分布式搜索引擎-ElasticSearch(上集)
摸鱼打酱油 发表于 2022/04/01 22:23:51 2022/04/01
【摘要】 个人简介作者是一个来自河源的大三在校生,以下笔记都是作者自学之路的一些浅薄经验,如有错误请指正,将来会不断的完善笔记,帮助更多的Java爱好者入门。@[toc] 分布式搜索引擎-ElasticSearch(上集)注意:ElasticSearch版本为7.6.1 什么是ElasticSearchElasticSearch是一个基于Lucene的搜索服务器。它提供了一个分布式多用户能力的全文搜...
个人简介
@[toc]
  • 注意:ElasticSearch版本为7.6.1
什么是ElasticSearch
ElasticSearch是一个基于Lucene的搜索服务器。它提供了一个分布式多用户能力的全文搜索引擎,基于RESTful web接口。Elasticsearch是用Java开发的,并作为Apache许可条款下的开放源码发布,是当前流行的企业级搜索引擎。设计用于云计算中,能够达到实时搜索,稳定,可靠,快速,安装使用方便。
我们建立一个网站或应用程序,并要添加搜索功能,但是想要完成搜索工作的创建是非常困难的。我们希望搜索解决方案要运行速度快,我们希望能有一个零配置和一个完全免费的搜索模式,我们希望能够简单地使用JSON通过HTTP来索引数据,我们希望我们的搜索服务器始终可用,我们希望能够从一台开始并扩展到数百台,我们要实时搜索,我们要简单的多租户,我们希望建立一个云的解决方案。因此我们利用Elasticsearch来解决所有这些问题及可能出现的更多其它问题。摘选自《百度百科》
ElasticSearch概念
elasticsearch是一个实时的分布式全文检索引擎,elasticsearch是由Lucene作为底层构建的,elasticsearch采用的不是一般的正排索引(类似于mysql索引),而是用倒排索引,好处是模糊搜索速度极快。。。
elasticsearch的操作都是使用JSON格式发送请求的
ElasticSearch的底层索引
我们知道mysql的like可以作为模糊搜索,但是速度是很慢的,因为mysql的like模糊搜索不走索引,因为底层是正排索引,所谓的正排索引,也就是利用完整的关键字去搜索。。。。而elasticsearch的倒排索引则就是利用不完整的关键字去搜索。原因是elasticsearch利用了“分词器”去对每个document分词(每个字段都建立了一个倒排索引,除了documentid),利用分出来的每个词去匹配各个document
比如:在索引名为hello下,有三个document
documentid age name
1 18 张三
2 20 李四
3 18 李四
此时建立倒排索引:
第一个倒排索引:
age
18 1 , 3
20 2
第二个倒排索引:
name
张三 1
李四 2 , 3
elasticsearch和关系型数据库(MySQL)
我们暂且可以把es和mysql作出如下比较
mysql数据库(database) ========== elasticsearch的索引(index)
mysql的表(table)==============elasticsearch的type(类型)======后面会被废除
mysql的记录 =========== elasticsearch的文档(document)
mysql的字段 ============= elasticsearch的字段(Field)
elasticsearch的一些注意点
跨域问题
打开elasticsearch的config配置文件elasticsearch.yml
并在最下面添加如下:
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
占用内存过多导致卡顿问题
因为elasticsearch是一个非常耗资源的,从elasticsearch的配置jvm配置文件就可以看到,elasticsearch默认启动就需要分配给jvm1个g的内存。我们可以对它进行修改
打开elasticsearch的jvm配置文件jvm.options
找到:
-Xms1g    //最小内存
-Xms1g    //最大内存
修改成如下即可:
-Xms256m
-Xms512m
elasticsearch和kibana版本问题
如果在启动就报错,或者其他原因,我们要去看一看es和kibana的版本是否一致,比如es用的是7.6 ,那么kibana也要是7.6
ik分词器
ik分词器的使用
ik分词器是一种中文分词器,但是比如有一些词(例如人名)它是不会分词的,所以我们可以对它进行扩展。
要使用ik分词器,就必须下载ik分词器插件,放到elasticsearch的插件目录中,并以ik为目录名
ik分词器一共有两种分词方式:ik_smart , ik_max_word
ik_smart : 最少切分(尽可能少切分单词)
ik_max_word : 最多切分 (尽可能多切分单词)
ik_smart :
GET _analyze     //  _analyze 固定写法
  "text": ["分布式搜索"],
  "analyzer": "ik_smart"
ik_max_word :
GET _analyze
  "text": ["分布式搜索"],
  "analyzer": "ik_max_word"
ik分词器分词的扩展
GET _analyze
  "text": ["我是张三,very nice"],
人名没有分正确。我们可以新建一个配置文件,去添加我们需要分的词
1.我们先去ik插件目录中找到IKAnalyzer.cfg.xml文件
<properties>
	<comment>IK Analyzer 扩展配置</comment>
	<!--用户可以在这里配置自己的扩展字典 -->
	<entry key="ext_dict"></entry>     //如果有自己新建的dic扩展,就可以加到<entry>xxx.dic</entry>
	 <!--用户可以在这里配置自己的扩展停止词字典-->
	<entry key="ext_stopwords"></entry>
	<!--用户可以在这里配置远程扩展字典 -->
	<!-- <entry key="remote_ext_dict">words_location</entry> -->
	<!--用户可以在这里配置远程扩展停止词字典-->
	<!-- <entry key="remote_ext_stopwords">words_location</entry> -->
</properties>
2.创建my.dic,把自己需要分词的添加进去
比如我们想添加多“张三”这个分词,就可以在my.dic输入进去
3.重启所有服务即可
GET _analyze
  "tokens" : [
      "token" : "我",
      "start_offset" : 0,
      "end_offset" : 1,
      "type" : "CN_CHAR",
      "position" : 0
      "token" : "是",
      "start_offset" : 1,
      "end_offset" : 2,
      "type" : "CN_CHAR",
      "position" : 1
      "token" : "张三",
      "start_offset" : 2,
      "end_offset" : 5,
      "type" : "CN_WORD",
      "position" : 2
      "token" : "very",
      "start_offset" : 6,
      "end_offset" : 10,
      "type" : "ENGLISH",
      "position" : 3
      "token" : "nice",
      "start_offset" : 11,
      "end_offset" : 15,
      "type" : "ENGLISH",
      "position" : 4
elasticsearch的操作(REST风格)
下面的操作使用Kibana作为可视化工具去操作es ,也可以使用postman去操作
method url地址 描述
PUT localhost:9100/索引名称/类型名称/文档id 创建文档(指定id)
POST localhost:9100/索引名称/类型名称 创建文档(随机id)
POST localhost:9100/索引名称/文档类型/文档id/_update 修改文档
DELETE localhost:9100/索引名称/文档类型/文档id 删除文档
GET localhost:9100/索引名称/文档类型/文档id 查询文档通过文档id
POST localhost:9100/索引名称/文档类型/_search 查询所有文档
可以看到,elasticsearch和原生的RESTful风格有点不同,区别是PUT和POST,原生RestFul风格的PUT是用来修改数据的,POST是用来添加数据的,而这里相反
PUT和POST的区别:
PUT具有幂等性,POST不具有幂等性,也就是说利用PUT无论提交多少次,返回结果都不会发生改变,这就是具有幂等性,而POST我们可以把他理解为uuid生成id,每一次的id都不同,所以POST不具有幂等性
创建索引
模板:PUT /索引名
例1:
创建一个索引名为hello01,类型为_doc,documentid(记录id)为001的记录,PUT一定要指定一个documentid,如果是POST的话可以不写,POST是随机给documentid的,因为post是不具有幂等性的
PUT /hello03
  //请求体,为空就是没有任何数据
返回结果
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
  "index" : "hello03"
删除索引
DELETE hello01
往索引插入数据(document)
PUT /hello03/_doc/1
  "name": "yzj",
  "age" : 18
结果:
  "_index" : "hello03",
  "_type" : "_doc",
  "_id" : "1",
  "_version" : 1,
  "result" : "created",
  "_shards" : {
    "total" : 2,
    "successful" : 1,
    "failed" : 0
  "_seq_no" : 0,
  "_primary_term" : 1
然后我们查看一下hello03的索引信息:
"state": "open",
"settings": {
"index": {
"creation_date": "1618408917052",
"number_of_shards": "1",
"number_of_replicas": "1",
"uuid": "OEVNL7cCQgG74KMPG5LjLA",
"version": {
"created": "7060199"
"provided_name": "hello03"
"mappings": {
"_doc": {
"properties": {
"name": {
"type": "text",
"fields": {
"keyword": {
"ignore_above": 256,
"type": "keyword"    //name的底层默认用了keyword(不可分词)
"age": {
"type": "long"  //age用了long
"aliases": [ ],
"primary_terms": {
"0": 1
"in_sync_allocations": {
"0": [
"17d4jyS9RgGEVid4rIANQA"
我们可以看到,如果我们没有指定字段类型,就会使用es默认提供的
例如上面的name,默认用了keyword,不可分词
所以我们很有必要在创建时就指定类型
删除索引中指定的数据(根据id)
DELETE hello01/_doc/004
修改索引中指定的数据
POST hello02/_update/001
  "doc": {
     "d2":"Java"
删除索引中指定的数据
DELETE hello02/_doc/001
创建映射字段
PUT /hello05
  "mappings": {
    "properties": {
      "name":{
        "type": "text",
      "say":{
        "type": "text",
查看一下hello05索引信息:
"state": "open",
"settings": {
"index": {
"creation_date": "1618410744334",
"uuid": "isCuH2wTQ8S3Yw2MSspvGA",
"version": {
"provided_name": "hello05"
"mappings": {
"_doc": {
"properties": {
"name": {
"analyzer": "ik_max_word",     //说明指定字段类型成功了
"type": "text"
"say": {
"type": "text"
"aliases": [ ],
"primary_terms": {
"0": 1
"0": [
"lh6O9N8KQNKtLqD3PSU-Fg"
指定索引映射字段只能使用一次
我们再重新往hello05索引添加mapping映射:
PUT /hello05
  "mappings": {
    "properties": {
      "name":{
        "type": "text",
      "say":{
        "type": "text",
      "age":{
        "type": "integer"
然后,报错了!!!!!!
  "error" : {
    "root_cause" : [
        "type" : "resource_already_exists_exception",
        "reason" : "index [hello05/isCuH2wTQ8S3Yw2MSspvGA] already exists",
        "index_uuid" : "isCuH2wTQ8S3Yw2MSspvGA",
        "index" : "hello05"
    "index" : "hello05"
  "status" : 400
特别注意:
在我们创建了索引映射属性后,es底层就会给我们创建倒排索引(不可以再次进行修改),但是可以添加新的字段,或者重新创建一个新索引,用reindex把旧索引的信息放到新索引里面去。
所以:我们在创建索引mapping属性的时候要再三考虑
不然,剩下没有指定的字段就只能使用es默认提供的了
使用"_mapping",往索引添加字段
我们上面说过,mapping映射字段不能修改,但是没有说不能添加,添加的方式有一些不同。
PUT hello05/_mapping
    "properties": {
      "ls":{
        "type": "keyword"
使用_reindex实现数据迁移
使用场景:当mapping设置完之后发现有几个字段需要“修改”,此时我们可以先创建一个新的索引,然后定义好字段,然后把旧索引的数据全部导入进新索引
POST _reindex
  "source": {
    "index": "hello05",
    "type": "_doc"
  "dest": {
    "index": "hello06"
#! Deprecation: [types removal] Specifying types in reindex requests is deprecated.
  "took" : 36,
  "timed_out" : false,
  "total" : 5,
  "updated" : 0,
  "created" : 5,
  "deleted" : 0,
  "batches" : 1,
  "version_conflicts" : 0,
  "noops" : 0,
  "retries" : {
    "bulk" : 0,
    "search" : 0
  "throttled_millis" : 0,
  "requests_per_second" : -1.0,
  "throttled_until_millis" : 0,
  "failures" : [ ]
获取索引信息
GET hello05
获取指定索引中所有的记录(_search)
GET hello05/_search
  "query": {
    "match_all": {}
获取索引指定的数据
GET hello05/_doc/1
获取指定索引全部数据(match_all:{})
GET hello05/_search
和上面的是一样的
GET hello05/_search
  "query": {
    "match_all": {}
match查询(只允许单个查询条件)
match查询是可以把查询条件进行分词的。
GET hello05/_search
   "query": {
     "match": {
        "name": "李"   //查询条件
  "took" : 1,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 2,
      "relation" : "eq"
    "max_score" : 0.9395274,
    "hits" : [
        "_index" : "hello05",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "2",
        "_score" : 0.9395274,
        "_source" : {
          "name" : "李四",
          "age" : 3
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "4",
        "_score" : 0.79423964,
        "_source" : {
          "name" : "李小龙",
          "age" : 45
如果我们再加多一个查询条件
GET hello05/_search
   "query": {
     "match": {
        "name": "李"
        , "age": 45
就会报错,原因是match只允许一个查询条件,多条件可以用query bool must 来实现
  "error" : {
    "root_cause" : [
        "type" : "parsing_exception",
        "reason" : "[match] query doesn't support multiple fields, found [name] and [age]",
        "line" : 6,
        "col" : 18
    "line" : 6,
    "col" : 18
  "status" : 400
精准查询(term)和模糊查询(match)区别
match:
GET hello05/_search
  "query": {
     "match": {
       "name": "李龙"
  "took" : 0,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 2,
      "relation" : "eq"
    "max_score" : 2.0519087,
    "hits" : [
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "4",
        "_score" : 2.0519087,
        "_source" : {
          "name" : "李小龙",
          "age" : 45
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "2",
        "_source" : {
          "name" : "李四",
          "age" : 3
term :
GET hello05/_search
  "query": {
     "term": {
       "name": "李龙"
  "took" : 0,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 0,
      "relation" : "eq"
    "max_score" : null,
    "hits" : [ ]
区别是:
1:match的查询条件是会经过分词器分词的,然后再去和倒排索引去对比(对比term效率较低)
2:term的查询条件是不会分词的,是直接拿去和倒排索引去对比的,效率较高
3:同样term也是只能支持一个查询条件的
multi_match实现类似于百度搜索
match和multi_match的区别在于match只允许传入的数据在一个字段上搜索,而multi_match可以在多个字段中搜索
例如:我们要实现输入李小龙,然后在title字段和content字段中搜索,就要用到multi_match,普通的match不可以
模拟京东搜索商品
PUT /goods
  "mappings": {
    "properties": {
      "title":{
        "analyzer": "standard",
        "type" : "text"
      "content":{
        "type": "text"
GET goods/_search
  "query": {
    //下面输入华为,会进行分词,然后在title和content两个字段中搜索
    "multi_match": {
      "query": "华为",
      "fields": ["title","content"]
  "took" : 1,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 2,
      "relation" : "eq"
    "max_score" : 1.1568705,
    "hits" : [
        "_index" : "goods",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "2",
        "_score" : 1.1568705,
        "_source" : {
          "title" : "华为Mate30",
          "content" : "华为Mate30 8+128G,麒麟990Soc",
          "price" : "3998"
        "_index" : "goods",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1",
        "_score" : 1.0173018,
        "_source" : {
          "title" : "华为P40",
          "content" : "华为P40 8+256G,麒麟990Soc,贼牛逼",
          "price" : "4999"
短语(精准)搜索(match_phrase)
GET goods/_search
  "query": {
    "match_phrase": {
      "content": "华为P40手机"
结果查不到数据,原因是match_phrase是短语搜索,也就是精确搜索
  "took" : 0,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 0,
      "relation" : "eq"
    "max_score" : null,
    "hits" : [ ]
指定查询显示字段(_source)
elasticsearch默认的显示字段规则类似于MYSQL的select * from xxx ,我们可以自定义成类似于select id,name from xxx
GET goods/_search
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "华为",
   , "_source" :  ["title","content"]  //指定只显示title和content
  "took" : 2,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 2,
      "relation" : "eq"
    "hits" : [
        "_index" : "goods",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "2",
        "_source" : {
        "_index" : "goods",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1",
        "_source" : {
          "title" : "华为P40",
排序sort
因为前面设计索引mapping失误,price没有进行设置,导致price是text类型,无法进行排序和filter range,所以我们再添加一个字段,od
POST goods/_update/1
  "doc": {
    "od":1
省略2 3 4
GET goods/_search
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "华为",
  , "sort": [
      "od": {
        "order": "desc"  //asc升序,desc降序
