Java 8 Time Api 使用指南-珍藏限量版
码农小胖哥 发表于 2022/03/31 23:55:28 2022/03/31
【摘要】 1.概述 Java 8为Date和Time引入了新的API,以解决旧java.util.Date和java.util.Calendar的缺点。作为本文的一部分,让我们从现有Date和Calendar A...
1.概述
Java 8为Date和Time引入了新的API,以解决旧java.util.Date和java.util.Calendar的缺点。作为本文的一部分,让我们从现有Date和Calendar API存在的一些问题入手,来探讨新的Java 8 Date和Time API如何解决这些问题。我们还将搞一搞Java 8时间类库中的核心类,比如LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, ZonedDateTime, Period, Duration以及它们的api。
2. 旧的时间API(java8之前)的问题
  • 线程安全 - Date 和Calendar类不是线程安全的,使开发者难以调试这些api的并发问题,需要编写额外的代码来处理线程安全。Java 8中引入的新的Date和Time API是不可变的和线程安全的,使得这些痛点得以解决。
  • API设计和易于理解 - 旧的时间api非常难以理解,操作都非常复杂,非常绕口,没有提供一些常用的解析转换方法。新的时间API是以ISO为中心的,并遵循 date, time, duration 和 periods的一致域模型。提供了一些非常实用方法以支持最常见的操作。不再需要我们自己封装一些时间操作类,而且描述语义化。
  • ZonedDate和Time - 在旧的时间api中开发人员必须编写额外的逻辑来处理旧API的时区逻辑,而使用新的API,可以使用 Local和ZonedDate / Time API来处理时区。无需过多关心时区转换问题。
3. 使用LocalDate,LocalTime和LocalDateTime
最常用的类是LocalDate,LocalTime和LocalDateTime。正如他们的名字所示,它们代表与上下文相结合的本地日期/时间。这些类主要用于不需要在上下文中明确指定时区的情况。作为本节的一部分,我们将介绍最常用的API。
3.1 使用LocalDate
LocalDate表示在ISO格式(YYYY-MM-DD)下的不带具体时间的日期。常用于表示生日或者我们最关心的发工资的的日期。获取当前系统时钟下的日期,如下所示:LocalDate localDate = LocalDate.now();表示特定日,月和年的LocalDate可以使用“ of ”方法或使用“ parse ”方法获得。例如,以下代码段代表2015年2月20日的LocalDate:LocalDate.of(2015, 02, 20); LocalDate.parse("2015-02-20");是不是非常直观而且方便呢!LocalDate提供各种实用方法,以获得各种日期信息。让我们快速浏览一下这些API方法。以下代码段获取当前本地日期并添加一天:LocalDate tomorrow = LocalDate.now().plusDays(1);此示例获取当前日期并减去一个月。请注意它是如何接受枚举作为时间单位的:LocalDate previousMonthSameDay = LocalDate.now().minus(1, ChronoUnit.MONTHS);在以下两个代码示例中,我们分析日期“2016-06-12”并分别获取星期几和月中的某天。注意返回值,第一个是表示DayOfWeek的对象,而第二个是表示月份的序数值的int:
DayOfWeek sunday = LocalDate.parse("2019-06-12").getDayOfWeek();
int twelve = LocalDate.parse("2016-09-12").getDayOfMonth();
我们还可以测试一个日期是否发生在闰年,如果用老方法怕不是要上天:boolean leapYear = LocalDate.now().isLeapYear();判断日期的先后:
boolean notBefore = LocalDate.parse("2019-06-12").isBefore(LocalDate.parse("2019-06-11"));
boolean isAfter = LocalDate.parse("2019-06-12")  .isAfter(LocalDate.parse("2019-06-11"));
日期边界可以从给定日期获得。在以下两个示例中,我们得到LocalDateTime,它代表给定日期的一天的开始(2016-06-12T00:00)和代表月初的LocalDate(2019-06-01):
LocalDateTime beginningOfDay = LocalDate.parse("2019-06-12").atStartOfDay();
LocalDate firstDayOfMonth = LocalDate.parse("2019-09-12").with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth());
现在让我们来看看我们如何使用当地时间LocalTime。
3.2 使用LocalTime
在本地时间表示不带日期的时间。与LocalDate类似,可以从系统时钟或使用“parse”和“of”方法创建LocalTime实例。快速浏览下面的一些常用API。可以从系统时钟创建当前LocalTime的实例,如下所示:LocalTime now = LocalTime.now();在下面的代码示例中,我们通过解析字符串表示创建表示06:30 AM 的LocalTime:LocalTime sixThirty = LocalTime.parse("06:30");方法“of”可用于创建LocalTime。例如,下面的代码使用“of”方法创建表示06:30 AM的LocalTime:LocalTime sixThirty = LocalTime.of(6, 30);下面的示例通过解析字符串来创建LocalTime,并使用“plus”API为其添加一小时。结果将是代表07:30 AM的LocalTime:LocalTime sevenThirty = LocalTime.parse("06:30").plus(1, ChronoUnit.HOURS);各种getter方法可用于获取特定的时间单位,如小时,分钟和秒,如下所示获取小时:int six = LocalTime.parse("06:30").getHour();同LocalDate一样检查特定时间是否在另一特定时间之前或之后。下面的代码示例比较结果为true的两个LocalTime:boolean isbefore = LocalTime.parse("06:30").isBefore(LocalTime.parse("07:30"));一天中的最大,最小和中午时间可以通过LocalTime类中的常量获得。在执行数据库查询以查找给定时间范围内的记录时,这非常有用。例如,下面的代码代表23:59:59.99:LocalTime maxTime = LocalTime.MAX;现在让我们深入了解LocalDateTime。
3.3 使用LocalDateTime
所述LocalDateTime用于表示日期和时间的组合。当我们需要结合日期和时间时,这是最常用的类。该类提供了各种API,我们将介绍一些最常用的API。类似于LocalDate和LocalTime从系统时钟获取LocalDateTime的实例:LocalDateTime.now();下面的代码示例解释了如何使用工厂“of”和“parse”方法创建实例。结果将是代表2019年2月20日06:30 AM 的LocalDateTime实例:
LocalDateTime.of(2019, Month.FEBRUARY, 20, 06, 30);
LocalDateTime.parse("2019-02-20T06:30:00");
有一些实用的API可以支持特定时间单位的时间运算,例如天,月,年和分钟。以下代码示例演示了“加”和“减”方法的用法。这些API的行为与LocalDate和LocalTime中的 API完全相同:
localDateTime.plusDays(1);
localDateTime.minusHours(2);
Getter方法可用于提取类似于日期和时间类的特定单位。鉴于上面的LocalDateTime实例,下面的代码示例将返回2月份的月份:localDateTime.getMonth();
4.使用ZonedDateTime API
当我们需要处理时区特定的日期和时间时,Java 8提供了ZonedDateTime类。ZoneID是用于表示不同区域的标识符。大约有40个不同的时区,使用ZoneID表示它们,如下所示下面的代码我们来获取下“亚洲/上海”时区:ZoneId zoneId = ZoneId.of("Aisa/Shanghai");获取所有的时区:Set allZoneIds = ZoneId.getAvailableZoneIds(); LocalDateTime转化为特定的时区中的时间:ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.of(localDateTime, zoneId);ZonedDateTime提供解析方法来获取时区的特定日期时间:ZonedDateTime.parse("2019-06-03T10:15:30 01:00[Aisa/Shanghai]");使用时区的另一种方法是使用OffsetDateTime。OffsetDateTime是具有偏移量的日期时间的不可变表示形式。此类存储所有日期和时间字段,精确到纳秒,以及从UTC/格林威治的偏移量。可以使用ZoneOffset创建OffsetDateTime实例。这里我们创建一个LocalDateTime来表示2015年2月20日上午6:30:LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.of(2019, Month.FEBRUARY, 20, 06, 30);然后我们通过创建ZoneOffset并为LocalDateTime实例设置来增加两个小时:
ZoneOffset offset = ZoneOffset.of(" 02:00");
OffsetDateTime offSetByTwo = OffsetDateTime.of(localDateTime, offset);
我们现在假定本地日期时间为2019-02-20 06:30 02:00。现在让我们继续讨论如何使用Period和Duration类修改日期和时间值。
5.使用Period和Duration
  • Period : 用于计算两个日期(年月日)间隔。
  • Duration : 用于计算两个时间(秒,纳秒)间隔。
5.1 使用Period
Period 类被广泛地用于修改给定的日期的值或者获取两个日期之间的差值:
LocalDate initialDate = LocalDate.parse("2007-05-10");
LocalDate finalDate = initialDate.plus(Period.ofDays(5));
Period 类有各种getter方法,如getYears,getMonths和getDays从获取值周期对象。下面的代码示例返回一个int值为5,是基于上面示例的逆序操作:int five = Period.between(finalDate, initialDate).getDays();该Period 可以在特定的单元获得两个日期之间的如天或月或数年,使用ChronoUnit.between:int five = ChronoUnit.DAYS.between(finalDate , initialDate);此代码示例返回五天。让我们继续看看Duration类。
5.2 使用Duration
类似Period ,Duration类是用来处理时间。在下面的代码中,我们创建一个本地时间上午6:30,然后加30秒的持续时间,以使本地时间上午6时30分30秒的:
LocalTime initialTime = LocalTime.of(6, 30, 0);
LocalTime finalTime = initialTime.plus(Duration.ofSeconds(30));
两个时刻之间的持续时间可以作为持续时间或作为特定单位获得。在第一个代码片段中,我们使用Duration类的between()方法来查找finalTime和initialTime之间的时间差,并以秒为单位返回差异:int thirty = Duration.between(finalTime, initialTime).getSeconds();在第二个例子中,我们使用ChronoUnit类的between()方法来执行相同的操作:int thirty = ChronoUnit.SECONDS.between(finalTime, initialTime);现在我们来看看如何将旧的Date 和Calendar 转换为新的Date和Time。
6.与日期和日历的兼容性
Java 8添加了toInstant()方法,该方法有助于将旧API中的Date和Calendar实例转换为新的Date Time API,如下面的代码片段所示:
LocalDateTime.ofInstant(date.toInstant(), ZoneId.systemDefault());
LocalDateTime.ofInstant(calendar.toInstant(), ZoneId.systemDefault());
所述LocalDateTime可以从如下“ofEpochSecond"方法来构造。以下代码的结果将是代表2019-06-13T11:34:50 的LocalDateTime:LocalDateTime.ofEpochSecond(1465817690, 0, ZoneOffset.UTC);现在让我们继续进行日期和时间格式化。
7. 日期和时间格式化
Java 8提供了用于轻松格式化日期和时间的 API :LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.of(2019, Month.JANUARY, 25, 6, 30);以下代码传递ISO日期格式以格式化本地日期。结果将是2019-01-25:String localDateString = localDateTime.format(DateTimeFormatter.ISO_DATE);该DateTimeFormatter提供多种标准格式选项。也可以提供自定义模式来格式化方法,如下所示对上面的例子进行自定义格式化,它将返回LocalDate为2019/01/25:localDateTime.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd"));我们可以将格式样式传递为SHORT,LONG或MEDIUM作为格式化选项的一部分。下面的代码示例将在2019年1月25日06:30:00 给出表示LocalDateTime的输出:localDateTime.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.MEDIUM).withLocale(Locale.UK);最后让我们看看Java 8 Core Date / Time API 可用的替代方案。并不是所有的项目都使用java 8。
8.替代方案
8.1 使用Threeten 类库
对于从Java 7或Java 6这些老项目来说可以使用Threeten ,然后可以像在上面java 8一样使用相同的功能,一旦你迁移到java 8 只需要修改你的包路径代码而无需变更。通过在项目中引用以下pom依赖项就可以立即使用:
 <dependency>
   <groupId>org.threeten</groupId>
   <artifactId>threetenbp</artifactId>
   <version>LATEST</version>
 </dependency>
8.2 Joda-Time类库
Java 8 日期和时间库的另一种替代方案是老牌时间处理类库Joda-Time。事实上,Java 8 Date Time API 吸收了大量的Joda-Time库。该库提供了Java 8 Date Time项目中支持的几乎所有功能。通过在项目中引用以下pom依赖项就可以立即使用:
<dependency>
   <groupId>joda-time</groupId>
   <artifactId>joda-time</artifactId>
</dependency>
关注微信公众号:码农小胖哥 获取更多干货
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/100114108
