前端基础知识第八章---CSS
battledao 发表于 2022/04/01 18:20:24 2022/04/01
【摘要】 一、CSS 第八章 (1)2D 转换转换(transform)是CSS3中具有颠覆性的特征之一,可以实现元素的位移、旋转、缩放等效果;转换(transform)可以简单理解为变形:移动:translate,旋转:rotate,缩放:scale; 1.1 二维坐标系2D转换是改变标签在二维平面上的位置和形状的一种技术,我们先来学习二维坐标系; 1.2 2D 转换之移动 translate2D...
一、CSS 第八章
(1)2D 转换
  1. 转换(transform)是CSS3中具有颠覆性的特征之一,可以实现元素的位移、旋转、缩放等效果;
  2. 转换(transform)可以简单理解为变形:移动:translate,旋转:rotate,缩放:scale;
1.1 二维坐标系
2D移动是2D转换里面的一种功能,可以改变元素在页面中的位置,类似定位;
语法演示如下:
transform: translate(x,y);
或者分开写
transform: translateX(n);
transform: translateY(n);
温馨提醒:
  1. 定义 2D 转换中的移动,沿着 X 和 Y 轴移动元素;
  2. translate最大的优点:不会影响到其他元素的位置;
  3. translate中的百分比单位是相对于自身元素的 translate:(50%,50%);
  4. 对行内标签没有效果;
1.3 2D 转换之旋转 rotate
2D旋转指的是让元素在2维平面内顺时针旋转或者逆时针旋转;
语法演示如下:
transform:rotate(度数);
温馨提醒:
  1. rotate里面跟度数,单位是 deg,比如 rotate(45deg);
  2. 角度为正时,顺时针,负时,为逆时针;
  3. 默认旋转的中心点是元素的中心点;
1.4 2D 转换中心点 transform-origin
我们可以设置元素转换的中心点;
语法演示如下:
transform-origin: x y;
温馨提醒:
  1. 注意后面的参数 x 和 y 用空格隔开;
  2. x y 默认转换的中心点是元素的中心点 (50% 50%);
  3. 还可以给x y 设置 像素 或者 方位名词 (top bottom left right center);
1.5 2D 转换之缩放scale
缩放,顾名思义,可以放大和缩小。 只要给元素添加上了这个属性就能控制它放大还是缩小;
语法演示如下:
transform:scale(x,y);
温馨提醒:
  1. 注意其中的x和y用逗号分隔;
  2. transform:scale(1,1) :宽和高都放大一倍,相对于没有放大;
  3. transform:scale(2,2) :宽和高都放大了2倍;
  4. transform:scale(2) :只写一个参数,第二个参数则和第一个参数一样,相当于 scale(2,2);
  5. transform:scale(0.5,0.5):缩小;
  6. sacle缩放最大的优势:可以设置转换中心点缩放,默认以中心点缩放的,而且不影响其他盒子;
1.5.1 案例:分页按钮
完整代码演示如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        li {
            float: left;
            width: 40px;
            height: 40px;
            border: 1px solid pink;
            margin: 10px;
            text-align: center;
            line-height: 40px;
            list-style: none;
            border-radius: 50%;
            cursor: pointer;
            transition: all .4s;
        li:hover {
            transform: scale(1.3);
    </style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li>1</li>
        <li>2</li>
        <li>3</li>
        <li>4</li>
        <li>5</li>
        <li>6</li>
        <li>7</li>
    </ul>
</body>
</html>
1.6 2D 转换综合写法
温馨提醒:
  1. 同时使用多个转换,其格式为:transform: translate() rotate() scale() …等;
  2. 其顺序会影转换的效果。(先旋转会改变坐标轴方向);
  3. 当我们进行综合写法,同时有位移和其他属性的时候,记得要将位移放到最前;
(2)动画
动画(animation)是CSS3中具有颠覆性的特征之一,可通过设置多个节点来精确控制一个或一组动画,常用来实现复杂的动画效果。相比较过渡,动画可以实现更多变化,更多控制,连续自动播放等效果。
2.1 动画的基本使用
制作动画分为两步:1.先定义动画;2.再使用(调用)动画;
(1) 用 keyframes 定义动画(类似定义类选择器);
代码演示如下:
/* 1. 定义动画 */
@keyframes 动画名称 {
	/* 开始状态 */
	0%{
		width:100px;
	/* 结束状态 */
	100%{
		width:200px;
动画序列:
  1. 0% 是动画的开始,100% 是动画的完成。这样的规则就是动画序列;
  2. 在 @keyframes 中规定某项 CSS 样式,就能创建由当前样式逐渐改为新样式的动画效果;
  3. 动画是使元素从一种样式逐渐变化为另一种样式的效果。您可以改变任意多的样式任意多的次数;
  4. 请用百分比来规定变化发生的时间,或用关键词 “from” 和 “to”,等同于 0% 和 100%;
(2)元素使用动画;
代码演示如下:
div {
	width: 200px;
	height: 200px;
	background-color: pink;
	margin: 100px auto;
	/* 调用动画 */
	animation-name: 动画名称;
	/* 持续时间 */
	animation-duration: 持续时间;
2.2 动画常用属性
属性 描述
@keyframes 规定动画。
animation 所有动画属性的简写属性,除了animation-play-state属性。
animation-name 规定@keyframes动画的名称。(必须的)
animation-duration 规定动画完成一个周期所花费的秒或毫秒,默认是0。(必须的)
animation-timing-function 规定动画的速度曲线,默认是“ease”。
animation-delay 规定动画何时开始,默认是0。
animation-iteration-count 规定动画被播放的次数,默认是1,还有infinite。
animation-direction 规定动画是否在下一周期逆向播放,默认是“normal“,alternate逆播放。
animation-play-state 规定动画是否正在运行或暂停。默认是"running",还有"paused"。
animation-fill-mode 规定动画结束后状态,保持forwards回到起始backwards。
2.3 动画简写属性
animation:动画名称 持续时间 运动曲线 何时开始 播放次数 是否反方向 动画起始或者结束的状态;
代码演示如下:
animation: myfirst 5s linear 2s infinite alternate;
温馨提醒:
  • 简写属性里面不包含 animation-play-state;
  • 暂停动画:animation-play-state: puased; 经常和鼠标经过等其他配合使用;
  • 想要动画走回来 ,而不是直接跳回来:animation-direction: alternate;
  • 盒子动画结束后,停在结束位置: animation-fill-mode: forwards;
2.4 速度曲线细节
animation-timing-function:规定动画的速度曲线,默认是“ease”;
值 描述
linear 动画从头到尾的速度是相同的。匀速
ease 默认。动画以低速开始,然后加快,在结束前变慢。
ease-in 动画以低速开始。
ease-out 动画以低速结束。
ease-in-out 动画以低速开始和结束。
steps() 指定了时间函数中的间隔数量(步长)
(3)3D 转换
3.1 三维坐标系
三维坐标系其实就是指立体空间,立体空间是由3个轴共同组成的。
  1. x轴:水平向右 注意: x 右边是正值,左边是负值;
  2. y轴:垂直向下 注意: y 下面是正值,上面是负值;
  3. z轴:垂直屏幕 注意: 往外面是正值,往里面是负值;
3.2 3D移动 translate3d
3D移动在2D移动的基础上多加了一个可以移动的方向,就是z轴方向。
  • translform:translateX(100px):仅仅是在x轴上移动;
  • translform:translateY(100px):仅仅是在Y轴上移动;
  • translform:translateZ(100px):仅仅是在Z轴上移动(注意:translateZ一般用px单位);
  • transform:translate3d(x,y,z):其中 x、y、z 分别指要移动的轴的方向的距离;
因为z轴是垂直屏幕,由里指向外面,所以默认是看不到元素在z轴的方向上移动。
3.3 透视 perspective
在2D平面产生近大远小视觉立体,但是只是效果二维的;
  • 如果想要在网页产生3D效果需要透视(理解成3D物体投影在2D平面内);
  • 透视我们也称为视距:视距就是人的眼睛到屏幕的距离;
  • 距离视觉点越近的在电脑平面成像越大,越远成像越小;
  • 透视的单位是像素;
d:就是视距,视距就是一个距离人的眼睛到屏幕的距离;
z:就是 z轴,物体距离屏幕的距离,z轴越大(正值) 我们看到的物体就越大;
温馨提醒:透视写在被观察元素的父盒子上面的;
3.4 3D旋转 rotate3d
3D旋转指可以让元素在三维平面内沿着 x轴,y轴,z轴或者自定义轴进行旋转。
语法演示如下:
transform:rotateX(45deg):沿着x轴正方向旋转 45度
transform:rotateY(45deg) :沿着y轴正方向旋转 45deg
transform:rotateZ(45deg) :沿着Z轴正方向旋转 45deg
transform:rotate3d(x,y,z,deg): 沿着自定义轴旋转 deg为角度(了解即可)
例1 transform:rotate3d(1,0,0,45deg) 就是沿着x轴旋转 45deg
例2 transform:rotate3d(1,1,0,45deg) 就是沿着对角线旋转 45deg
对于元素旋转的方向的判断 我们需要先学习一个左手准则。
  1. 左手的手拇指指向 y轴的正方向;
  2. 其余手指的弯曲方向就是该元素沿着y轴旋转的方向(正值);
3.5 3D呈现 transfrom-style
  1. 控制子元素是否开启三维立体环境;
  2. transform-style: flat 子元素不开启3d立体空间 默认的;
  3. transform-style: preserve-3d; 子元素开启立体空间;
  4. 代码写给父级,但是影响的是子盒子;
显示效果如下:
完整代码演示如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        body {
            perspective: 500px;
        .box {
            position: relative;
            width: 200px;
            height: 200px;
            margin: 100px auto;
            transition: all 2s;
            /* 让子元素保持3d立体空间环境 */
        .box:hover {
            transform: rotateY(60deg);
        .box div {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
        .box div:last-child {
            background-color: purple;
            transform: rotateX(60deg);
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <div></div>
        <div></div>
    </div>
</body>
</html>
3.6 案例学习
3.6.1 案例:3D导航栏
显示效果如下:
完整代码演示如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
            margin: 0;
            padding: 0;
        ul {
            margin: 100px;
        ul li {
            float: left;
            margin: 0 5px;
            width: 200px;
            height: 35px;
            line-height: 35px;
            text-align: center;
            list-style: none;
            /* 一会我们需要给box 旋转 也需要透视 干脆给li加 里面的子盒子都有透视效果 */
            perspective: 500px;
        .box {
            position: relative;
            width: 100%;
            height: 100%;
            transition: all 1s;
        .box:hover {
            transform: rotateX(90deg);
        .front,
        .bottom {
            position: absolute;
            left: 0;
            top: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
        .front {
            z-index: 1;
            transform: translateZ(17.5px);
        .bottom {
            /* 这个x轴一定是负值 */
            /* 我们如果有移动 或者其他样式,必须先写我们的移动 */
            transform: translateY(17.5px) rotateX(-90deg);
    </style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li>
            <div class="box">
                <div class="front">勇士总冠军!</div>
                <div class="bottom">Warriors Championship!</div>
            </div>
        </li>
        <li>
            <div class="box">
            </div>
        </li>
        <li>
            <div class="box">
            </div>
        </li>
        <li>
            <div class="box">
            </div>
        </li>
    </ul>
</body>
</html>
3.6.2 案例:旋转图片
显示效果如下:
完整代码演示如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>案例:旋转图片</title>
    <style>
        body {
            perspective: 2000px;
        section {
            position: relative;
            width: 300px;
            height: 200px;
            margin: 150px auto;
            /* 添加动画效果 */
            animation: rotate 10s linear infinite;
            /* background: url(media/dog.jpg) no-repeat; */
        section:hover {
            /* 鼠标放入section 停止动画 */
            animation-play-state: paused;
        @keyframes rotate {
            0% {
                transform: rotateY(0);
            100% {
                transform: rotateY(360deg);
        section div {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
        section div:nth-child(1) {
            transform: rotateY(0) translateZ(300px);
        section div:nth-child(2) {
            /* 先旋转好了再 移动距离 */
            transform: rotateY(60deg) translateZ(300px);
        section div:nth-child(3) {
            /* 先旋转好了再 移动距离 */
            transform: rotateY(120deg) translateZ(300px);
        section div:nth-child(4) {
            /* 先旋转好了再 移动距离 */
            transform: rotateY(180deg) translateZ(300px);
        section div:nth-child(5) {
            /* 先旋转好了再 移动距离 */
            transform: rotateY(240deg) translateZ(300px);
        section div:nth-child(6) {
            /* 先旋转好了再 移动距离 */
            transform: rotateY(300deg) translateZ(300px);
    </style>
</head>
<body>
    <section>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </section>
</body>
</html>
温馨提醒:
  1. 给body添加 透视效果 perspective: 2000px;
  2. 给section 添加 大小,一定不要忘记添加 3d 呈现效果控制里面的6个div。别忘记子绝父相,section要加相对定位;
  3. 里面6个div 全部绝对定位叠到一起,然后移动不同角度旋转和距离。
  4. 给section 添加动画animation ,让它可以自动旋转即可;
(4)浏览器私有前缀
浏览器私有前缀是为了兼容老版本的写法,比较新版本的浏览器无须添加。
  1. -moz-:代表 firefox 浏览器私有属性;
  2. -ms-:代表 ie 浏览器私有属性;
  3. -webkit-:代表 safari、chrome 私有属性;
  4. -o-:代表 Opera 私有属性;
代码演示如下:
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 10px;
-o-border-radius: 10px;
二、总结
由于内容较多,所以我决定分开写啦,我会坚持一直更新呢!喜欢的朋友们记得点点赞哦!
