoot项目,下面有一段日志写着:
image-20210110171903820
在application.properties我们配置的端口号是8080,在application-dev.properties我们配置的端口号是8081,但是启动时我们发现初始化端口号是8081,说明我们已经顺利的切换了环境。
SpringBoot自动装配原理
@EnableAutoConfiguration  //开启自动配置功能
@ComponentScan(
    excludeFilters = {@Filter(
    type = FilterType.CUSTOM,
    classes = {TypeExcludeFilter.class}
), @Filter(
    classes = {AutoConfigurationExcludeFilter.class}
public @interface SpringBootApplication {
我们进去@EnableAutoConfiguration:
@Import({AutoConfigurationImportSelector.class}) //将指定的类导入到容器中
public @interface EnableAutoConfiguration {
    String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";
    Class<?>[] exclude() default {};
    String[] excludeName() default {};
我们再点进去AutoConfigurationImportSelector
找到如下:
进入loadFactoryNames()
再进入(List)loadSpringFactories(classLoaderToUse)
            return result;
            try {
                //1.获取所有META-INF/spring.factories
                    //2.把所有META-INF/spring.factories封装成properties
                return result;
结论:
  1. 当springBoot启动时,会去搜索所有/META-INF/spring.factories
  2. image-20210115165407600
并把所有EnableAutoConfiguration的值导入到容器中,然后自动配置才会生效
xxxAutoConfiguration会和xxxProperties绑定在一起,xxxAutoConfiguration需要的值会在xxxProperties里面取,xxxProperties的默认值可以通过application.properties来设置
静态资源处理
SpringBoot项目自带的静态资源目录
image-20210111225839932
注意:templates目录只用来存放html页面。
欢迎页
我们先打开WebMvcAutoConfiguration,会看到如下代码
  @Bean
        public WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping(ApplicationContext applicationContext, FormattingConversionService mvcConversionService, ResourceUrlProvider mvcResourceUrlProvider) {
            WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping = new WelcomePageHandlerMapping(new TemplateAvailabilityProviders(applicationContext), applicationContext, this.getWelcomePage(), this.mvcProperties.getStaticPathPattern());
            welcomePageHandlerMapping.setInterceptors(this.getInterceptors(mvcConversionService, mvcResourceUrlProvider));
            welcomePageHandlerMapping.setCorsConfigurations(this.getCorsConfigurations());
            return welcomePageHandlerMapping;
在 WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping = new WelcomePageHandlerMapping(new TemplateAvailabilityProviders(applicationContext), applicationContext, this.getWelcomePage(), this.mvcProperties.getStaticPathPattern());代码中有一句:this.getWelcomePage(),我们进入这个方法看看,看它是如何得到欢迎页的
进入后代码如下:
 private Optional<Resource> getWelcomePage() {
            String[] locations = WebMvcAutoConfiguration.getResourceLocations(this.resourceProperties.getStaticLocations());
            return Arrays.stream(locations).map(this::getIndexHtml).filter(this::isReadable).findFirst();
private Resource getIndexHtml(String location) {
            return this.resourceLoader.getResource(location + "index.html");
        }  //欢迎页就是location下面的index.html而已
再进入this.resourceProperties.getStaticLocations()方法
public String[] getStaticLocations() {
            return this.staticLocations;
点进this.staticLocations之后我们会发现有如下代码:
  public static class Resources {
        private static final String[] CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS = new String[]{"classpath:/META-INF/resources/", "classpath:/resources/", "classpath:/static/", "classpath:/public/"};
        private String[] staticLocations;
        private boolean addMappings;
        private boolean customized;
        private final WebProperties.Resources.Chain chain;
        private final WebProperties.Resources.Cache cache;
        public Resources() {
            this.staticLocations = CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS;
            this.addMappings = true;
            this.customized = false;
            this.chain = new WebProperties.Resources.Chain();
            this.cache = new WebProperties.Resources.Cache();
这就是SpringBoot对静态资源的处理
这段代码 private static final String[] CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS = new String[]{“classpath:/META-INF/resources/”, “classpath:/resources/”, “classpath:/static/”, “classpath:/public/”};说明了SpringBoot只去认这些路径下面的静态资源,其他路径的静态资源是无效的
回到上一步,我们进入WelcomePageHandlerMapping这个类,会有如下代码:
WelcomePageHandlerMapping(TemplateAvailabilityProviders templateAvailabilityProviders, ApplicationContext applicationContext, Optional<Resource> welcomePage, String staticPathPattern) {
        if (welcomePage.isPresent() && "/**".equals(staticPathPattern)) {
            logger.info("Adding welcome page: " + welcomePage.get());
            this.setRootViewName("forward:index.html");
        } else if (this.welcomeTemplateExists(templateAvailabilityProviders, applicationContext)) {
            logger.info("Adding welcome page template: index");
            this.setRootViewName("index");
上面我们说了,所有在"classpath:/META-INF/resources/", “classpath:/resources/”, “classpath:/static/”, "classpath:/public/"路径下的静态资源都会被SpringBoot扫描,上面的代码可以看出SpringBoot会扫描这些路径下的index.html,作为欢迎页
image-20210111235539517
静态资源处理的两种方式
在WebMvcAutoConfiguration里面有一段代码,里面写着怎么处理静态资源
 public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
            if (!this.resourceProperties.isAddMappings()) {
                logger.debug("Default resource handling disabled");
                Duration cachePeriod = this.resourceProperties.getCache().getPeriod();
                CacheControl cacheControl = this.resourceProperties.getCache().getCachecontrol().toHttpCacheControl();
                if (!registry.hasMappingForPattern("/webjars/**")) {
                    this.customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler(new String[]{"/webjars/**"}).addResourceLocations(new String[]{"classpath:/META-INF/resources/webjars/"}).setCachePeriod(this.getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl).setUseLastModified(this.resourceProperties.getCache().isUseLastModified()));
                String staticPathPattern = this.mvcProperties.getStaticPathPattern();
                if (!registry.hasMappingForPattern(staticPathPattern)) {
                    this.customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler(new String[]{staticPathPattern}).addResourceLocations(WebMvcAutoConfiguration.getResourceLocations(this.resourceProperties.getStaticLocations())).setCachePeriod(this.getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl).setUseLastModified(this.resourceProperties.getCache().isUseLastModified()));
  1. 方式一:   this.customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler(new String[]{"/webjars/**"}).addResourceLocations(new String[]{"classpath:/META-INF/resources/webjars/"}).setCachePeriod(this.getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl).setUseLastModified(this.resourceProperties.getCache().isUseLastModified()));   //用webjars方式
  2. this.customizeResourceHandlerRegistration(registry.addResourceHandler(new String[]{staticPathPattern}).addResourceLocations(WebMvcAutoConfiguration.getResourceLocations(this.resourceProperties.getStaticLocations())).setCachePeriod(this.getSeconds(cachePeriod)).setCacheControl(cacheControl).setUseLastModified(this.resourceProperties.getCache().isUseLastModified()));
    在(2)里面有一个this.resourceProperties.getStaticLocations(),进入我们可以看到
  方式二:  private static final String[] CLASSPATH_RESOURCE_LOCATIONS = new String[]{"classpath:/META-INF/resources/", "classpath:/resources/", "classpath:/static/", "classpath:/public/"};  //只要资源文件在这里面的目录,就可以被扫描到
