RocketMQ中台化建设
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:52:09 2022/04/01
【摘要】 本文字数:4223字 预计阅读时间:13分钟 一、RocketMQ简介 RocketMQ是一个高可用、高性能、高可靠的分布式消息队列,相对于kafka更适合处理业务系统之间的消息。 它具有很多特性,例如:发布订阅顺序、事务、定时消息消息堆积、重试,回溯等等 它通过同步刷盘和同步双写等技术手段来实现高可靠,保证如...
本文字数:4223字
预计阅读时间:13分钟
一、RocketMQ简介
  • 它具有很多特性,例如:
    • 发布订阅
    • 顺序、事务、定时消息
    • 消息堆积、重试,回溯等等
  • 它通过同步刷盘和同步双写等技术手段来实现高可靠,保证如下情况消息不丢:
    • 可恢复性故障:broker或OS crash等
    • 不可恢复性故障:磁盘损坏等
  • 它采用多项技术优化来满足性能要求:
    • 顺序IO
    • PageCache和mmap
    • 内存预热和锁定
    • 异步提交和刷盘
    • 堆外内存缓冲等等
所以,它的本质决定的其架构一定是复杂的,参考RocketMQ官方架构图:
这里不再介绍各个组件的含义,可以参考RocketMQ架构设计。
RocketMQ经过阿里多年双十一的检验,其稳定性不言而喻。
可作为搜狐视频的消息中台,还需要很长一段路要走,为什么这么说呢?
二、运维之痛
早在2014年我们就引入了RocketMQ作为消息中间件,其附带了基本的命令行工具。
但是命令行运维此等庞然大物会让人感到力不从心,好在社区提供了一个web控制台:RocketMQ-Console。
在初期,简单的控制台已经能满足基本的需求。但是随着各个业务逐渐接入,需求也纷至沓来。
我们在RocketMQ-Console的修修补补已经无法满足了,主要体现在如下几点:
  • 从业务方的角度:
    • 偏重运维,一般业务用户不关心集群的数据和状态,无法聚焦。
    • 使用起来繁琐,且直接操作集群,易误操作。
    • 没有监控预警功能。
    • 无法满足业务用户的需求,包括但不限于:
      • 序列化
      • trace
      • 流控,隔离降级
      • 埋点统计监控等等
    • 一些隐性问题无法解决。
  • 从管理员维度:
    • 无用户概念,任何人都能直接操作集群,易误操作且比较危险。
    • 无集群管理功能,日常更新或机器替换需要手动部署,非常耗时、麻烦且易出错。
    • 无相关数据统计,监控,预警等,往往有问题不能及时发现。
另外,RocketMQ有一些潜在约定、使用规范、最佳实践、bug或优化等等,用文档说明也无济于事。
所以与其写文档不如将经验和实践转换为产品,能够更好的服务于业务及运维集群,于是MQCloud应运而生。
三、MQCloud诞生
先看一下MQCloud的定位:
它是集客户端SDK,监控预警,集群运维于一体的一站式服务平台。
MQCloud的系统架构如下:
下面来分别说明一下MQCloud如何解决上面提到的痛点。
业务端和运维端分离,使业务用户只聚焦于业务数据。
为了实现这个目的,引入了用户,资源两大维度。
针对用户和资源加以控制,使不同的用户只聚焦于自己的数据。
    • 对于生产者来说,他关心的是topic配置,消息的发送数据,谁在消费等等问题,这样只对他展示相应的数据即可;
    • 对于消费者来说,只关心消费状况,有没有堆积,消费失败等情况;
    • 对于管理员来说,可以进行部署,监控,统一配置,审批等日常运维;
    清晰明了的操作
    通过对不同角色展示不同的视图,使用户可以进行的操作一目了然。
    规范和安全
    为了保障集群操作的安全性和规范性,所有的操作都会以申请单的形式进入后台审批系统,管理员来进行相关审批,安全性大大提升。
    多维的数据统计和监控预警
    MQCloud核心功能之一就是监控,要想做监控,必须先做统计,为了更好的知道RocketMQ集群的运行状况,MQCloud做了大量的统计工作,主要包括如下几项:
      1. 每分钟topic的生产流量:用于绘制topic生产流量图及监控预警。
      2. 每分钟消费者流量:用于绘制消费流量图及监控预警。
      3. 每10分钟topic生产流量:用于按照流量展示topic排序。
      4. 每分钟broker生产、消费流量:用于绘制broker生产消费流量图。
      5. 每分钟broker集群生产、消费流量:用于绘制broker集群的生产流量图。
      6. 每分钟生产者百分位耗时、异常统计:以ip维度绘制每个生产者的耗时流量图及监控预警。
      7. 机器的cpu,内存,io,网络流量,网络连接等统计:用于服务器的状况图和监控预警。
    下面来分别介绍每项统计是如何收集的:
    每分钟topic的生产流量
    此数据来自于RocketMQ broker端BrokerStatsManager,其提供了统计功能,统计项如下:
    1. TOPIC_PUT_NUMS:某topic消息生产条数,向某个topic写入消息成功才算
      写入成功包括四种状态:PUT_OK,FLUSH_DISK_TIMEOUT,FLUSH_SLAVE_TIMEOUT,SLAVE_NOT_AVAILABLE
    2. TOPIC_PUT_SIZE:某topic消息生产大小,向某个topic写入消息成功才算
    RocketMQ实现的统计逻辑较为精巧,这里做简单描述,首先介绍几个对象:
    1. StatsItemSet主要字段及方法如下:
      1. ConcurrentMap<String/* statsKey */, StatsItem> statsItemTable; // statsKey<->StatsItem
      2. // 针对某个数据项进行记录
      3. public void addValue(final String statsKey, final int incValue, final int incTimes) {
      4.     StatsItem statsItem = this.getAndCreateStatsItem(statsKey);
      5.     statsItem.getValue().addAndGet(incValue);
      6.     statsItem.getTimes().addAndGet(incTimes);
      7. }
      8. // 获取并创建StatsItem
      9. public StatsItem getAndCreateStatsItem(final String statsKey) {
      10.     StatsItem statsItem = this.statsItemTable.get(statsKey);
      11.     if (null == statsItem) {
      12.         statsItem = new StatsItem(this.statsName, statsKey);
      13.         this.statsItemTable.put(statsKey, statsItem);
      14.     }
      15.     return statsItem;
      16. }
    2. StatsItem主要字段及方法如下:
      1. AtomicLong value; // 统计数据:比如消息条数,消息大小
      2. AtomicLong times; // 次数
      3. LinkedList<CallSnapshot> csListMinute; // 每分钟快照数据
      4. LinkedList<CallSnapshot> csListHour; // 每小时快照数据
      5. LinkedList<CallSnapshot> csListDay; // 每天快照数据
      6. // 分钟采样
      7. public void samplingInSeconds() {
      8.     synchronized (csListMinute) {
      9.         csListMinute.add(new CallSnapshot(System.currentTimeMillis(), times.get(), value.get()));
      10.         if (csListMinute.size() > 7) {
      11.             csListMinute.removeFirst();
      12.         }
      13.     }
      14. }
      15. // 小时采样
      16. public void samplingInMinutes() {
      17.   // ...代码省略
      18. }
      19. // 天采样
      20. public void samplingInHour() {
      21.   // ...代码省略
      22. }
    3. CallSnapshot主要字段如下:
      1. long times; // 次数快照
      2. long value; // 统计数据快照
      3. long timestamp; //快照时间戳
    上面三个对象如何配合进行数据统计呢?举个例子,比如统计topic名字为test_topic的消息生产大小:
    只要进行类似如下调用即可:
    StatsItemSet.addValue("test_topic", 123125123, 1)
    即表示发送了1次消息到test_topic,消息大小为123125123。
    那如何进行数据采样呢?StatsItemSet内置了定时任务,比如其每10秒调用一次StatsItem.samplingInSeconds()。这样StatsItem就会持有60秒的数据,类似如下结构:
    那么,最后一个10秒的快照 - 第一个10秒的快照 = 当前60秒的数据,根据时间戳差值可以得到耗时。
    类似,小时数据每10分钟进行一次快照,类似如下结构:
    天数据每1小时进行一次快照,类似如下结构:
    MQCloud每分钟遍历查询集群下所有broker来查询RocketMQ统计好的分钟数据,然后进行存储。
    每分钟消费者流量
    与每分钟topic的生产流量一样,也采用RocketMQ统计好的数据。
    每10分钟topic生产流量
    采用数据库已经统计好的每分钟topic流量进行累加,统计出10分钟流量。
    每分钟broker生产、消费流量
    由于统计1.每分钟topic的生产流量和2.每分钟消费者流量时是跟broker交互获取的,所以知道broker ip,故直接按照broker维度存储一份数据即可。
    每分钟broker集群生产、消费流量
    采用4.每分钟broker生产、消费流量数据,按照集群求和即可。
    每分钟生产者百分位耗时、异常统计
    由于RocketMQ并没有提供生产者的流量统计(只提供了topic,但是并不知道每个生产者的情况),所以MQCloud实现了对生产者数据进行统计(通过RocketMQ的回调钩子实现):
    主要统计如下信息:
      1. 客户端ip->broker ip
      2. 发送消息耗时
      3. 消息数量
      4. 发送异常
    统计完成后,定时发送到MQCloud进行存储,并做实时监控和展示。
    关于统计部分有一点说明,一般耗时统计有最大,最小和平均值,而通常99%(即99%的请求耗时都低于此数值)的请求的耗时情况才能反映真实响应情况。99%请求耗时统计最大的问题是如何控制内存占用,因为需要对某段时间内所有的耗时做排序后才能统计出这段时间的99%的耗时状况。而对于流式数据做这样的统计是有一些算法和数据结构的,例如t-digest,但是MQCloud采用了非精确的但是较为简单的分段统计的方法,具体如下:
    1. 创建一个按照最大耗时预哈希的时间跨度不同的耗时分段数组:
      优点:此种分段方法占用内存是固定的,比如最大耗时如果为3500ms,那么只需要空间大小为96的数组即可
      缺点:分段精度需要提前设定好,且不可更改
      1. 第一段:耗时范围0ms~10ms,时间跨度为1ms。
      2. 第二组:耗时范围11ms~100ms,时间跨度5ms。
      3. 第三组:耗时范围101ms~3500ms,时间跨度50ms。
      缺点:分段精度需要提前设定好,且不可更
    2. 针对上面的分段数组,创建一个大小对应的AtomicLong的计数数组,支持并发统计:
    3. 耗时统计时,计算耗时对应的耗时分段数组下标,然后调用计数数组进行统计即可,参考下图:
      这样,从计数数组就可以得到实时耗时统计,类似如下:
      1. 例如某次耗时为18ms,首先找到它所属的区间,即归属于[16~20]ms之间,对应的数组下标为12。
      2. 根据第一步找到的数组下标12,获取对应的计数数组下标12。
      3. 获取对应的计数器进行+1操作,即表示18ms发生了一次调用。
    4. 然后定时采样任务会每分钟对计数数组进行快照,产生如下耗时数据:
    5. 由于上面的耗时数据天然就是排好序的,可以很容易计算99%、90%、平均耗时等数据了。
    另外提一点,由于RocketMQ 4.4.0新增的trace功能也使用hook来实现,与MQCloud的统计有冲突,MQCloud已经做了兼容。
    Trace和统计是两种维度,trace反映的是消息从生产->存储->消费的流程,而MQCloud做的是针对生产者状况的统计,有了这些统计数据,才可以做到生产耗时情况展示,生产异常情况预警等功能。
    机器统计
    关于集群状况收集主要采用了将nmon自动放置到/tmp目录,定时采用ssh连接到机器执行nmon命令,解析返回的数据,然后进行存储。
    上面这些工作就为监控和预警奠定了坚实的数据基础。
    单独定制的客户端
    针对客户端的一些需求,mq-client在rocketmq-client的基础上进行了开发定制:
    1. 多集群支持
      MQCloud储存了生产者、消费者和集群的关系,通过路由适配,客户端可以自动路由到目标集群上,使客户端对多集群透明。
    2. trace
      通过搭建单独的trace集群和定制客户端,使trace数据能够发往独立的集群,防止影响主集群。
    3. 序列化
      通过集成不同的序列化机制,配合MQCloud,客户端无需关心序列化问题。
      目前支持的序列化为protobuf和json,并且通过类型检测支持在线修改序列化方式。
    4. 流控
      通过提供令牌桶和漏桶限流机制,自动开启流控机制,防止消息洪峰冲垮业务端。
    5. 隔离降级
      使用hystrix提供隔离降级策略,使业务端在broker故障时可以避免拖累。
    6. 埋点监控
      通过对客户端数据进行统计,收集,在MQCloud里进行监控,使客户端任何风吹草动都能及时得知。
    7. 规范问题
      通过编码保障,使某些约定,规范和最佳实践得以实现。包括但不限于:
    • 命名规范
    • 消费组全局唯一,防止重复导致消费问题
    • 重试消息跳过
    • 安全关闭等等
    • 更完善的重试机制
    自动化运维
      1. 部署
        手动部署一台broker实例没什么问题,但是当实例变多时,手动部署极易出错且耗时耗力。
        MQCloud提供了一套自动化部署机制,并支持配置模板功能,支持一键部署。
      2. 机器运维
        MQCloud提供了一整套机器的运维机制,包括上下线,机器状况收集、监控、预警等等,大大提升了生产力。
    安全性加固
    一、开启管理员权限
    RocketMQ从4.4.0开始支持ACL,但是默认没有开启,也就是任何人使用管理工具或API就可以直接操纵线上集群。但是开启ACL对现有业务影响太大,针对这种情况MQCloud进行专门定制。
    借鉴RocketMQ ACL机制,只针对RocketMQ管理员操作加固权限校验:
    并且支持自定义和热加载管理员请求码,使得非法操作RocketMQ集群成为不可能,安全性大大提升。
    二、broker通信加固
    broker同步数据代码由于没有校验,存在安全隐患,只要连接master监听的slave通信端口,发送数据大于8个字节,就可能导致同步偏移量错误,代码如下:
    1. if ((this.byteBufferRead.position() - this.processPostion) >= 8) {
    2.   int pos = this.byteBufferRead.position() - (this.byteBufferRead.position() % 8);
    3.   long readOffset = this.byteBufferRead.getLong(pos - 8);
    4.   this.processPostion = pos;
    5.   HAConnection.this.slaveAckOffset = readOffset;
    6.   if (HAConnection.this.slaveRequestOffset < 0) {
    7.       HAConnection.this.slaveRequestOffset = readOffset;
    8.       log.info("slave[" + HAConnection.this.clientAddr + "] request offset " + readOffset);
    9.   }
    10.   HAConnection.this.haService.notifyTransferSome(HAConnection.this.slaveAckOffset);
    11. }
    MQCloud通过验证数据首包的策略,保障了通信的安全性。
    目前MQCloud运维规模如下:
    • 服务器:50台+
    • 集群:5个+
    • topic:700个+
    • 生产消费消息量/日:4亿条+
    • 生产消费消息大小/日:400G+
    MQCloud在充分考虑和吸收实际业务的需求后,以各个角色聚焦为核心,以全面监控为目标,
    以满足各业务端需求为己任,在不断地发展和完善。
    在MQCloud逐渐成熟之后,秉承着服务于社区和吸收更多经验的理念,我们开放了源代码。
    四、开源之路
    开放源代码说不难也不难,说难也难。为什么这么说?
    不难就是因为代码已经有了,只是换个仓库而已。
    而难点就是需要进行抽象设计,剥离不能开源的代码(内部模块,代码,地址等等)。
    经过设计和拆分,MQCloud于18年开源了,从第一个版本release到现在已经过去两年了,
    期间随着更新迭代大大小小一共release了20多个版本。
    其中不但包含功能更新、bug修复、wiki说明等,而且每个大版本都经过详细的测试和内部的运行。
    之后很多小伙伴跃跃欲试,来试用它,并提出一些建议和意见,我们根据反馈来进一步完善它。
    我们将一直遵循我们的目标,坚定的走自己的开源之路:
    • 为业务提供可监控,可预警,可满足其各种需求的稳定的MQ服务。
    • 积累MQ领域经验,将经验转化为产品,更好的服务业务。
    文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
    原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/118165919
