SpringCloud微服务框架一套就够(上集)
摸鱼打酱油 发表于 2022/04/01 22:34:53 2022/04/01
【摘要】 个人简介作者是一个来自河源的大三在校生,以下笔记都是作者自学之路的一些浅薄经验,如有错误请指正,将来会不断的完善笔记,帮助更多的Java爱好者入门。@[toc] Spring Cloud Netflix 搭建提供者、消费者模块1:创建一个空Maven项目,删除src目录2:父POM <!-- 修改打包方式为pom--> <packaging>pom</packaging> ...
个人简介
@[toc]
搭建提供者、消费者模块
image-20210220134218449
2:父POM
 <!--    修改打包方式为pom-->
    <properties>
        <!--        springcloud的版本-->
        <spring.cloud-version>Hoxton.RELEASE</spring.cloud-version>
<!--        springBoot的版本-->
        <spring.boot-version>2.2.4.RELEASE</spring.boot-version>
<!--        防止idea发疯,编译一直都是java5-->
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
        <maven.compiler.source>10</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>10</maven.compiler.target>
        <encoding>UTF-8</encoding>
    </properties>
    <!--    dependencyManagement是用定义依赖的,并没有直接引入依赖,作用是控制父子模块的依赖版本一致性问题,
    子模块通过不加version,version会自动的去父pom找到定义好的依赖版本,这样兼容性就会大大提升
    <dependencyManagement>
        <!--  springcloud总依赖-->
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.cloud-version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <!--springBoot总依赖-->
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.boot-version}</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
<!--            引入Mybatis-->
<!--            注意:一定要导入mybatis的springBoot启动器,不要直接导入mybatis依赖,不然会没效果-->
            <dependency>
                <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
                <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
                <version>1.3.1</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>mysql</groupId>
                <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
                <version>5.1.47</version>
            </dependency>
<!--            druid数据库连接池-->
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba</groupId>
                <artifactId>druid</artifactId>
                <version>1.0.9</version>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
<!--      mybatis的静态资源过滤,也就是过滤Mapper.xml,我们也可以这样想,xml文件是放在resources目录下的,放在java
目录下不会被扫描,所以我们要过滤java目录中的xml
        <resources>
            <resource>
                <directory>src/main/java</directory>
                <includes>
                    <include>**/*.xml</include>
                </includes>
                <filtering>true</filtering>
            </resource>
        </resources>
    </build>
3.创建一个子模块,作微服务的提供者,端口号为8001
image-20210222004113174
里面代码如下。。。
deptController
@RestController
public class deptController {
    private deptService deptService;
    @Autowired
    @Qualifier("deptServiceImpl")
    public void setDeptService(com.boot.service.deptService deptService) {
        this.deptService = deptService;
    @GetMapping(path = "/queryAllDept")
    public List<dept> queryAllDept(){
        return deptService.queryAllDept();
dao层。deptMapper
@Mapper //把这个Mapper接口变成可以注入的Bean,*****一定要。
@Repository  //变成组件  ***一定要
public interface deptMapper {
    List<dept> queryAllDept();
Mapper.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.boot.dao.deptMapper">
    <select id="queryAllDept" resultType="com.pojo.dept">
        select deptid,deptName from dept;
    </select>
</mapper>
service层省略,和普通springBoot项目构建是一样的
application.yml(8001)
server:
  port: 8001
spring:
  application:
#    微服务名
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/ssmrl?serverTimezone=UTC
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    username: root
    password: 18420163207
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
创建一个子模块(springcloud-02-api),专门放实体类
image-20210222011216901
public class dept implements Serializable {
    private String deptid;
    private String deptName;
    public dept() {
    public dept(String deptid, String deptName) {
        this.deptid = deptid;
        this.deptName = deptName;
    public String getDeptid() {
        return deptid;
    public void setDeptid(String deptid) {
    public String getDeptName() {
        return deptName;
    public void setDeptName(String deptName) {
    @Override
    public String toString() {
        return "dept{" +
                "deptid='" + deptid + '\'' +
                ", deptName='" + deptName + '\'' +
创建另外一个子模块,springcloud-02-provider-dept8002
把springcloud-02-provider-dept8001代码全部复制上去,修改配置文件application.yml(8002)
server:
  port: 8002
spring:
  application:
#    微服务名
  datasource:
    username: root
为什么我们要复制多一份微服务提供者代码?
因为考虑到后面我们要使用负载均衡ribbon或者openFeign(不过底层也是ribbon)
4.创建子模块springcloud-02-comsumer-dept80
controller层:
@RestController
public class deptController80 {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    private final String URL_DEPT="http://localhost:8001/";
    @GetMapping("/comsumer/queryAllDept")
    public List<dept> queryAllDept80(){
        List<dept> res = restTemplate.getForObject(URL_DEPT + "queryAllDept", List.class);
        return res;
因为默认的RestTemplate没有放入IOC容器中(也就是没有Bean),我们需要手动的放入IOC容器
config层
@Configuration
public class restTemplateConfig {
    @Bean
    public RestTemplate restTemplate(){
        return new RestTemplate();
application.yml(80)
server:
  port: 80
spring:
  application:
为什么微服务消费者层的端口是80,因为80端口可以省略不写,就比如我们打开百度,也是不需要写端口号的,因为微服务消费者层是给用户去访问的
消费者层只需要Controller去远程调用提供者的Controller方法即可,所以消费者层—不能—有dao,service层
这样提供者和消费者就搭建好了,接下来我们可以引入SpringCloud组件了。。。。。。。
引入注册中心SpringCloud Eureka
配置如下:
image-20210222203000271
创建子模块springcloud-02-eureka7001(eureka注册中心服务端)
pom.xml
 <dependencies>
        <!--      web和actuator是必备的,******除了gateway网关不能加入web包  -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <!--        actuator用来监控-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
<!--        eureka Server-->
          <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
eureka模块主启动类
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer //开启Eureka服务器
public class SpringBootApplication7001 {
        SpringApplication.run(SpringBootApplication7001.class,args);
application.yml(7001)
server:
  port: 7001
#  配置eureka
eureka:
  instance:
    hostname: eureka-server7001.com
  client:
    register-with-eureka: false
    fetchRegistry: false
    service-url:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:7001/eureka/
给提供者springcloud-02-provider-dept8001和8002修改如下
@EnableEurekaClient //eureka客户端
public class SpringBootApplication8001 {
        SpringApplication.run(SpringBootApplication8001.class,args);
server:
  port: 8001
spring:
  application:
#    微服务名
  datasource:
    username: root
#    eureka Client
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7001.com:7001/eureka/
    register-with-eureka: true
    fetch-registry: false
  instance:
    instance-id: eureka-client8001
server:
  port: 8002
spring:
  application:
#    微服务名
  datasource:
    username: root
#   eureka
eureka:
  client:
    service-url:
  instance:
    prefer-ip-address: true
    instance-id: eureka-client8002
Bug:引入Eureka后报错。
image-20210222160445890
。。。取名要规范。。。
搭建Eureka集群
创建springcloud-02-eureka7002和7003两个模块
server:
  port: 7001
#  配置eureka
eureka:
  instance:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7002.com:7002/eureka/,http://eureka-server7003.com:7003/eureka/   #集群版就修改这个。单机认自己,集群认其他
application.yml(7002)
server:
  port: 7002
spring:
  application:
    name: eureka7002   #这里可有可无,除了微服务提供者。
eureka:
  instance:
    hostname: eureka-server7002.com
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7001.com:7001/eureka/,http://eureka-server7003.com:7003/eureka/
application.yml(7003)
server:
  port: 7003
spring:
  application:
eureka:
  instance:
    hostname: eureka-server7003.com
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7001.com:7001/eureka/,http://eureka-server7002.com:7002/eureka/
其实Eureka集群没啥变化,也就是修改了serviceUrl的defaultZone罢了。记住一句话,单机版认自己,集群版认其他
搭建提供者集群(为了负载均衡)
在8001和8002微服务中修改defaultZone。
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7001.com:7001/eureka/, http://eureka-server7002.com:7002/eureka/, http://eureka-server7003.com:7003/eureka/
还有8001和8002的微服务名要一致(spring.application.name)
spring:
  application:
#    微服务名
    name: provider-dept  #8001和8002要一致
在springcloud-02-comsumer-dept80消费者层
@Configuration
    @Bean
    @LoadBalanced //开启负载均衡
@EnableEurekaClient
public class SpringBootApplication80 {
        SpringApplication.run(SpringBootApplication80.class,args);
用Ribbon+RestTemplate员工调用提供者的Controller方法
@RestController
    @Autowired
    private final String URL_DEPT="http://PROVIDER-DEPT/"; //实现负载均衡用提供者微服务名代替IP:Port
        return res;
application.yml(80)
server:
  port: 80
spring:
  application:
eureka:
  client:
    fetch-registry: true
    service-url:
      defaultZone: http://eureka-server7001.com:7001/eureka/,http://eureka-server7002.com:7002/eureka/,http://eureka-server7003.com:7003/eureka/
Bug:ribbon+restTemplate报错
image-20210222232329911
ribbon不支持微服务名有下划线(_),修改过来即可
spring:
  application:
#    微服务名
使用actuator功能
#暴露端点。使用actuator功能
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: "*"
image-20210222233505528
Feign/OpenFeign
创建子模块springcloud-02-comsumer-openFeign-dept80
所需的依赖
<!--        OpenFeign-->
       <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
        </dependency>
点进去看看
image-20210224104302484
我们可以发现,Feign/openFeign的底层就是Ribbon,所以openFeign自带了负载均衡的功能,相较于Ribbon+restTemplate,openFeign无需手动的使用@LoadBalanced注解来开启负载均衡,而Ribbon需要在restTemplate的Bean上加这个注解才有负载均衡的能力
主启动类
@EnableFeignClients //开启Feign的客户端支持
public class springApplicationFeign80 {
        SpringApplication.run(springApplicationFeign80.class,args);
编写微服务接口
@Service
@FeignClient("PROVIDER-DEPT") //标注这个微服务接口是属于“PROVIDER-DEPT”这个微服务的
public interface deptService {
    //下面的代码直接从微服务提供者的controller复制过来即可
    public List<dept> queryAllDept();
然后便是使用
@RestController
    @Autowired
    @RequestMapping("/feign/queryAllDept")
Bug:OpenFeign调用失败报错405
错误类型:
image-20210227163134805
原因是我们没有在提供者加上@PathVariable或者@RequestParam注解
解决方法一:在提供者加上@RequestParam注解(每个提供者传入的参数都要加上这个注解)
@RestController
    @Value("${server.port}")
    private String port;
    @Autowired
    @HystrixCommand(fallbackMethod = "queryAllDept_Hystrix",commandProperties = {
            @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.enabled",value = "true"),
            @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.requestVolumeThreshold",value = "10"),
            @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds",value = "20000"),//注意这是毫秒。1秒=1000毫秒
            @HystrixProperty(name = "circuitBreaker.errorThresholdPercentage",value = "50")
    public List<dept> queryAllDept(@RequestParam("id") String id){
        List<dept> depts = deptService.queryAllDept();
        depts.add(new dept("999",port));
        if(Integer.parseInt(id)<0){
            throw new RuntimeException();
        return depts;
     * 服务熔断
    public List<dept> queryAllDept_Hystrix(@RequestParam("id") String id){
        depts.add(new dept("1066","Break"));
        return depts;
修改openFeign的微服务接口
@Service
    public List<dept> queryAllDept(@RequestParam("id") String id);
没有报错了!!!
image-20210227165930130
解决方法二:在微服务提供者加上@PathVariable注解。。
省略!!!
