通过管理API管理OAuth2 认证授权服务器Keycloak
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:18:40 2022/04/01
【摘要】 在使用Keycloak的时候可能有同学都注意到用户的管理都是通过Keycloak提供的UI来进行的,虽然很方便但是很多时候并不适合在开发中使用。比如注册总不能让终端用户直接去Keycloak的管理控制台(Admin Console)操作吧。所以需要将这些功能API化才行,今天来分享一个通过编程对Keycloak进行操作的方法。...
系列博文可通过点击#keycloak查看。
Keycloak Admin Client简介
我们在Keycloak Admin Console中的所有操作都有特定的Restful API,被统称为Keycloak Admin REST API。而 Keycloak Admin Client正是对Keycloak Admin REST API的Java HTTP客户端封装。我们只需要引入下面的依赖就可以集成了:
  1.         <dependency>
  2.             <groupId>org.keycloak</groupId>
  3.             <artifactId>keycloak-admin-client</artifactId>
  4.             <version>${version}</version>
  5.         </dependency>
这里简单提一下,其底层用的是JBoss的Rest Web Service客户端Resteasy。JBoss RESTEasy 是一个用来使用Java语言开发 RESTFul Web服务的框架。它是 JAX-RS(Java API for RESTful Web Services) 的一个实现,它的一些亮点:
  • 不需要配置文件,基于注解和Java POJO就可以实现RESTful客户端。
  • 基于JBoss  Seam(Java EE的上层强化)编程模型。
这些只作为扩展知识,除非你深入定制,否则不需要学习它,因为 Keycloak Admin Client已经屏蔽了其陡峭的学习成本,接下来让我们开始使用它。
Keycloak Admin Client的使用
Keycloak Admin REST API都需要在请求中放置一个Bearer Token的Authorization请求头。根据Token中携带的权限信息来获取对应API的访问权限。所以我们在使用Keycloak Admin Client时要特别注意当前你使用的客户端是否有权限访问。接下来的例子就拿注册新用户为例来使用它。
使用Admin账户创建新用户
Master Realm中的Admin管理员拥有管理Keycloak的最高权限,使用它几乎可以在Keycloak中“为所欲为”。
根据我们的配置声明一个Keyclock实例:
  1. Keycloak adminCli = KeycloakBuilder.builder()
  2.                  // 服务器地址
  3.                 .serverUrl("http://localhost:8011/auth/")
  4.                  // master领域
  5.                 .realm("master")
  6.                  // 客户端为 admin-cli
  7.                 .clientId("admin-cli")
  8.                  // 需要我们在该客户端下生成密钥
  9.                 .clientSecret("f7da6497-98ee-455a-87ba-158793134e56")
  10.                  // 管理员账户
  11.                 .username("admin")
  12.                 // 管理员密码
  13.                 .password("admin")
  14.                 // 授权方式是密码授权
  15.                 .grantType(OAuth2Constants.PASSWORD)
  16.                 .build();
这里授权方式为密码授权,要求必须在客户端的Setting选项下打开Direct Access Grants Enabled,这意味着admin-cli客户端能够访问用户的用户名和密码,并以此从Keycloak服务器获取访问令牌,继而能够进行进一步的访问授权操作。
那么如何注册新用户呢?
我们可以这样实现:
  1.  UserRepresentation user = new UserRepresentation();
  2.         user.setUsername("apicreated");
  3.         user.setEnabled(true);
  4.         CredentialRepresentation credentialRepresentation = new CredentialRepresentation();
  5.         credentialRepresentation.setTemporary(false);
  6.         credentialRepresentation.setType(CredentialRepresentation.PASSWORD);
  7.         credentialRepresentation.setValue("123456");
  8.         user.setCredentials(Collections.singletonList(credentialRepresentation));
  9.         RealmResource realm = adminCli.realm("master");
  10.         UsersResource users = realm.users();
  11.         Response response = users.create(user);
  12.         System.out.println("response = " + response.readEntity(String.class));
这里的UserRepresentation就是用户对象,我们定义了一个用户名为apicreated、非临时密码为123456的用户并注册到Master Realm中。
我是怎么知道这些API的呢?
官方给了一个Admin API的说明文档,地址为:
https://www.keycloak.org/docs-api/15.0/rest-api/index.html
这是使用Keycloak Admin REST API必须看的文档。
使用Realm管理用户创建新用户
Master Realm的管理员账户不屑于干这些“低级”的操作,这种事一般会交给“小弟”去做。为了在felord.cn这个Realm创建用户,你可以给一个Master Realm的用户赋予一个创建felord.cn用户的角色manager-users:
创建一个管理给特定的Realm用户
红框中还有很多角色需要你去了解。
利用Master账户给felord.cn创建用户应该这么写:
  2.                 .serverUrl("http://localhost:8011/auth/")
  3.                 .realm("master")
  4.                 .clientId("admin-cli")
  5.                 .clientSecret("86ef2225-14d4-49b1-908e-2b5e058030cc")
  6.                 .username("felordadmin")
  7.                 .password("123456")
  8.                 .grantType(OAuth2Constants.PASSWORD)
  9.                 .build();
  10.         // 创建用户
  11.         UserRepresentation user = new UserRepresentation();
  12.         user.setUsername("apicreated2");
  13.         user.setEnabled(true);
  14.         CredentialRepresentation credentialRepresentation = new CredentialRepresentation();
  15.         credentialRepresentation.setTemporary(false);
  16.         credentialRepresentation.setType(CredentialRepresentation.PASSWORD);
  17.         credentialRepresentation.setValue("123456");
  18.         user.setCredentials(Collections.singletonList(credentialRepresentation));
  19.         RealmResource realm = adminCli.realm("felord.cn");
  20.         UsersResource users = realm.users();
  21.
  22.         Response response = users.create(user);
利用服务账户创建用户
每个Realm都有一个叫realm-management的管理客户端,这个客户端的作用就是用来管理当前的Realm。按照下面的配置你可以开启realm-management的服务账户功能。
开启服务账户功能
这样我们可以直接向Keycloak服务器获取realm-management的访问凭据,因为realm-management有全部的管理功能,所以我们可以以客户端的名义而非管理用户的名义创建新用户了,而且不局限于创建用户。
Keycloak的实例化代码就跟之前不大一样了:
  3.         .realm("felord.cn")
  4.         .clientId("realm-management")
  5.         .clientSecret("38836e47-2c82-4412-a858-9be2a35aa366")
  6.         .grantType(OAuth2Constants.CLIENT_CREDENTIALS)
  7.         .build();
这里的授权模式区别于用户行为,它属于客户端行为,因此grant_type改成了客户端模式。
创建用户和前面两种方法相同,你可以创建一个用户试试,还有其它的API都可以用这种方式实现。今天介绍了如何调用Keycloak Admin REST API,它可以实现在代码中对Keycloak进行一些管理操作。需要注意的是,这些操作和当前操作主体的角色息息相关。后面会有篇幅来对Keycloak中的管理角色进行一个简单的介绍,希望对Keycloak有兴趣的同学多多关注。
一个接口是如何在Keycloak和Spring Security之间执行的
2021-08-18
OAuth2.1授权服务器Spring Authorization Server正式孵化成功进入Spring项目家族
2021-08-17
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/119847464
