前端基础知识第五章---CSS
battledao 发表于 2022/04/01 17:28:42 2022/04/01
【摘要】 一、CSS 第五章 (1)定位 1.1 为什么需要定位浮动可以让多个块级盒子一行没有缝隙排列显示, 经常用于横向排列盒子。定位则是可以让盒子自由的在某个盒子内移动位置或者固定屏幕中某个位置,并且可以压住其他盒子。 1.2 定位组成定位:将盒子定在某一个位置,所以定位也是在摆放盒子, 按照定位的方式移动盒子;定位 = 定位模式 + 边偏移 ;:three: 定位模式用于指定一个元素在文档中的...
一、CSS 第五章
(1)定位
1.1 为什么需要定位
  1. 浮动可以让多个块级盒子一行没有缝隙排列显示, 经常用于横向排列盒子。
  2. 定位则是可以让盒子自由的在某个盒子内移动位置或者固定屏幕中某个位置,并且可以压住其他盒子。
1.2 定位组成
  1. 定位:将盒子定在某一个位置,所以定位也是在摆放盒子, 按照定位的方式移动盒子;
  2. 定位 = 定位模式 + 边偏移 ;
    :three: 定位模式用于指定一个元素在文档中的定位方式。边偏移则决定了该元素的最终位置;
1.2.1 定位模式
定位模式决定元素的定位方式 ,它通过 CSS 的 position 属性来设置,其值可以分为四个:
值 语义
static 静态定位
relative 相对定位
absolute 绝对定位
fixed 固定定位
1.2.2 边偏移
边偏移就是定位的盒子移动到最终位置。有 top、bottom、left 和 right 4 个属性。
边偏移属性 示例 描述
top top: 88px 顶端偏移量,定义元素相对于父元素上边线的距离
bottom bottom: 80px 底端偏移量,定义元素相对于父元素下边线的距离
left left: 80px 左端偏移量,定义元素相对于父元素左边线的距离
right right: 80px 右端偏移量,定义元素相对于父元素右边线的距离
1.3 静态定位 static(了解)
静态定位是元素的默认定位方式,无定位的意思。
语法演示如下:
选择器 { position: static; }
温馨提醒:
  • 静态定位按照标准流特性摆放位置,它没有边偏移;
  • 静态定位在布局时很少用到;
1.4 相对定位 relative(重要)
相对定位是元素在移动位置的时候,是相对于它原来的位置来说的(自恋型)。
语法演示如下:
选择器 { position: relative; }
相对定位的特点:(务必记住)
  1. 它是相对于自己原来的位置来移动的(移动位置的时候参照点是自己原来的位置);
  2. 原来在标准流的位置继续占有,后面的盒子仍然以标准流的方式对待它;
1.5 绝对定位 absolute(重要)
绝对定位是元素在移动位置的时候,是相对于它祖先元素来说的;
语法演示如下:
选择器 { position: absolute; }
绝对定位的特点:(务必记住)
  1. 如果没有祖先元素或者祖先元素没有定位,则以浏览器为准定位(Document 文档);
  2. 如果祖先元素有定位(相对、绝对、固定定位),则以最近一级的有定位祖先元素为参考点移动位置;
  3. 绝对定位不再占有原先的位置(绝对定位是脱离标准流的);
1.6 子绝父相的由来
子级是绝对定位的话,父级要用相对定位。
理由如下:
① 子级绝对定位,不会占有位置,可以放到父盒子里面的任何一个地方,不会影响其他的兄弟盒子;
② 父盒子需要加定位限制子盒子在父盒子内显示;
③ 父盒子布局时,需要占有位置,因此父亲只能是相对定位;
总结:因为父级需要占有位置,因此是相对定位,子盒子不需要占有位置,则是绝对定位;当然,子绝父相不是永远不变的,如果父元素不需要占有位置,子绝父绝也会遇到。
1.7 固定定位 fixed (重要)
固定定位是元素固定于浏览器可视区的位置。
主要使用场景: 可以在浏览器页面滚动时元素的位置不会改变。
语法演示如下:
选择器 { position: fixed; }
固定定位的特点:(务必记住)
  1. 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素。跟父元素没有任何关系,且不随滚动条滚动;
  2. 固定定位不在占有原先的位置;
1.7.1 固定定位小技巧
固定定位小技巧: 固定在版心右侧位置。算法如下:
  1. 让固定定位的盒子 left: 50%. 走到浏览器可视区(也可以看做版心) 的一半位置。
  2. 让固定定位的盒子 margin-left: 版心宽度的一半距离。 多走版心宽度的一半位置就可以让固定定位的盒子贴着版心右侧对齐了。
1.8 粘性定位 sticky(了解)
粘性定位可以被认为是相对定位和固定定位的混合。
代码演示如下:
选择器 { position: sticky; top: 10px; }
粘性定位的特点:
  1. 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素(固定定位特点)
  2. 粘性定位占有原先的位置(相对定位特点)
  3. 必须添加 top 、left、right、bottom 其中一个才有效。
  4. 跟页面滚动搭配使用。 兼容性较差,IE 不支持。
1.9 定位的总结
定位模式 是否脱标 移动位置 是否常用
static 静态定位 否 不能使用边偏移 很少
relative 相对定位 否 (占有位置) 相对于自身位置移动 常用
absolute绝对定位 是(不占有位置) 带有定位的父级 常用
fixed 固定定位 是(不占有位置) 浏览器可视区 常用
sticky 粘性定位 否 (占有位置) 浏览器可视区 当前阶段少
1.10 定位叠放次序 z-index
在使用定位布局时,可能会出现盒子重叠的情况。此时,可以使用 z-index 来控制盒子的前后次序 (z轴) 。
语法演示如下:
选择器 { z-index: 1; }
温馨提醒:
  • 数值可以是正整数、负整数或 0, 默认是 auto,数值越大,盒子越靠上;
  • 如果属性值相同,则按照书写顺序,后来居上;
  • 数字后面不能加单位;
  • 只有定位的盒子才有 z-index 属性;
1.11 定位的拓展
1.11.1 绝对定位的盒子居中
加了绝对定位的盒子不能通过 margin:0 auto 水平居中,但是可以通过以下计算方法实现水平和垂直居中。
  1. left: 50%;:让盒子的左侧移动到父级元素的水平中心位置。
  2. margin-left: -100px;:让盒子向左移动自身宽度的一半。
1.11.2 定位特殊特性
绝对定位和固定定位也和浮动类似。
  1. 行内元素添加绝对或者固定定位,可以直接设置高度和宽度;
  2. 块级元素添加绝对或者固定定位,如果不给宽度或者高度,默认大小是内容的大小;
温馨提醒:脱标的盒子不会触发外边距塌陷,浮动元素、绝对定位(固定定位)元素的都不会触发外边距合并的问题。
1.11.3 绝对定位(固定定位)会完全压住盒子
  1. 浮动元素不同,只会压住它下面标准流的盒子,但是不会压住下面标准流盒子里面的文字(图片);
  2. 绝对定位(固定定位) 会压住下面标准流所有的内容;
  3. 浮动之所以不会压住文字,因为浮动产生的目的最初是为了做文字环绕效果的。 文字会围绕浮动元素。
(2)网页布局总结
通过盒子模型,清楚知道大部分html标签是一个盒子。通过CSS浮动、定位可以让每个盒子排列成为网页。
一个完整的网页,是标准流、浮动、定位一起完成布局的,每个都有自己的专门用法。
  1. 标准流:可以让盒子上下排列或者左右排列,垂直的块级盒子显示就用标准流布局。
  2. 浮动:可以让多个块级元素一行显示或者左右对齐盒子,多个块级盒子水平显示就用浮动布局。
  3. 定位:定位最大的特点是有层叠的概念,就是可以让多个盒子前后叠压来显示。如果元素自由在某个盒子内移动就用定位布局。
(3)元素的显示与隐藏
类似网站广告,当我们点击关闭就不见了,但是我们重新刷新页面,会重新出现!
本质:让一个元素在页面中隐藏或者显示出来。
  1. display 显示隐藏元素 但是不保留位置
  2. visibility 显示隐藏元素 但是保留原来的位置
  3. overflow 溢出显示隐藏 但是只是对于溢出的部分处理
3.1 display 属性
display 属性用于设置一个元素应如何显示。
  1. display: none ;隐藏对象
  2. display:block ;除了转换为块级元素之外,同时还有显示元素的意思
温馨提醒:display 隐藏元素后,不再占有原来的位置,后面应用及其广泛,搭配 JS 可以做很多的网页特效。
3.2 visibility 可见性
visibility 属性用于指定一个元素应可见还是隐藏。
  1. visibility:visible ; 元素可视
  2. visibility:hidden; 元素隐藏
温馨提醒:
  1. visibility 隐藏元素后,继续占有原来的位置。
  2. 如果隐藏元素想要原来位置, 就用 visibility:hidden
  3. 如果隐藏元素不想要原来位置, 就用 display:none (用处更多 重点)
3.3 overflow 溢出
overflow 属性指定了如果内容溢出一个元素的框(超过其指定高度及宽度) 时,会发生什么。
属性值 描述
visible 不剪切内容也不添加滚动条
hidden 不显示超过对象尺寸的内容
scroll 不管超出内容与否,总是显示滚动条
auto 超出自动显示滚动条,不超出不显示滚动条
二、总结
由于内容较多,所以我决定分开写啦,我会坚持一直更新呢!喜欢的朋友们记得点点赞哦!
