Java Collection 移除元素的几种方式
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 01:28:27 2022/04/01
【摘要】 文章目录 1. 前言2. for 循环并不一定能从集合中移除元素3. 迭代器 Iterator 可以删除集合中的元素4. 遍历删除元素的缺点5. 新的集合元素删除操作5.1 Collectio...
1. 前言
操作集合是一个 Java 编程人员几乎每天都在重复的事情。今天我们来研究一下从 Java Collection 中删除元素的方法。我构建了一个简单的集合,我们以此为例子来展开探索。
  List<String> servers = new ArrayList<>();
        servers.add("Felordcn");
        servers.add("Tomcat");
        servers.add("Jetty");
        servers.add("Undertow");
        servers.add("Resin");
让我们使用传统的 foreach 循环移除 F 开头的假服务器,但是你会发现这种操作引发了 ConcurrentModificationException 异常。
 // 错误的示范 千万不要使用
  for (String server : servers) {
    if (server.startsWith("F")) {
        servers.remove(server);
难道 for 循环就不能移除元素了吗?当然不是!我们如果能确定需要被移除的元素的索引还是可以的。
 // 这种方式是可行
 for (int i = 0; i < servers.size(); i  ) {
    if (servers.get(i).startsWith("F")) {
        servers.remove(i);
但是这种方式我目前只演示了 ArrayList,其它的类型并没有严格测试,留给你自己探索。
在传统方式中我们使用 Iterator 是可以保证删除元素的:
    Iterator<String> iterator = servers.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            String next = iterator.next();
            if (next.startsWith("F")) {
                iterator.remove();
4. 遍历删除元素的缺点
  • 我们需要遍历集合的每一个元素并对它们进行断言,哪怕你删除一个元素。
  • 尽管我们可以通过迭代的方式删除特定的元素,但是操作繁琐,根据集合类型的不同有潜在的 ConcurrentModificationException 异常。
  • 根据数据结构的不同,删除元素的时间复杂度也大大不同。比如数组结构的 ArrayList 在删除元素的速度上不如链表结构的 LinkedList。
5. 新的集合元素删除操作
Java 8 提供了新的集合操作 API 和 Stream 来帮助我们解决这个问题。我在以前的文章中已经介绍了 Java 8 Stream API,如果有兴趣可以去看看。
5.1 Collection.removeIf()
新的 Collection Api removeIf(Predicate<? super E> filter) 。该 Api 提供了一种更简洁的使用 Predicate (断言)删除元素的方法,于是我们可以更加简洁的实现开始的需求:
 servers.removeIf(s-> s.startsWith("F"));
同时根据测试,ArrayList 和 LinkedList 的性能接近。一般推荐使用这种方式进行操作。
5.2 Stream 实现移除元素
和上面所有移除操作不同的是,其实任何操作都不会改变 Stream 源,我们仅仅是使用 Stream Api 操作数据源的副本。遵循了 数据源 -> 中间操作 -> 归纳终止 的生命周期。我们来看看使用 Stream 如何实现我们的意图。
5.2.1 通过 filter 断言实现
我们可以使用 Stream 的 filter 断言。filter 断言会把符合断言的流元素汇集成一个新的流,然后归纳起来即可,于是我们可以这么写:
// 跟以上不同的是 该方式中的断言是取反的操作。
List<String> newServers = servers.stream().filter(s -> !s.startsWith("F")).collect(Collectors.toList());
这个优点上面已经说了不会影响原始数据,生成的是一个副本。缺点就是可能会有内存占用问题。
5.2.2 通过 Collectors.partitioningBy 归纳
这种方法虽然可以满足需要但是我感觉有点投机取巧的成份。Collectors.partitioningBy() 方法本意是做二分类的。该方法会将流中符合断言的、不符合断言的元素分别归纳到两个 key 分别为 true 和 false 的 Map 中,我们可以归类得到符合和不符合的元素集。实现如下:
 Map<Boolean, List<String>> f = servers.stream().collect(Collectors.partitioningBy(s -> !s.startsWith("F")));
  List<String> trues = f.get(Boolean.TRUE);
  System.out.println("不以 F 开头的:  "   trues);
  List<String> falses = f.get(Boolean.FALSE);
  System.out.println("以 F 开头的:  "   falses);
一般该方式不推荐在此场景使用,并不符合该 Api 的设计意图。
6. 总结
今天我们研究了一些从 Collections 中删除元素的方法 及其注意事项。不知道你有没有其它的实现方式,不妨通过公众号:Felordcn 告诉我。
关注公众号:Felordcn获取更多资讯
个人博客:https://felord.cn
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/103788834
