[JavaSE] 数据类型(二)
Nick_Bears 发表于 2022/04/01 15:54:02 2022/04/01
【摘要】 目录 数据类型与运算符 1.7 短整型变量 1.8 布尔类型变量 1.9 字符串类型变量(重点) 变量 变量的作用域 变量的命名规则 常量 字面值常量 final 关键字修饰的常量 理解类型转换 int 和 long/double 相互赋值 int 和 boolean 相互赋值 int字面值常量 给 byte 赋值 使用强制类型转换 理解数值提升 int 和 lo
 目录
数据类型与运算符
1.7 短整型变量
1.8 布尔类型变量
1.9 字符串类型变量(重点)
变量
变量的作用域
变量的命名规则
常量
字面值常量
final 关键字修饰的常量
理解类型转换
int 和 boolean 相互赋值
int字面值常量 给 byte 赋值
使用强制类型转换
理解数值提升
int 和 long 混合运算
byte 和 byte 的运算
int 和 String 之间的相互转换
int 转成 String
String 转成 int
小结
疫情当前,大家要做好防护哦。
带好口罩了嘛?
那么大家跟着Nick来学习今天的知识!
数据类型与运算符
1.7 短整型变量
基本语法格式:
short 变量名 = 初始值;
代码示例:
short value = 0;
System.out.println(value);
注意事项:
  1. short 占用 2 个字节, 表示的数据范围是 -32768 -> +32767
  2. 这个表示范围比较小, 一般不推荐使用.
1.8 布尔类型变量
基本语法格式:
boolean 变量名 = 初始值;
代码示例:
boolean flag = true;
System.out.println(flag);
注意事项:
  1. boolean 类型的变量只有两种取值, true 表示真, false 表示假。
  2. Java 的 boolean 类型和 int 不能相互转换, 不存在 1 表示 true, 0 表示 false 这样的用法。
  3. boolean 类型有些 JVM 的实现是占 1 个字节, 有些是占 1 个比特位, 这个没有明确规定。
错误示范
1.9 字符串类型变量(重点)
把一些字符放到一起就构成了字符串
基本语法格式:
String 变量名 = "初始值";
代码示例:
String name = "Nick";
System.out.println(name);
注意事项
  1. Java 使用 双引号 + 若干字符 的方式表示字符串字面值。
  2. 和上面的类型不同, String 不是基本类型, 而是引用类型(后面重点解释)。
  3. 字符串中的一些特定的不太方便直接表示的字符需要进行转义。
转义字符示例:
String name = "My name is \"Nick\""
转义字符有很多, 其中几个比较常见的如下:
转义字符 解释
\n 换行
\t 水平制表符
\' 单引号
\" 双引号
\\ 反斜杠
字符串的 + 操作, 表示字符串拼接:
public class Demo {
        String a = "Nick";
        String b = "非常腼腆!";
        System.out.println(a+b);
还可以用字符串和整数进行拼接:
public class Demo {
        String str = "Nick爱你";
        int a=13;
        int b=14;
        String c=str+a+b;
        System.out.println(c);
      以上代码说明, 当一个 + 表达式中存在字符串的时候, 都是执行字符串拼接行为. 因此我们可以很方便的使用 System.out.println 同时打印多个字符串或数字。
public class Demo {
        int a = 13;
        int b = 14;
        System.out.println("a="+a+","+"b="+b+","+a+b);
变量
变量的作用域
      也就是该变量能生效的范围, 一般是变量定义所在的代码块(大括号)
public class Demo {
            int a = 520;
            System.out.println(a);// 编译通过;
        System.out.println(a);// 编译失败, 找不到变量 x.
变量的命名规则
硬性指标:
  1. 一个变量名只能包含数字, 字母, 下划线。
  2. 数字不能开头。
  3. 变量名是大小写敏感的. 即 num 和 Num 是两个不同的变量. 注意: 虽然语法上也允许使用中文/美元符($)命名变量, 但是 强烈 不推荐这样做。
软性指标:
  1. 变量命名要具有描述性, 见名知意.
  2. 变量名不宜使用拼音(但是不绝对).
  3. 变量名的词性推荐使用名词.
  4. 变量命名推荐 小驼峰命名法, 当一个变量名由多个单词构成的时候, 除了第一个单词之外, 其他单词首字母都大写。
小驼峰命名示例:
int maxIndex = 10;
String studentName = "Nick";
常量
      上面讨论的都是各种规则的变量, 每种类型的变量也对应着一种相同类型的常量。
常量指的是运行时类型不能发生改变。
常量主要有以下两种体现形式:
字面值常量
10 // int 字面值常量(十进制)
010 // int 字面值常量(八进制) 由数字 0 开头. 010 也就是十进制的 8
0x10 // int 字面值常量(十六进制) 由数字 0x 开头. 0x10 也就是十进制的 16
10L // long 字面值常量. 也可以写作 10l (小写的L)
1.0 // double 字面值常量. 也可以写作 1.0d 或者 1.0D
1.5e2 // double 字面值常量. 科学计数法表示. 相当于 1.5 * 10^2
1.0f // float 字面值常量, 也可以写作 1.0F
true // boolen 字面值常量, 同样的还有 false
'a' // char 字面值常量, 单引号中只能有一个字符
"abc" // String 字面值常量, 双引号中可以有多个字符.
final 关键字修饰的常量
      常量不能在程序运行过程中发生修改。
理解类型转换
      Java 作为一个强类型编程语言, 当不同类型之间的变量相互赋值的时候, 会有教严格的校验. 先看以下几个代码场景:
int a = 10;
long b = 20;
a = b; // 编译出错, 提示可能会损失精度.
b = a; // 编译通过.
int a = 10;
double b = 1.0;
b = a; // 编译通过.
      long 表示的范围更大, 可以将 int 赋值给 long, 但是不能将 long 赋值给 int。
      double 表示的范围更大, 可以将 int 赋值给 double, 但是不能将 double 赋值给 int。
      结论: 不同数字类型的变量之间赋值, 表示范围更小的类型能隐式转换成范围较大的类型, 反之则不行
int 和 boolean 相互赋值
int a = 10;
boolean b = true;
b = a; // 编译出错, 提示不兼容的类型
a = b; // 编译出错, 提示不兼容的类型
结论: int 和 boolean 是毫不相干的两种类型, 不能相互赋值。
int字面值常量 给 byte 赋值
byte a = 100; // 编译通过
byte b = 520; // 编译报错, 提示 从int转换到byte可能会有损失
      注意: byte 表示的数据范围是 -128 -> +127, 256 已经超过范围, 而 100 还在范围之内,上面这个例子 520 编译器以为是int了。
结论: 使用字面值常量赋值的时候, Java 会自动进行一些检查校验, 判定赋值是否合理。
使用强制类型转换
int a = 0;
double b = 10.5;
a = (int)b;
int a = 10;
boolean b = false;
b = (boolean)a; // 编译出错, 提示不兼容的类型.
结论: 使用 (类型) 的方式可以将 double 类型强制转成 int. 但是
  1. 强制类型转换可能会导致精度丢失. 如刚才的例子中, 赋值之后, 10.5 就变成 10 了, 小数点后面的部分被忽略。
  2. 强制类型转换不是一定能成功, 互不相干的类型之间无法强转。
类型转换小结
  1. 不同数字类型的变量之间赋值, 表示范围更小的类型能隐式转换成范围较大的类型。
  2. 如果需要把范围大的类型赋值给范围小的, 需要强制类型转换, 但是可能精度丢失。
  3. 将一个字面值常量进行赋值的时候, Java 会自动针对数字范围进行检查。
理解数值提升
int 和 long 混合运算
      结论: 当 int 和 long 混合运算的时候, int 会提升成 long, 得到的结果仍然是 long 类型, 需要使用 long 类型的变量来 接收结果. 如果非要用 int 来接收结果, 就需要使用强制类型转换。
byte 和 byte 的运算
      结论:byte 和 byte 都是相同类型, 但是出现编译报错。 原因是, 虽然 a 和 b 都是 byte, 但是计算 a + b 会先将 a 和 b 都 提升成 int, 再进行计算, 得到的结果也是 int, 这是赋给 c, 就会出现上述错误。
      由于计算机的 CPU 通常是按照 4 个字节为单位从内存中读写数据. 为了硬件上实现方便, 诸如 byte 和 short 这种低于 4 个字节的类型, 会先提升成 int, 再参与计算。
   为啥会这样?效率高!
正确的写法:
byte a = 10;
byte b = 20;
byte c = (byte)(a + b);
类型提升小结:
  1. 不同类型的数据混合运算, 范围小的会提升成范围大的.
  2. 对于 short, byte 这种比 4 个字节小的类型, 会先提升成 4 个字节的 int , 再运算。
int 转成 String
public class Demo {
        //int -> String
        int num = 52;
        // 方法1
        String str1 = num + "";
        System.out.println(str1+0);
        // 方法2
        String str2 = String.valueOf(num);
        System.out.println(str2+0);
String 转成 int
public class Demo {
        //String -> int
        String str = "519";
        int num = Integer.parseInt(str);
        System.out.println(num+1);
小结
Java 类型汇总.前面的内容重点介绍的是基本数据类型
      每种数据类型及其范围, 是需要我们掌握的重点。 隐式类型转换和类型提升, 是这两篇的的难点. 但是一般我们更推荐在代码中避免不同类型混用的情况, 来规避 类型转换 和 类型提升的问题。
