不切换 Git 分支,却能同时在多个分支上工作,我是怎么做到的?
码农小胖哥 发表于 2022/03/31 23:40:24 2022/03/31
【摘要】 背景 上一篇文章 保持清洁的Git提交记录,三招就够了 ,大家看过后有私下留言说这是非常好用的功能,我突然想到工作中用到的另外一个 Git 功能那也是相当好用,必须全盘托出 作为程序员的我们应该都有一个感受,一旦进入某个项目,从开发,到发布生产,到 hotfix,到后期维护,那基本都有你的份,正在开发某个 feature,老板...
背景
作为程序员的我们应该都有一个感受,一旦进入某个项目,从开发,到发布生产,到 hotfix,到后期维护,那基本都有你的份,正在开发某个 feature,老板突然跳出来说让你做生产上的 hotfix 更是家常便饭,面对这种情况,使用 Git 的我们通常有两种解决方案:
  1. 草草提交未完成的 feature,然后切换分支到 hotfix
  2. git stash | git stash pop 暂存工作内容,然后再切换到 hotfix
第二种方式较第一种还好很多,可是面对下面这些场景,stash 依旧不是很好的解决方案
我们面对的场景
  1. 正在 main 分支上跑长时间的测试,切换到 hotfix 或 feature, 测试就会中断
  2. 项目非常大,频繁的切换索引,成本非常高
  3. 有几年前 release 的旧版本,设置和当前不一样,IDE restructure 适配切换也会带来很大的开销
  4. 切换分支,需要重新设置相应的环境变量,比如 dev/qa/prod
  5. 需要切换到同事的代码,帮助调试代码复现问题
有的同学想到,git clone 多个 repo 不就可以了吗?这是解决上述问题的一个方法,但背后同样隐藏很多问题:
  1. 多个 repo 的状态是不好同步的,比如没办法快速 cherry-pick, 一个 repo checkout 的分支,另外一个 repo 需要重新 checkout
  2. git history/log 是重复的,当项目历史非常长,.git 文件夹下的内容是非常占用磁盘空间的
  3. 同一个项目,多个 repo,不易管理
那如何做才能满足这些特殊场景,又不出现这些上述这些问题呢?
git-worktree
其实,这是 Git 2015 年就开始支持的功能,却很少有人知道它,git-worktree 的使用非常方便,在终端输入:
git worktree --help
就可以快速看到帮助文档说明:
用简单的话来解释 git-worktree 的作用就是:
仅需维护一个 repo,又可以同时在多个 branch 上工作,互不影响
上面红色框线命令有很多,我们常用的其实只有下面这四个:
  1. git worktree add [-f] [--detach] [--checkout] [--lock] [-b <new-branch>] <path> [<commit-ish>]
  2.  git worktree list [--porcelain]
  3.  git worktree remove [-f] <worktree>
  4.  git worktree prune [-n] [-v] [--expire <expire>]
在展开说明之前,需要和大家普及两个你可能忽视的 Git 知识点:
  1. 默认情况下, git init 或 git clone 初始化的 repo,只有一个 worktree,叫做 main worktree
  2. 在某一个目录下使用 Git 命令,当前目录下要么有 .git 文件夹;要么有 .git 文件,如果只有 .git 文件,里面的内容必须是指向 .git 文件夹的
第二句话感觉挺绕的,下面用例子说明,就很容易明白了
git worktree add
当前项目目录结构是这样的(amend-crash-demo 是 repo 的 root):
  1. .
  2. └── amend-crash-demo
  3. 1 directory
cd amend-crash-demo 运行命令 git worktree add ../feature/feature2
  1. ➜  amend-crash-demo git:(main) git worktree add ../feature/feature2
  2. Preparing worktree (new branch 'feature2')
  3. HEAD is now at 82b8711 add main file
重新看目录结构
  1. .
  2. ├── amend-crash-demo
  3. └── feature
  4.     └── feature2
  5. 3 directories
该命令默认会根据 HEAD 所在的 commit-ish (当然也可以指定 git log 中的任意一个 commit-ish) 创建一个名为 feature2 的分支,分支磁盘位置如上面结构所示
cd ../feature/feature2/ 会发现,这个分支下并不存在 .git 文件夹,却存在一个 .git 文件,打开文件,内容如下:
gitdir: /Users/rgyb/Documents/projects/amend-crash-demo/.git/worktrees/feature2
到这里,你再理解一下上面的知识点2,是不是就清晰许多了呢?
接下来,你就可以在 feature2 分支上做一切你想做的内容了(add/commit/pull/push),和 main worktree 互不干扰
一般情况下,项目组都有一定的分支命名规范,比如 feature/JIRAID-Title, hotfix/JIRAID-Title, 如果仅仅按照上面命令新建 worktree,分支名称中的 / 会被当成文件目录来处理
git worktree add ../hotfix/hotfix/JIRA234-fix-naming
运行完该命令,文件目录结构是这样的
  1. .
  3. ├── feature
  4. │   └── feature2
  5. └── hotfix
  6.     └── hotfix
  7.         └── JIRA234-fix-naming
  8. 6 directories
很显然这不是我们想要的,这时我们就需要 -b 参数的支持了,就像 git checkout -b 一样
执行命令:
git worktree add -b "hotfix/JIRA234-fix-naming" ../hotfix/JIRA234-fix-naming
再来看一下目录结构
  1. .
  3. ├── feature
  4. │   └── feature2
  5. └── hotfix
  6.     ├── JIRA234-fix-naming
  7.     └── hotfix
  8.         └── JIRA234-fix-naming
  9. 7 directories
进入 JIRA234-fix-naming 目录,默认是在 hotfix/JIRA234-fix-naming 分支上
worktree 建立起来很容易,不加管理,项目目录结构肯定乱糟糟,这是我们不想看到的,所以我们需要清晰的知道某个 repo 都建立了哪些 worktree
git worktree list
所有的worktree 都在共用一个 repo,所以在任意一个 worktree 目录下,都可以执行如下命令来查看 worktree 列表
git worktree list
执行完命令后,可以查看到我们上面创建的所有 worktree 信息, main worktree 也会显示在此处
  1. /Users/rgyb/Documents/projects/amend-crash-demo                        82b8711 [main]
  2. /Users/rgyb/Documents/projects/chore/chore                                   8782898 (detached HEAD)
  3. /Users/rgyb/Documents/projects/feature/feature2                             82b8711 [feature2]
  4. /Users/rgyb/Documents/projects/hotfix/hotfix/JIRA234-fix-naming     82b8711 [JIRA234-fix-naming]
  5. /Users/rgyb/Documents/projects/hotfix/JIRA234-fix-naming              82b8711 [hotfix/JIRA234-fix-naming]
worktree 的工作做完了,也是要及时删除的,否则也会浪费很多磁盘空间
git worktree remove
这个命令很简单了,worktree 的名字叫什么,直接就 remove 什么就好了
git worktree remove hotfix/hotfix/JIRA234-fix-naming
此时,分支名弄错的那个 hotfix 就被删掉了
  4. /Users/rgyb/Documents/projects/hotfix/JIRA234-fix-naming              82b8711 [hotfix/JIRA234-fix-naming]
假设你创建一个 worktree,并在里面有改动,突然间这个worktree 又不需要了,此刻你按照上述命令是不能删掉了,此时就需要 -f 参数来帮忙了
git worktree remove -f hotfix/JIRA234-fix-naming
删除了 worktree,其实在 Git 的文件中,还有很多 administrative 文件是没有用的,为了保持清洁,我们还需要进一步清理
git worktree prune
这个命令就是清洁的兜底操作,可以让我们的工作始终保持整洁
到这里,你应该理解,整个 git-worktree 的使用流程就是下面这四个命令:
  1. git worktree add
你也应该明白 git worktree 和 git clone 多个 repo 的区别了。只维护一个 repo,创建多个 worktree,操作间行云流水
我的实践:通常使用 git worktree,我会统一目录结构,比如 feature 目录下存放所有 feature 的worktree,hotfix 目录下存放所有 hotfix 的 worktree,这样整个磁盘目录结构不至于因为创建多个 worktree 而变得混乱
在磁盘管理上我有些强迫症,理想情况下,某个 repo 的 worktree 最好放在这个 repo 的文件目录里面,但这就会导致 Git track 新创建的 worktree 下的所有文件,为了避免 Git track worktree 的内容,来来回回修改 gitignore 文件肯定是不合适的,下一节我会介绍一个更好的办法
灵魂追问
  1. 可以删除 main worktree 吗?为什么
  2. 反复创建和删除worktree, repo/.git/wortree 目录的变化你能理解吗?
花了俩小时整了张思维导图,不得不说思维导图真是好东西
2021-11-24
Spring Security动态权限越来越容易了
2021-11-22
Spring Boot 2.6正式发布,Spring Boot 2.4停止维护
2021-11-19
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/121551469
