将值对象改为引用对象(Change Value to Reference)
JavaEdge 发表于 2022/04/01 21:28:18 2022/04/01
【摘要】 动机一个数据结构中可能包含多个记录,而这些记录都关联到同一个逻辑数据结构。例如,我可能会读取一系列订单数据,其中有多条订单属于同一个顾客。遇到这样的共享关系,既能将顾客信息作为值对象看待,也能将其视为引用对象:若将其视为值对象,则每份订单数据中都会复制顾客的数据若将其视为引用对象,对于一个顾客,就只有一份数据结构,会有多个订单与之关联若顾客数据永不修改,则两种方式都合理。 把同一份数据复制...
动机
  • 若将其视为值对象,则每份订单数据中都会复制顾客的数据
  • 若将其视为引用对象,对于一个顾客,就只有一份数据结构,会有多个订单与之关联
若顾客数据永不修改,则两种方式都合理。 把同一份数据复制多次可能会造成一点困扰,但这种情况也
很常见,不是太大问题。过多的数据复制有可能会造成内存占用的问题,但就跟所有性能问题一样,这种情况并不常见。
若共享的数据需要更新,将其复制多份的做法就会遇到巨大困难。此时我必须找到所有副本,更新所有对象。漏掉一个副本没更新,就会导致数据不一致。这时,考虑将多份数据副本变成单一的引用,这样对顾客数据的修改就会立即反映在该顾客的所有订单中。
把值对象改为引用对象会带来一个结果:对于一个客观实体,只有一个代表它的对象。这通常意味着我会需要某种形式的仓库,在仓库中可以找到所有这些实体对象。只为每个实体创建一次对象,以后始终从仓库中获取该对象。
做法
为相关对象创建一个仓库(若还没这样的一个仓库)。 确保构造器有办法找到关联对象的正确实例。修改宿主对象的构造器,令其从仓库中获取关联对象。每次修改后测试。
案例
订单Order类,其实例对象可从一个JSON文件创建。用来创建订单的数据中有一个顾客(customer)ID,我们用它来进一步创建Customer对象。
package com.javaedge.refactor.ttt;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Objects;
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
public class Order {
    private Customer customer;
    public Order(String customerName) {
        customer = new Customer(customerName);
    public String getCustomerName() {
        return customer.getName();
    void setCustomerName(String customerName) {
此外,还有一些代码也会使用****Customer****对象;
import java.util.Collection;
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
    private static int numberOfOrdersFor(Collection<Order> orders, String customer) {
        int result = 0;
        for (Order each : orders) {
            if (each.getCustomerName().equals(customer)) {
                result++;
        return result;
到目前为止,Customer对象还是值对象。就算多份订单属于同一客户,但每个****Order*对象还是拥有各自的*Customer*对象。我希望改变这现状,使得一旦同一客户拥有多份不同订单,代表这些订单的所有*Order****对象就能共享同一个Customer对象。本例中,就意味着:每一个客户名称只该对应一个Customer对象。
首先我使用 Replace Constructor with Factory Method,控制 ****Customer*对象的创建过程。我在*Customer****中定义工厂方法:
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
@AllArgsConstructor
class Customer {
    private String name;
    public static Customer create(String name) {
        return new Customer(name);
然后把原本调用构造函数的地方改为调用工厂函数:
然后再把构造函数声明为private:
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
class Customer {
    private Customer(String name) {
        this.name = name;
现在,我必须决定如何访问Customer对象。我比较喜欢通过另一个对象(例如Order中的一个字段)来访问它。但本例并没有这样一个明显的字段用于访问Customer对象。
这时,我通常会创建一个注册表对象来保存所有Customer对象,以此作为访问点。简化例子,我把这个注册表保存在Customer类的static字段中,让Customer类作为访问点:
然后我得决定:
  • 在接到请求时,创建新的Customer对象
  • 还是预先将它们创建好
这里我选择后者。在应用程序的启动代码中,先把需要使用的Customer对象加载妥当。这些对象可能来自数据库,也可能来自文件。简单起见,我在代码中明确生成这些对象。反正以后我总是可以使用Substitute Algorithm改变它们的创建方式。
import java.util.Dictionary;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
class Customer {
    private static Map<String, Customer> instances = new HashMap<>();
        this.name = name;
    static void loadCustomers() {
        new Customer("Java").store();
        new Customer("Edge").store();
        new Customer("公众号").store();
    private void store() {
        instances.put(this.getName(), this);
修改工厂函数,让它返回预先创建好的Customer对象
 * @author JavaEdge
 * @date 2022/4/1
@Getter
class Customer {
        this.name = name;
        return instances.get(name);
由于create()总是返冋既有的Customer对象,所以我应该使用Rename Method修改这个工厂函数的名称,以便强调这点:
    public static Customer getNamed(String name) {
