前端基础知识第一章---CSS
battledao 发表于 2022/04/01 16:23:59 2022/04/01
【摘要】 一、CSS 第一章 (1)CSS 简介CSS 的主要使用场景就是美化网页,布局页面的。CSS不仅可以静态地修饰网页,还可以配合各种脚本语言动态地对网页各元素进行格式化。 1.1 HTML 的局限性HTML只关注内容的语义。比如 <h1> 表明这是一个大标题,<img> 表明这儿有一个图片等。HTML侧重于网页数据表现形式的定义和描述,虽然 HTML 可以做简单的样式,但是带来的是无尽的臃肿...
一、CSS 第一章
(1)CSS 简介
  1. CSS 的主要使用场景就是美化网页,布局页面的。
  2. CSS不仅可以静态地修饰网页,还可以配合各种脚本语言动态地对网页各元素进行格式化。
1.1 HTML 的局限性
  1. HTML只关注内容的语义。比如 <h1> 表明这是一个大标题,<img> 表明这儿有一个图片等。
  2. HTML侧重于网页数据表现形式的定义和描述,虽然 HTML 可以做简单的样式,但是带来的是无尽的臃肿和繁琐。
1.2 CSS 网页的美容师
  1. CSS 是层叠样式表 ( Cascading Style Sheets ) 的简称,有时也称之为 CSS 样式表或级联样式表;
  2. CSS 是也是一种标记语言;
  3. CSS 主要用于设置 HTML 页面中的文本内容(字体、大小、对齐方式等)、图片的外形(宽高、边框样式、边距等)以及版面的布局和外观显示样式;
  4. CSS 让我们的网页更加丰富多彩,布局更加灵活自如。简单理解:CSS 可以美化 HTML,让 HTML 更漂亮,让页面布局更简单;
  5. CSS 最大价值: 由 HTML 专注去做结构呈现,样式交给 CSS,即 结构 ( HTML ) 与样式( CSS ) 相分离;
1.3 CSS 语法规范
CSS 规则由两个主要的部分构成:选择器以及一条或多条声明。
温馨提醒:
  • 选择器是用于指定 CSS 样式的 HTML 标签,花括号内是对该对象设置的具体样式;
  • 属性和属性值以“ 键值对 ”的形式出现;
  • 属性是对指定的对象设置的样式属性,例如字体大小、文本颜色等;
  • 属性和属性值之间用英文“:”分开;
  • 多个“键值对”之间用英文“;”进行区分;
所有的样式,都包含在 <style> 标签内,表示是样式表。<style> 一般写到 </head> 上方。
代码演示如下:
<head>
	<style>
		h4 {
		  	color: blue;
		  	font-size: 100px;
	</style>
</head>
1.4 CSS 代码风格
以下代码书写风格不是强制规范,而是符合实际开发书写方式。
1.4.1 样式格式书写
① 紧凑格式
代码演示如下:
h3 { color: deeppink;font-size: 20px;}
② 展开格式
代码演示如下:
h3 {
	color: pink;
	font-size: 20px;
强烈推荐第二种格式, 因为更直观。
1.4.2 样式大小写风格
代码演示如下:
<!-- 第一种 -->
h3 {
	color: pink;
<!-- 第二种 -->
H3 {
	COLOR: PINK;
强烈推荐样式选择器,属性名,属性值关键字全部使用小写字母,特殊情况除外。
1.4.3 样式空格风格
代码演示如下:
h3 {
	color: pink;
① 属性值前面,冒号后面,保留一个空格
② 选择器(标签)和大括号中间保留空格
(2)CSS 基础选择器
2.1 CSS 选择器的作用
选择器(选择符)就是根据不同需求把不同的标签选出来这就是选择器的作用。 简单来说,就是选择标签用的。
2.2 选择器分类
选择器 分为基础选择器和复合选择器两个大类,我们这里先讲一下基础选择器哈:smile:。
  • 基础选择器是由单个选择器组成的;
  • 基础选择器又包括:标签选择器、类选择器、id 选择器和通配符选择器;
2.3 标签选择器
标签选择器(元素选择器)是指用 HTML 标签名称作为选择器,按标签名称分类,为页面中某一类标签指定统一的 CSS 样式。
语法演示如下:
标签名{
	属性1: 属性值1;
	属性2: 属性值2;
	属性3: 属性值3;
  1. 作用: 标签选择器可以把某一类标签全部选择出来,比如所有的 < div> 标签和所有的 < span> 标签。
  2. 优点: 能快速为页面中同类型的标签统一设置样式。
  3. 缺点: 不能设计差异化样式,只能选择全部的当前标签。
2.4 类选择器
  1. 如果想要差异化选择不同的标签,单独选一个或者某几个标签,可以使用类选择器。
  2. 类选择器在 HTML 中以 class 属性表示,在 CSS 中,类选择器以一个点“.”号显示。
    语法演示如下:
.类名 {
	属性1: 属性值1;
	属性2: 属性值2;
例如,将所有拥有 red 类的 HTML 元素均为红色。
代码演示如下:
.red {
	color: red;
结构需要用class属性来调用 class 类的意思。
<div class='red'> 变红色 </div>
注意事项:
  1. 类选择器使用“.”(英文点号)进行标识,后面紧跟类名(自定义,我们自己命名的);
  2. 可以理解为给这个标签起了一个名字,来表示;
  3. 长名称或词组可以使用中横线来为选择器命名;
  4. 不要使用纯数字、中文等命名,尽量使用英文字母来表示;
  5. 命名要有意义,尽量使别人一眼就知道这个类名的目的;
2.5 id 选择器
  1. id 选择器可以为标有特定 id 的 HTML 元素指定特定的样式。
  2. HTML 元素以 id 属性 来设置 id 选择器,CSS 中 id 选择器以“#" 来定义。
    语法演示如下:
#id名 {
	属性1: 属性值1;
注意:id 属性只能在每个 HTML 文档中出现一次。口诀: 样式#定义,结构id调用, 只能调用一次, 别人切勿使用。
id 选择器和类选择器的区别:
  1. 类选择器(class)好比人的名字,一个人可以有多个名字,同时一个名字也可以被多个人使用;
  2. id 选择器好比人的身份证号码,全中国是唯一的,不得重复;
  3. id 选择器和类选择器最大的不同在于使用次数上;
  4. 类选择器在修改样式中用的最多,id 选择器一般用于页面唯一性的元素上,经常和 JavaScript 搭配使用;
2.6 通配符选择器
在 CSS 中,通配符选择器使用 “*” 定义,它表示选取页面中所有元素(标签)。
语法演示如下:
	属性1: 属性值1;
  • 通配符选择器不需要调用, 自动就给所有的元素使用样式
  • 特殊情况才使用,后面讲解使用场景(以下是清除所有的元素标签的内外边距,后期讲)
代码演示如下:
	margin: 0;
	padding: 0;
2.7 基础选择器总结
基础选择器 作用 特点 使用情况 用法
标签选择器 可以选出所有相同的标签 不能差异化选择 较多 p { color: red;}
类选择器 可以选出1个或者多个标签 可以根据需求选择 非常多 .nav { color: red;}
id选择器 一次只能选择1个标签 ID属性只能在每个HTML文档中出现一次 一般和js搭配 #nav {color: red;}
通配符选择器 选择所有的标签 选择的太多,有部分不需要 特殊情况使用 * { color: red;}
(3)CSS 字体属性
3.1 字体系列
CSS 使用 font-family 属性定义文本的字体系列。
代码演示如下:
p { font-family:"微软雅黑";}
div {font-family: Arial,"Microsoft Yahei", "微软雅黑";}
:satisfied:温馨提醒:satisfied::
  • 各种字体之间必须使用英文状态下的逗号隔开;
  • 一般情况下,如果有空格隔开的多个单词组成的字体,加引号;
  • 尽量使用系统默认自带字体,保证在任何用户的浏览器中都能正确显示;
  • 最常见的几个字体:body {font-family: ‘Microsoft YaHei’,tahoma,arial,‘Hiragino Sans GB’; }
3.2 字体大小
CSS 使用 font-size 属性定义字体大小。
代码演示如下:
p {
	font-size: 20px;
温馨提醒:
  • px(像素)大小是我们网页的最常用的单位;
  • 谷歌浏览器默认的文字大小为16px;
  • 不同浏览器可能默认显示的字号大小不一致,我们尽量给一个明确值大小,不要默认大小;
  • 可以给 body 指定整个页面文字的大小;
3.3 字体粗细
CSS 使用 font-weight 属性设置文本字体的粗细。
代码演示如下:
p {
	font-weight: bold;
属性值 描述
normal 默认值(不加粗的)
bold 定义粗体(加粗的)
100-900 400 等同于normal,而 700 等同于 bold ,注意这个数字后面不跟单位
温馨提醒:实际开发时,我们更喜欢用数字表示粗细
3.4 文字样式
CSS 使用 font-style 属性设置文本的风格。
p {
	font-style: normal;
属性值 作用
normal 默认值,浏览器会显示标准的字体样式 font-style: normal;
italic 浏览器会显示斜体的字体样式
温馨提醒:平时我们很少给文字加斜体,反而要给斜体标签(em,i)改为不倾斜字体。
3.5 字体复合属性
字体属性可以把以上文字样式综合来写, 这样可以更节约代码:
语法演示如下:
body {
	font: font-style font-weight font-size/line-height font-family;
温馨提醒:
  • 使用 font 属性时,必须按上面语法格式中的顺序书写,不能更换顺序,并且各个属性间以空格隔开;
  • 不需要设置的属性可以省略(取默认值),但必须保留 font-size 和 font-family 属性,否则 font 属性将不起作用;
3.6 字体属性总结
属性 表示 注意点
font-size 字号 我们通常用的单位是px像素,一定要跟上单位
font-family 字体 实际工作中按照团队约定来写字体
font-weight 字体粗细 记住加粗是 700 或者 bold ,不加粗是 normal 或者 400 ,记住数字不要跟单位
font-style 字体样式 记住倾斜是 italic,不倾斜是 normal,工作中我们最常用 normal
font 字体连写 1.字体连写是有顺序的,不能随意换位置;2.其中字号和字体同时出现
(4)CSS 文本属性
4.1 文本颜色
color 属性用于定义文本的颜色。
代码演示如下:
div {
	color: red;
表示 属性值
预定义的颜色值 red,green,blue,pink等
十六进制 #FF0000,#FF6600,#29D794等
RGB代码 rgb(255,0,0)或者rgb(100%,0%,0%)等
温馨提醒:开发中最常用的是十六进制。
4.2 对齐文本
text-align 属性用于设置元素内文本内容的水平对齐方式。
代码演示如下:
div {
	text-align: center;
属性值 解释
left 左对齐(默认值)
right 右对齐
center 居中对齐
4.3 装饰文本
text-decoration 属性规定添加到文本的修饰。可以给文本添加下划线、删除线、上划线等。
代码演示如下:
div {
	text-decoration:underline;
属性值 描述
none 默认。没有装饰线(最常用)
underline 下划线。链接 a 自带下划线(常用)
overline 上划线。(几乎不用)
line-througt 删除线
温馨提醒:重点记住如何添加下划线 ? 如何删除下划线 ? 其余了解即可。
4.4 文本缩进
text-indent 属性用来指定文本的第一行的缩进,通常是将段落的首行缩进。
代码演示如下:
div {
	text-indent: 10px;
em 是一个相对单位,就是当前元素(font-size) 1 个文字的大小,如果当前元素没有设置大小,则会按照父元素的 1 个文字大小。
代码演示如下:
p {
	text-indent: 2em;
4.5 行间距
line-height 属性用于设置行间的距离(行高)。可以控制文字行与行之间的距离。
代码演示如下:
p {
	line-height: 26px;
4.6 文本属性总结
属性 表示 注意点
color 文本颜色 我们通常用十六进制,例如简写形式#FFF等;
text-align 文本对齐 可以设定文字的对齐方式;
text-indent 文本缩进 通常我们用于段落首行缩进2个字的距离:text-indent: 2em;
text-decoration 文本修饰 记住 添加下划线underline,取消下划线none;
line-height 行高 控制行与行之间的距离;
(5)CSS 的引入方式
5.1 CSS 的三种样式表
按照 CSS 样式书写的位置(或者引入的方式),CSS 样式表可以分为三大类:
  1. 行内样式表(行内式)
  2. 内部样式表(嵌入式)
  3. 外部样式表(链接式)
5.2 内部样式表
内部样式表(内嵌样式表)是写到html页面内部. 是将所有的 CSS 代码抽取出来,单独放到一个<style> 标签中。
代码演示如下:
<style>
	div {
		color: red;
		font-size: 12px;
</style>
温馨提醒:
  • <style> 标签理论上可以放在 HTML 文档的任何地方,但一般会放在文档的<head>标签中;
  • 通过此种方式,可以方便控制当前整个页面中的元素样式设置;
  • 代码结构清晰,但是并没有实现结构与样式完全分离;
  • 使用内部样式表设定 CSS,通常也被称为嵌入式引入,这种方式是我们练习时常用的方式;
5.3 行内样式表
行内样式表(内联样式表)是在元素标签内部的 style 属性中设定 CSS 样式。适合于修改简单样式。
代码演示如下:
<div style="color: red; font-size: 12px;">青春不常在,抓紧谈恋爱</div>
温馨提醒:
  • style 其实就是标签的属性;
  • 在双引号中间,写法要符合 CSS 规范;
  • 可以控制当前的标签设置样式;
  • 由于书写繁琐,并且没有体现出结构与样式相分离的思想,所以-推荐大量使用,只有对当前元素添加简单样式的时候,可以考虑使用;
  • 使用行内样式表设定 CSS,通常也被称为行内式引入;
5.4 外部样式表
实际开发都是外部样式表. 适合于样式比较多的情况. 核心是:样式单独写到CSS 文件中,之后把CSS文件引入到 HTML 页面中使用。
引入外部样式表分为两步:
  1. 新建一个后缀名为 .css 的样式文件,把所有 CSS 代码都放入此文件中。
  2. 在 HTML 页面中,使用<link> 标签引入这个文件。
语法演示如下:
<link rel="stylesheet" href="css文件路径">
属性 作用
rel 定义当前文档与被链接文档之间的关系,在这里需要指定为“stylesheet”,表示被链接的文档是一个样式表文件。
href 定义所链接外部样式表文件的URL,可以是相对路径,也可以是绝对路径。
温馨提醒:使用外部样式表设定 CSS,通常也被称为外链式或链接式引入,这种方式是开发中常用的方式。
5.5 CSS 引入方式总结
样式表 优点 缺点 使用情况 控制范围
行内样式表 书写方便,权重高 结构样式混写 较多 控制一个标签
内部样式表 部分结构和样式相分离 没有彻底分离 较多 控制一个页面
外部样式表 完全实现结构和样式相分离 需要引入 最多,超级推荐 控制多个页面
(6)Chrome 调试工具
Chrome 浏览器提供了一个非常好用的调试工具,可以用来调试我们的 HTML 结构和 CSS 样式。
:one: 打开调试工具
打开 Chrome 浏览器,按下 F12 键或者右击页面空白处,再选择检查。
:two: 使用调试工具
① Ctrl+滚轮 可以放大开发者工具代码大小。
② 左边是 HTML 元素结构,右边是 CSS 样式。
③ 右边 CSS 样式可以改动数值(左右箭头或者直接输入)和查看颜色。
④ Ctrl + 0 复原浏览器大小。
⑤ 如果点击元素,发现右侧没有样式引入,极有可能是类名或者样式引入错误。
⑥ 如果有样式,但是样式前面有黄色叹号提示,则是样式属性书写错误。
温馨提醒:小伙伴们一定要学会多动手哦,只看懒动是无法进步的哈!
二、总结
由于内容较多,所以我决定分开写啦,我会坚持一直更新呢!喜欢的朋友们可以点点赞哦!
