使用Docker构建企业级自定义镜像
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:11:05 2022/04/01
【摘要】 前言 临下班前,楼主接到了一个需求,由于基础镜像标准发生变更,需要按照最新的Docker 镜像标准构建自己应用的自定义镜像。目前的标准是这样的:基础架构组只提供所有项目必须接入的3个公共镜像,这3个公共基础镜像包含了:JDK8、Skywalking、Arthas。对于各自业务组的应用如果还需要加入其它镜像,则由各个业务组自己基于...
前言
临下班前,楼主接到了一个需求,由于基础镜像标准发生变更,需要按照最新的Docker 镜像标准构建自己应用的自定义镜像。目前的标准是这样的:基础架构组只提供所有项目必须接入的3个公共镜像,这3个公共基础镜像包含了:JDK8、Skywalking、Arthas。对于各自业务组的应用如果还需要加入其它镜像,则由各个业务组自己基于基础架构组提供的公共镜像之上,再添加自定义的镜像,结构图如下:
构建步骤
编写Dockerfile
基于最新的规范来看,我们需要编写一个Dockerfile,然后引用基础架构组提供的基础镜像,再加入应用需要的其他镜像。因此最终的 Dockerfile 文件如下:
  1. FROM 基础镜像地址
  2. RUN apk add 需要添加的自定义镜像
  3. ...
在Centos7下安装Docker环境
卸载旧版本
较旧的 Docker 版本称为 docker 或 docker-engine 。如果已安装这些程序,请卸载它们以及相关的依赖项。
  1. $ sudo yum remove docker \
  2. docker-client \
  3. docker-client-latest \
  4. docker-common \
  5. docker-latest \
  6. docker-latest-logrotate \
  7. docker-logrotate \
  8. docker-engine
安装 Docker Engine-Community
使用 Docker 仓库进行安装
在新主机上首次安装 Docker Engine-Community 之前,需要设置 Docker 仓库。之后,您可以从仓库安装和更新 Docker。
设置仓库
安装所需的软件包。yum-utils 提供了 yum-config-manager ,并且 device mapper 存储驱动程序需要 device-mapper-persistent-data 和 lvm2。
  1. $ sudo yum install -y yum-utils \
  2. device-mapper-persistent-data \
  3. lvm2
使用以下命令来设置稳定的仓库。
  1. $ sudo yum-config-manager \
  2. --add-repo \
  3. https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
安装最新版本的 Docker Engine-Community 和 containerd,或者转到下一步安装特定版本:
$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
如果提示您接受 GPG 密钥,请选是。
有多个 Docker 仓库吗?
如果启用了多个 Docker 仓库,则在未在 yum install 或 yum update 命令中指定版本的情况下,进行的安装或更新将始终安装最高版本,这可能不适合您的稳定性需求。
Docker 安装完默认未启动。并且已经创建好 docker 用户组,但该用户组下没有用户。
要安装特定版本的 Docker Engine-Community,请在存储库中列出可用版本,然后选择并安装:
1、列出并排序您存储库中可用的版本。此示例按版本号(从高到低)对结果进行排序。
$ yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
  1. docker-ce.x86_64 3:18.09.0-3.el7 docker-ce-stable
  2. docker-ce.x86_64 18.06.1.ce-3.el7 docker-ce-stable
  3. docker-ce.x86_64 18.06.0.ce-3.el7 docker-ce-stable
2、通过其完整的软件包名称安装特定版本,该软件包名称是软件包名称(docker-ce)加上版本字符串(第二列),从第一个冒号(:)一直到第一个连字符,并用连字符(-)分隔。例如:docker-ce-18.09.1。
$ sudo yum install docker-ce-<VERSION_STRING> docker-ce-cli-<VERSION_STRING> containerd.io
启动 Docker。
$ sudo systemctl start docker
通过运行 hello-world 映像来验证是否正确安装了 Docker Engine-Community 。
$ sudo docker run hello-world
以上安装过程参考自:https://www.runoob.com/docker/centos-docker-install.html
开始构建应用自定义镜像
根据 Dockerfile 文件进行自定义镜像的构建
在Dockerfile 文件所在的目录下执行如下命令进行自定义镜像的构建:
sudo docker build -f Dockerfile -t 你的自定义镜像名称 .
推送到企业私有的镜像harbor之前进行登录
  1. docker login 企业私有的harbor地址
  2. 输入用户名
  3. 输入密码
  4. 完成登录
将构建完成的自定义镜像推送到企业私有的harbor
sudo docker push 你的自定义镜像名称
通过 1.编写自定义构建镜像的Dockerfile 2.安装Docker环境 3.构建自定义镜像 4.上传自定义镜像到harbor 以上4个步骤,我们便完成了应用自定义镜像的构建,后续我们自己的应用中直接使用自定义镜像即可,这样做的好处就是基于基础的镜像,我们可以随意组合,构建出满足自己应用的镜像,更灵活、镜像分层管理、可扩展。
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/106346058
