一文理清Mybatis中resultType与resultMap之间的关系和使用场景
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:22:23 2022/04/01
【摘要】 1.概要 Mybatis ORM半自动映射框架对java开发工程师来说应该是必会的框架之一。它的好处这里不是我们讨论的重点。令很多刚刚入行的java开发小伙伴迷茫的是 resultType与resu...
1.概要
Mybatis ORM半自动映射框架对java开发工程师来说应该是必会的框架之一。它的好处这里不是我们讨论的重点。令很多刚刚入行的java开发小伙伴迷茫的是 resultType与resultMap的使用。今天来探讨一下这个问题。
2.resultType与resultMap
接下来我们就来讲一下Mybatis中resultType与resultMap之间的关系和使用场景。
2.1 resultType
从select语句中返回的期望类型的类的完全限定名或别名。 注意如果返回的是集合,那应该设置为集合包含的类型,而不是集合本身。可以使用 resultType 或 resultMap,但不能同时使用。
2.2 resultMap
从这条语句中返回的期望类型的类的完全限定名或别名。 注意如果返回的是集合,那应该设置为集合包含的类型,而不是集合本身。可以使用 resultType 或 resultMap,但不能同时使用。
2.3 共同点
resultType与resultMap首先都是用来归纳查询类型sql的结果集,对查询结果进行你需要的结构描述。对于同一个select标签中二者不能共存。这一点对很多人来说很好理解。重要的是不同点和对应的使用场景。
2.4 二者分别的使用场景
对于查询结构需要返回的简单pojo,结果都可以映射到一致的hashMap上,换句话来说就是数据库列名可以精确匹配到pojo属性的。一般都用resultType。其实这里有一个隐含的构建机制。映射到resultType的结果都是MyBatis在幕后自动创建了一个resultMap来处理的。简而言之,只要resultType能干的事情resultMap都能干。二者定位是:
  • resultType用来处理非常简单的结果集,就是列名能够与pojo属性匹配的的结果集。如果你只需要查询一个班级的简单情况,那么用这个再合适不过了。
 @Data
 public class Grade{
   private String gradeId
   private String gradeName;
   private Integer studentCount;
我们很简单就可以使用下列操作:
<select id="selectGrades" resultType="com.someapp.model.Grade">
  select gradeId,gradeName, studentCount
  from grade
  where gradeId = #{gradeId}
</select>
当然你也可以如上述所说使用resultMap:
<resultMap id="GradeResultMap" type="com.someapp.entity.Grade">
  <id property="gradeId" column="grade_id" />
  <result property="gradeName" column="grade_name"/>
  <result property="studentCount" column="student_count"/>
</resultMap>
然后将上面的resultType转换为resultMap即可,请注意我上面两种需要处理字段的驼峰风格,当然你可以设置Mybatis是否使用驼峰来进行规避。
  • 而resultMap更擅长来处理复杂映射的结果集。比如一对一、一对多的复杂关系。如果你不但要查询一个班级的情况,附带需要查询班级所在的学校,班级学生的详细情况,甚至是班级男女学生概况。就必须使用resultMap来描述这些映射关系了。这个例子我们来写一下:
我们定义一个对上面关系描述的DTO:
 @Data
 public class GradeDTO {
    private School school;
    private List<Teacher> teachers
    private List<BoyStudent> boyStudents;
    private List<GirlStudent> girlStudents;
对应的映射处理:
<resultMap id="ComplexResultMap" type="GradeDTO">
       <!--   班级情况   -->
      <id property="gradeId" column="grade_id"/>
       <!--   班级对应的学校   -->
      <association property="school" javaType="School">
          <id property="schoolId" column="school_id"/>
          <result property="schoolName" column="school_name"/>
      </association>
       <!--   班级的老师们   -->
      <collection property="teachers" ofType="Teacher">
          <id property="teacherId" column="teacher_id"/>
          <result property="teacherName" column="teacher_name"/>
      </collection>
      <!--   根据性别来区分男女学生  注意这里的语法未经过验证 有兴趣可找文档学习   -->
      <discriminator javaType="int" column="gender">
          <case value="0" resultType="GirlStudent"/>
          <case value="1" resultType="BoyStudent"/>
      </discriminator>
  </resultMap>
当然resultMap还可以像java类一样继承。总之,只要你想,这玩意儿你可以玩出花来。但是注意性能问题,尽量不要过多的嵌套。尽量配置延迟加载lazyLoadingEnabled以达到按需加载。
3.总结
本文主要通过简单分析resultType与resultMap的相同点与不同点来阐明它们各自的使用场景。更多详尽的使用方法可以去Mybatis的官方文档查看。希望通过本文的讲解让你在实际开发工作中不再困惑更加明了。
多多关注我的公众号,可以得到更加及时的资讯和反馈。
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/97564814
