我试了试用 SQL查 Linux日志,好用到飞起
码农小胖哥 发表于 2022/03/31 23:21:12 2022/03/31
【摘要】 最近发现点好玩的工具,迫不及待的想跟大家分享一下。 大家平时都怎么查Linux日志呢?像我平时会用tail、head、cat、sed、more、less这些经典系统命令,或者awk这类三方数据过滤工具,配合起来查询效率很高。但在使用过程中有一点让我比较头疼,那就是命令参数规则太多了,记的人脑壳疼。 那查日志有没有一种通用的方式...
那查日志有没有一种通用的方式,比如用SQL查询,毕竟这是程序员都比较熟悉的表达式。
今天分享的工具q,就实现了以写SQL的方式来查询、统计文本内容,一起看看这货到底有什么神奇之处。
搭个环境
q是一个命令行工具,允许我们在任意文件或者查询结果,比如可以在ps -ef查询进程命令的结果集上,直接执行SQL语句查询。
宗旨就是文本即数据库表,额~,当然这句话是我自己理解的,哈哈哈
它将普通文件或者结果集当作数据库表,几乎支持所有的SQL结构,如WHERE、GROUP BY、JOINS等,支持自动列名和列类型检测,支持跨文件连接查询,这两个后边详细介绍,支持多种编码。
安装比较简单,在Linux CentOS环境,只要如下三步搞定,Windows环境更是只需安装个exe就可以用了。
  1. wget https://github.com/harelba/q/releases/download/1.7.1/q-text-as-data-1.7.1-1.noarch.rpm #下载版本
  2. sudo rpm -ivh q-text-as-data-1.7.1-1.noarch.rpm # 安装
  3. q --version  #查看安装版本
官方文档:https://harelba.github.io/q
语法
q支持所有SQLiteSQL语法,标准命令行格式q + 参数命令 + "SQL"
q <命令> "<SQL>"
我要查询myfile.log文件的内容,直接q "SELECT * FROM myfile.log"。
q不附加参数使用是完全没有问题的,但利用参数会让显示结果更加美观,所以这里简单了解一下,它的参数分为 2种。
input输入命令:指的是对要查询的文件或结果集进行操作,比如:-H命令,表示输入的数据包含标题行。
q -H "SELECT * FROM myfile.log"
在这种情况下,将自动检测列名,并可在查询语句中使用。如果未提供此选项,则列将自动命名为cX,以c1起始以此类推。
q  "select c1,c2 from ..."
  • output输出命令:作用在查询输出的结果集,比如:-O,让查询出来的结果显示列名。
  1. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# ps -ef | q -H "select count(UID) from - where UID='root'"
  2. 104
  3. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# ps -ef | q -H -O "select count(UID) from - where UID='root'"
  4. count(UID)
  5. 104
还有很多参数就不一一列举了,感兴趣的同学在官网上看下,接下来我们重点演示一下使用SQL如何应对各种查询日志的场景。
玩法贼多
下边咱们一起看几个查询日志的经常场景中,这个SQL该如何写。
1、关键字查询
关键字检索,应该是日常开发使用最频繁的操作,不过我个人认为这一点q并没有什么优势,因为它查询时必须指定某一列。
  1. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# q "select * from douyin.log where c9 like '%待解析%'"
  2. 2021-06-11 14:46:49.323 INFO 22790 --- [nio-8888-exec-2] c.x.douyin.controller.ParserController : 待解析URL :url=https%3A%2F%2Fv.douyin.com%2Fe9g9uJ6%2F
  3. 2021-06-11 14:57:31.938 INFO 22790 --- [nio-8888-exec-5] c.x.douyin.controller.ParserController : 待解析URL :url=https%3A%2F%2Fv.douyin.com%2Fe9pdhGP%2F
  4. 2021-06-11 15:23:48.004 INFO 22790 --- [nio-8888-exec-2] c.x.douyin.controller.ParserController : 待解析URL :url=https%3A%2F%2Fv.douyin.com%2Fe9pQjBR%2F
  5. 2021-06-11 2
而用grep命令则是全文检索。
  1. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# cat douyin.log | grep '待解析URL'
2、模糊查询
like模糊搜索,如果文本内容列有名字直接用列名检索,没有则直接根据列号c1、c2、cN。
  1. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# cat test.log
  2. abc
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 23
  8. 24
  9. 25
  10. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# q -H -t "select * from test.log where abc like '%2%'"
  11. Warning: column count is one - did you provide the correct delimiter?
  12. 2
  13. 23
  14. 24
  15. 25
3、交集并集
支持UNION和UNION ALL操作符对多个文件取交集或者并集。
如下建了test.log和test1.log两个文件,里边的内容有重叠,用union进行去重。
  1. q -H -t "select * from test.log union select * from test1.log"
  2. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# cat test.log
  3. abc
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# cat test1.log
  9. abc
  10. 3
  11. 4
  12. 5
  13. 6
  14. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# q -H -t "select * from test.log union select * from test1.log"
  15. Warning: column count is one - did you provide the correct delimiter?
  16. Warning: column count is one - did you provide the correct delimiter?
  17. 2
  18. 3
  19. 4
  20. 5
  21. 6
4、内容去重
比如统计某个路径下的./clicks.csv文件中,uuid字段去重后出现的总个数。
q -H -t "SELECT COUNT(DISTINCT(uuid)) FROM ./clicks.csv"
5、列类型自动检测
注意:q会理解每列是数字还是字符串,判断是根据实数值比较,还是字符串比较进行过滤,这里会用到-t命令。
q -H -t "SELECT request_id,score FROM ./clicks.csv WHERE score > 0.7 ORDER BY score DESC LIMIT 5"
6、字段运算
读取系统命令查询结果,计算/tmp目录中每个用户和组的总值。可以对字段进行运算处理。
  1. sudo find /tmp -ls | q "SELECT c5,c6,sum(c7)/1024.0/1024 AS total FROM - GROUP BY c5,c6 ORDER BY total desc"
  2. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# sudo find /tmp -ls | q "SELECT c5,c6,sum(c7)/1024.0/1024 AS total FROM - GROUP BY c5,c6 ORDER BY total desc"
  3. www www 8.86311340332
  4. root root 0.207922935486
  5. mysql mysql 4.76837158203e-06
7、数据统计
统计系统拥有最多进程数的前 3个用户ID,按降序排序,这就需要和系统命令配合使用了,先查询所有进程再利用SQL筛选,这里的q命令就相当grep命令。
  1. ps -ef | q -H "SELECT UID,COUNT(*) cnt FROM - GROUP BY UID ORDER BY cnt DESC LIMIT 3"
  2. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# ps -ef | q -H "SELECT UID,COUNT(*) cnt FROM - GROUP BY UID ORDER BY cnt DESC LIMIT 3"
  3. root 104
  4. www 16
  5. rabbitmq 4
  6. [root@iZ2zebfzaequ90bdlz820sZ software]# ps -ef | q -H -O "SELECT UID,COUNT(*) cnt FROM - GROUP BY UID ORDER BY cnt DESC LIMIT 3"
  7. UID cnt
  8. root 110
  9. www 16
  10. rabbitmq 4
我们看到加与不加-O命令的区别就是否显示查询结果的标题。
8,连文件查
一般情况下,我们的日志文件会按天分割成很多个固定容量的子文件,在没有统一的日志收集服务器的情况下,如果不给个报错时间区间去查一个关键词,那么无异于大海捞针。如果可以将所有文件内容合并后在查就会省事很多,q支持将文件像数据库表那样联合查询。
q -H "select * from douyin.log a join douyin-2021-06-18.0.log b on (a.c2=b.c3) where b.c1='root'"
看完可能会有人抬杠:q写这么多代码直接用awk不香吗?额~ 介绍这个工具的初衷并不是说要替换现有哪种工具,而是多提供一种更为便捷的查日志方法。
我也有在用awk确实很强大没得说,但这里边涉及到一个学习成本的问题,琳琅满目的命令、匹配规则想玩转还是要下点功夫的。而对于新手程序员稍微有点数据库经验,写SQL问题都不大,上手q则会容易的多。
2021年JVM生态中哪些是流行的、热门的、趋势是什么
2021-06-21
Java开发者需要了解和抓住的研发趋势
2021-06-19
分享一些简化定义和转换Java Bean的一些小技巧
2021-06-18
你的每个赞和在看,我都喜欢!
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/118124521
